1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Может тебе лучше тогда отказаться от печки совсем, а для прогрева помещения Сауны поставить тепловентилятор. Для помещения твоего объема хватит мощностью 1-1,5кВт. Лучше, я порекомендовал бы, с керамическим, а не ТЭНовым нагревателем, они тихие и совсем бесшумные. Прогрел хорошо парную на максимальной мощности и скорости, а когда зашел сам греться, переключил мощность тепловентилятора в нем на самую малую. Поставить его под сиденье можно с равномерным распределением воздуха, ну типа как в автомобиле прогревается салон.
    Обратись к @Калинас, у него уже большой опыт работы с тепловентилятором в парной. А для получения пара сделай Жарогенератор простейший: Один прямоугольный бак вставляешь в другой, между ними утеплитель несгораемый. Во внутреннем баке ТЭН, обложенный камнями или лучше чугунными пластинами и пр., а камни сверху в один слой, одного ТЭНа на 1 кВт, а лучше два по 0,5кВт тебе с лихвой хватит.
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А может тогда и не делать Жарогенератор, ведь все равно в такой маленькой парной попариться с вениками не получится.
    Можно купить такой на 1 кВт, поставить его рядом с парной. В него можно и травы ароматные закладывать и выпаривать целебные фитонциды в парную.
  3. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    @Маслов Виктор,
    Спасибо! Объем информации принял, теперь буду переваривать и экспериментировать.
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А поподробнее про такой девайс. Он в паре с суховоздушной дровяной печью может работать? Защита от выкипания и перегрева? Производительность испарения? Чем отличается от обычного чайника, в котором автоматика отключена, кипит и кипит себе постоянно.
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А почему бы нет? Ничто этому не мешает, только устанавливать его в жарком помещении не стоит.
    Ну а как без такой защиты, его просто не сертифицируют для массовой продажи. Она обязана там быть.
    Производительность однозначно определяется подводимой мощностью. Этот аппарат по ссылке имеет самую малую в серии аналогичных ПГ мощность - 1 кВт, а это означает, что его производительность по генерируемому пару примерно 1,6 кг в час (26 г/мин.), Что эквивалентно по объему генерируемого пара примерно 2700 литров в час, или же 45 литров пара в минуту.
    Если парная имеет больший объем, чем 2м3, то нужно выбирать соответствующий по мощности парогенератор.
    Практически ничем, и цена примерно та же. Только он имеет дополнительные функции, как по выпариванию ароматных трав, так и по управлению, специально спроектированного для паровых кабин и мини-бань типа "кедровая бочка".
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я, в домашней сауне, прямо под каменку ставил просто чайник с открытой крышкой, пар проходил сквозь камни и уже при 60 гр С можно было париться, правда я парился с вениками
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Только так не желательно делать, если пар с ароматами от трав. Выгорят они.
    Но ведь не обязательно пар из чайника пропускать через каменку и получать перегретый пар. Так делал @Edol из Канады - он пропускал пар из ПГ для хамама через саунную печь-каменку.
    Если печь-каменка сама позволяет достичь нужной температуры ВВ в парной ~60-70*С, необходимой для режима РБ, то вполне достаточно не перегретого пара из чайника для увлажнения парной.
    А вот если парная еще недогрета ~50-55*С, что часто бывает с массивными кирпичными печами и МП в кирпичной или каменной обкладке, то без перегретого пара получить приемлемый режим РБ не получится. Перегретый пар помогает поднять температуру ВВ для парения с вениками.
    Ну а в случае, когда печь перегревает парную свыше 80*С, то тут любой пар противопоказан, а необходимо простое распыление воды, чтобы слегка остудить ВВ в парной и получить режим ~60х60.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ой, про спортсменов лучше не читать, там своя история, ну очень своя. Организм приучен к пульсу от которого мы уснём вечным сном в течении нескольких минут, перегрузки. восстановление, диета да там такая каша.
    А что, в лёгких есть потовые железы? Это что то интересное:aga:
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Организм может охлаждаться от перегрева не только потением через кожу, но и испарением пота/влаги из легких. Ты разве никогда не замечал пар изо рта? И особенно много пара изо рта, если сразу на мороз после парилки.
    Эта функция человеку досталось от низших животных, типа собак, которые только так и охлаждаются.
  10. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Пота -в лёгких быть не может !
    Влага, из лёгких испаряться не может !
    Возможно частичное испарение влаги, на слизистых оболочках верхних дых. путей/носоглотки.
    Воздух, протекающий вблизи от слизистых, быстро насыщается водяными парами, однако основная его масса не соприкасается непосредственно с этими влажными поверхностями. Да и площадь слизистых (человека) слишком мала, чтобы влиять на терморегуляцию организма.
    Нет такой функции у человека!
    А, вот «тепловая одышка» у собак, есть! При этом, собаки дышат с резонансной частотой. Благодаря своим упругим свойствам вся их дыхательная система имеет некоторую собственную частоту колебаний, и для того, чтобы поддерживать такое колебание системы, достаточно минимальных мышечных усилий. Поэтому теплопродукция мышц, участвующих в дыхательных движениях, незначительна и очень мало влияет на тепловую нагрузку, и если бы тепловая одышка происходила в отсутствие такого резонансного режима, то связанное с этим усиление мышечной деятельности привело бы к генерации бОльшего количества тепла, чем может рассеяться в результате тепловой одышки.
    Зы...и собаки, не «только так и охлаждаются»
  11. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Баня - следствие гипертермия - до 10 литров воды в сутки через легкие, то есть 400 грамм в час.
    Если часть выпота на коже испаряется, а часть стекает каплями, то из легких стекать некуда.
    А если влажность ВВ в парной высока, при которой температура точки росы Т (тр) выше 35*С, то и испарения этой воды из легких не будет, а это значит, что она будет там накапливаться, затрудняя воздухообмен, что приводит к кислородному голоданию.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    не вижу связи, человек на морозе - 45, точно так же выдыхает в воздух пар
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Виктор, ты сам себе противоречишь. если лёгкие работают на охлаждение, т. е. испарение влаги то зачем они будут сами себя заливать, а не испарять?
    И да, в лёгких происходит газообмен, но при чём здесь выпот? При сгорании дров так же происходит выделение пара, но это ведь не означает, что дрова так охлаждаются от перегрева.
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Если только при минус 45*С появляется пар из рта, то эта температура соответствует Т (тр) выдыхаемого воздуха, а значит этот воздух очень сухой.
    А вот если после прогрева в бане пар изо рта появляется даже при плюс 10*С, то это и говорит, что организм человека "включил" охлаждение через легкие, увеличив влаговыделение (перспирацию) в них.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    даже если это и так, то опять таки прочитай сам себя
    , а не выпот в лёгких. Из лёгких выходит газовая смесь, как продукт жизнедеятельности в том числе и пар, но при чём здесь заливание лёгких водой. В лёгких газообмен, а не выделение жидкости
