1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Все верно говоришь, зачем же им это нужно?
    Наверное только потому, что создатель "забыл" снабдить их измерителем Т (тр) вдыхаемого воздуха, вот они и перспирируют усердно 10кг влаги в сутки при перегреве, неразумные.
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Вот же незадача! В нормальном состоянии они выделяют с дыханием 500 грамм в сутки, а как температура тела поднимется на пару градусов, так сразу же в 20 раз больше!
    Неужели и метаболизм вместе с частотой дыхания также увеличивается в 20 раз?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Виктор, ты не замечаешь, что уже по третьему кругу пошёл? Ты уж определись. то ли выделяет с дыханием то ли выливает в лёгкие, ты не находишь что это не одно и то-же? И потом откуда эти цифры?
  4. k_vad
    k_vad
    k_vad
    Добрый день.
    В парную 10,5 м3 (2х2,3х2,2) выбираю электрическую печь с парогенератором. Изучаю вопрос.
    Пока остановился на двух моделях. ВВД ПАРиЖАР и Harvia Topclass Combi
    Какой мощности печь выбирать на этот объем?
    Где то читал что на куб надо 0,7 КВт. Соответственно мне надо 10,5*0,7 = 7,35
    ВВД 12 КВт как я понял 8 КВт идет на печь то есть мне как раз подходит.
    Но несколько страниц назад OdintsovDS писал
    По Topclass Combi не нашел информации о распределении мощности между печью и парогенераторам, но в характеристиках модели KV-80SE (8 КВт) написано что до 12 м3. Но там же еще и парогенератор сколько то съедает. т. е. мощность самой печи меньше 8 кВт. как тогда ее может хватать на 12м3?
    Так все таки, как мощность выбирать правильно?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А почему вы мощность парогенератора вычитаете из общей мощности? Вы думаете что парогенератор охлаждает парную? :)]
  6. k_vad
    k_vad
    k_vad
    Нет, конечно не охлаждает.
    Но все равно не очень понятны расчеты
    ВВД ПАРиЖАР 10КВт суммарной мощности на 8-13 м3
    Harvia Topclass Combi 8 КВт до 12м3
    Это рекомендации производителя.
    Тогда как в этой теме и на ютубе есть видео, что на 10-12 м3 вполне достаточно ВВД 6,25КВт
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, здесь вопрос нужно разделить на 2 части.
    1 Какая мощность нужна для поддержание параметров в парилке
    2 С какой скоростью при данной мощности будет выходить на режим.
    Вот во втором случае млогут быть расхождения по скорости
    И ещё есть третий вопрос, это компенсация потерь парной и это уже индивидуально. Производитель исходит из стандартной изоляции, а стандарты могут быть разные
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Компенсация теплопотерь это две составляющие - стены и вентиляция. Но на самом деле нет самого главного вопроса - какие режимы нужны?
    Для сауны и сухих режимов с 95-120 градусов - 6.25 ВВД ПарИЖар не хватит. Для 50 градусов/60% влажности - хватит, если парилка хорошо утеплена.
  9. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Соглашусь с Яном, главный вопрос - какие режимы нужны. У меня 10 м3 печь ПиЖ на полную 6,25 кВт в режиме русской бани с +20 оС за 1 час 15 минут нагревает, если 2 часа греть, то в парную не зайдешь. Пробовал режим сауны, только сухие ТЭНы без пароперегревателя, это всего 4 кВт получается, за 3 часа только до чуть больше 70 оС парная нагрелась, но по-другому и быть не должно. Ещё один важный момент - вентиляция, если она неправильная, или её вообще нет, скорость прогрева раза в два увеличивается.
    P. S. Harvia Topclass Combi с открытой каменкой, по сравнению с ПиЖ уже не то.
  10. k_vad
    k_vad
    k_vad
    Так как бани у меня пока не было, с режимами тоже не все пока определенно.
    Режим русской бани -да, режим сауны - не уверен, надо попробовать, а может и понравится.
    Чем обусловлен Ваш выбор 6,25 для 10м3? минимально достаточной мощностью для необходимого режима? Почему не 10-12КВт?
    Можно ли "переборщить" в мощности? и как это скажется на использовании (кроме быстроты прогрева)?
    Возьмем к примеру крайние значения, 24КВт чем ни будь плохо для 10м3? Кроме большого запаса мощности, которая не будет востребована и затраты на нее просто вылетят в трубу.
    Есть ли другие негативные моменты?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @k_vad,
    Для печи с открытой каменкой и термостатом, включающим все ТЭНы плохо.
    Греются тэны. от них греются камни...камней много :)
    когда воздух нагреется до искомых 80...90..100...110 (подставить по вкусу), термостат выключит ТЭНы. Камни еще долгое время будут отдавать тепло воздуху и греть парилку дальше.
    Камни остынут и на них нельзя будет налить воды для повышения влажности.
    По мере остывания парилки будет то же самое - включение ТЭНов, ожидание нагрева камней, нагрев камней и воздуха, отключение тэнов и продолжающийся нагрев парилки.
    Для печи с закрытой каменкой всё не настолько страшно, если теплопотери от закрытой каменки меньше теплопотерь ограждающих конструкций...
  12. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Мой выбор 6,25 для 10м3 обусловлен рациональностью и предпочитаемым режимом РБ. С пароперегревателем этой мощности достаточно и для быстрого прогрева (при нормально утепленной парной), и для возможности быстрого регулирования климата в процессе процедур, и печь меньше места занимает (для 10 м3 это очень важно), и стоит дешевле, и необходимость в дорогом пульте управления отпадает, и выделенная мощность позволяет (у меня на весь дом выделено всего 15 кВт ещё и отопление электрическое).
  13. mur01
    mur01
    mur01
    Подскажите, чем харвия хуже, или лучше пиж? у вас есть опыт эксплуатации - и то, и то?
    если можно по подробнее.
  14. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Мне достаточно открытой каменки, чтобы харвию в принципе не рассматривать.
  15. mur01
    mur01
    mur01
    аргументировано! :):)
