1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, Дмирий, конечно, спец супер!
    Но я себе плохо представляю столько отвлекаться на поддачи и создание пара.
    Дима, конечно, грамотно это вписал в процесс парения.
    У меня с пирогом нет таких проблем. Накидал и парь. Тем более, тут обьем парной 18 кубов.
    Запас пара с такими кубами должен быть на все время парения.
    Это для меня существенно.
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Дмитрий, из моей беседы с ним, не любит режим "пирогового" парения. Говорит - тяжело в нем парить, когда голова в жарком пару, да и устаешь быстро, пытаясь вениками черпать и опускать пар на лежащего на полоке клиента.
    Для самопарения может самое то, когда лежишь на полоке и сам себя пропариваешь из пирога.
    Поэтому по его методике предпочтительнее подкидывать небольшими порциями воды в печку, по мере необходимости. Также и Захарыч со своей КП делает, и в Селезнях почти также, со слов Сергея Присон.
    Вот только не успел Дмитрий с этой новорожденной печкой испытать способ парения с использованием встроенного в печь парогенератора. Для этого нужно было только подстроить расход воды с помощью подбора жиклера с нужным диаметром отверстия для истечения воды.
    На фото этой экспериментальной/опытной печи видно, что парогенератор выполнен в виде круглой "кастрюльки", установленной сверху печи. Можно вылить в нее около литра воды, тогда она будет потихоньку стекать по каналам в середину ТА, в результате чего будет генерироваться перегретый до 400*С пар, пока вода в "кастрюльке" ПГ не закончится. Так можно париться с постоянно пополняемым пирогом пара.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Недалеко от Москвы, в самом начале Калужской области, доступна для тестирования
    Паротермальная печь Пар и Жар от Инжкомцентр ВВД в Бане-бочке.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Алексей @Aleksiy40, активный форумчанин, фанат печей с непрерывной парогенерацией, решил установить в бане-бочке электрическую печь "Пар и Жар", которая способна сделать целый спектр различных режимов в парной, даже повторить режимы Скоропарки и АкваПечи.
    Александр один из первых почетных посетителей бани:
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Парогенерирующая печь, режим "САУНА" Вероятно, Не специфический, однако, тоже может ...
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Если можно, тезисно, как она регулирует и с какой производительностью жар, и пар? есть где-то информация?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Попросим, производителя, @OksVV, @ИнжкомВВД ответить. Задавайте вопросы.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Собственно, вопрос задан: Если можно, тезисно, как она регулирует и с какой производительностью жар, и пар? есть где-то информация?
  9. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Электрическая печь ПАРиЖАР. Информации о ней уже достаточно много, в том числе тут на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/491164/
    В этой модели предусмотрена закрывающаяся дверью (дверями) теплоизолированная емкость для камней, нагрев которой осуществляется автономно, не зависимо от режима работы парогенератора. А сам парогенератор перегретого пара, в зависимости от исполнения и мощности электропечи, может работать в двух или трех режимах по интенсивности парообразования. Конструктивные особенности печей «ПАРиЖАР», а так же специально разработанный для них пульт управления позволяют создавать и поддерживать в парильном помещении различные температурно-влажностные режимы:
    «Сухой нагрев»: нагрев воздуха в парильном помещении осуществляется с помощью ТЭНов каменки. Дверь (двери) каменки открыты. Парогенератор не задействован.
    "Режим парогенерации»: формирование микроклимата в парильном помещении осуществляется перегретым до 300-330 С паром, генерируемым парогенератором. Парогенератор работает в одном из штатных режимов. ТЭНы каменки либо выключены, либо включены, дверь (двери) каменки закрыта.
    "Комбинированный режим»: нагрев парильного помещения и создание в нем комфортного микроклимата обеспечивается одновременно работающим парогенератором в избранном режиме и дополнительным нагревом воздуха ТЭНами каменки, через ее открытую дверь (двери).Во всех режимах, при открытой двери (дверях) каменки ТЭНы каменки и парогенератора активируются по сигналу датчика температуры в соответствии с заданной температурой на пульте управления. При закрытой каменке работа ее ТЭНов осуществляется в автоматическом режиме, в зависимости от температуры внутри каменки. Одновременно со значением текущей температуры на пульте управления инициируется также и значение относительной влажности в парильном помещении.
    В серийном запуске сейчас модели от 4,25 до 24 кВт. Печь выполнена из нержавеющей стали, наружный корпус может быть выполнен из зеркальной нержавеющей стали, стали окрашенной black version. Также есть модели в облицовке из нержавеющей стали.
    Патент РФ на изобретение. Печь успешно прошла испытания в РФ в РосТесте, а также в европейской лаборатории, получен и РФ и европейский сертификат на соответствие европейским директивам.
    Подходит для функционирования и в частных и в коммерческих банях.
  10. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Подробная техническая информация есть и у нас на сайте и у нас на YouTube канале много обзоров
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Я правильно понимаю, что для парообразования у вас есть встроенный парогенератор, который не зависимо работает от каменки, и также есть еще теплоизолированная каменка между тенами, через которую проходит воздух и нагревает парную естественной конвекцией, если открыть дверки каменки?
  12. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Да, в принципе все правильно.
    Обзор с замерами
  13. Prison
    Prison
    Prison
    А какой расход парогенератора идет?
  14. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Зависит от мощности печи. Данные по каждой модели, в том числе по расходу вода л/ч, есть в руководстве. Полностью выложить его не получается.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Посмотреть не получается, очень мелко. Дайте, пожалуйста, расход для печи, которая подходит для парной, пусть будет кубов. Либо для любой другой, только укажите, пожалуйста, привязку к кубам, и соответственно, мощность, если можно, укажите, какак при этом будет.
