1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Харвия начала делать норм. парогенераторы? Или кипящий чайник? Корпус печи термос? На сайте в описаниях не нашёл.
  2. mur01
    mur01
    mur01
    присоединяюсь.
    из отзывов в инете хвалят, да и понятно, надо продавать. по виду генератор похож на аэгпп от ввд. тоже в рекламе говорят о перегретом паре, как с ручной подачей так и с автоматической.
  3. Русофил
    Русофил
    Русофил
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Планирую баню-сауну внутри частного дома (пока фундамент только залил). Пока определился с ввд пар и жар на 12 квт. Помещение 13 метров кубических без учета полок. Вопросы вот какие возникли.
    1. Правильно ли понимаю, что если надо резко поддать пара, то не возбраняется плеснуть воды на камни, как в обычной каменке, не обращая внимания на парогенератор.
    2. На сайте производителя написано, что надо для воды в парогенератор делать подводку из системы водоснабжения дома. При этом где то прочитал, что в парогенератор надо заливать дистиллированную воду. И если не дистиллированную, то как потом промывать парогенератор от извести и прочих отложений?
    3. В парной как я понял нужны: слив в полу и подводка воды ближе к полу для удобства уборки помещения, электро проводка под светильники и печь. Что то еще надо предусмотреть?
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    1. Да, обычная каменка.
    2. Воду любую, но желательно отфильтрованную от механических примесей. От извести лимонной кислотой, на их сайте есть статья.
    3. Вентиляцию обязательно.
  5. Русофил
    Русофил
    Русофил
    Спасибо. По пункту 2. Всё же надо делать подводку от системы водоснабжения или как то вручную в бак заливать можно? И как вопрос с прома маслами реализуется с такой печкой?
  6. Русофил
    Русофил
    Русофил
  7. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    2. У меня вода плохая-заливаю через бак долива покупную, для меня это проще, чем потом заморачиваться с прочистками..3.Кабель от силового блока до печи заложить пяти или шестижильный, непомню. кабель от пульта до датчика температуры/влажности.Смеситель с душем выведите
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Можно от центрального водопровода, можно бак с водой вверху поставить и самотеком будет затекать, когда клапан откроется. Аромамасла как и с другими печами, на каменке гореть будут. К парогенератору можно подключить аромачашу или веникозапариватель.
  9. Русофил
    Русофил
    Русофил
    Спасибо, тоже вот думаю, что вручную легче заливать. Вода из скважины тоже не очень - с большим содержанием извести или чего то такого (при высыхании следы остаются.)
  10. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    Подскажите, пожалуйста, если планируется ставить ПариЖар 12 квт (на 11 кубов площади) - то нужно ли делать в парной слив?
    До этого была только сауна в другом доме, там слив был ни к чему)
    Еще в ролике говорили, что после каждого включения нужно сливать воду. Это насколько трудоемкий процесс?
    Есть ли аналоги парижару ? (Harvia, TYLO или Sawo с парогенератором - это совсем не то?)
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Для влажных режимов самих по себе слив не обязателен. Но вот парение с вениками хорошо совмещать с окатыванием водой из чего угодно...
    Лично я у себя в какой-то момент разобрал полоки, сломал плитку, сделал разуклонку и трап... благо возможность была.
    Слив из ПарИЖар - это "крышка", 1/2". Я бы туда сразу поставил (точнее и поставил) гибкую подводку с краном. Лью на пол, если нет трапа, то можно лить в что-нибудь, правда не очень высокое - и потом уже выливать куда-то. С трапом удобней.
  12. A-lexx-ey
    A-lexx-ey
    A-lexx-ey
    У меня тоже скважина с высоким содержанием извести, решил попробовать подключить через фильтр - деминерализатор для технической воды. Посмотрим как будет работать.
    Баня пока в процессе завершения...
  13. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Здравствуйте. Ищу совета. Хочу купить финскую электропечку для сауны. Бэушную на сайте частных объявлений. Какие могут быть подводные камни? Если включить и увидеть, что все тэны работают. Проводку заменить.
    Как можно понять насколько изношена печка?
    Мы мастерим небольшую встроенную сауну в веранде. Не хотелось бы сильно тратиться.
    Сауна получается 2*1,4*2,3. Печку ищу простую финскую на 6квт и 3 фазы.
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Надо смотреть на состояние тенов.
  15. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Ну и как смотреть их состояние? Краснеют ли? Негнутые ли?
