1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если у Вас нормальный вытяжной канал через крышу, а не возврат в помещение предбанника - то никакой вентилятор там не нужен. IMHO.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кстати к вентилятору в вытяжном канале отдельный вопрос. Какого типа и какое сопротивление/заужение от него в момент, когда он выключен?
    PS: а ПАРиЖАР за счет закрытой каменки для просушки после бани это отдельная песня. В приятном смысле слова. У меня и раньше не было проблем с просушкой, но сейчас (не открывая к концу процедур каменку) - тепло столь хорошо и долго остается, что даже мыслей про просушку не возникает.
  3. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Да и с возвратом в помещение не особо нужен, главное чтобы в помещении вентиляция была рабочая.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это для тех, кто вытяжку делает принудительную внизу, не связываясь с естественной тягой в трубе. И если вентилятор при этом дает дает чрезмерную производительность.
  5. Алексей171072
    Алексей171072
    Алексей171072
    Москва.митинская 48-160
    Вентиляционного канала у меня нет, честно говоря делать его не очень хочется, потому что сверху жилая комната, поэтому и хочу поставить вентилятор через стену, чтобы он выбрасывал отработанный пар сразу на улицу. Дверь планирую ставить стеклянную и печка как раз будет стоять рядом с дверью слева, но всё равно хочу сделать приток с улицы, чтобы воздух был свежий, Для более комфортного пребывания в парилке.
    Поэтому и хочу с инженером по вентиляции более подробно поговорить про сам вентилятор, возможно сделать его 12 вольтовым и влагостойким. После разговора с ним отпишусь, мало ли может быть у кого-нибудь такая же проблема возникнет... в своё время много читал информацию про печь скоропарка и мне очень понравилась там вентиляция, но она правда помощней, видимо за счёт большей паропроизводительности самой печи, но сама идея Великолепная! поэтому Хочется к ней как-то приблизиться...
  6. Алексей171072
    Алексей171072
    Алексей171072
    То есть, Если я правильно понял при просушке парилки, выключаем парогенератор печи и при закрытой каменки сушим (или лучше каминку открыть?), плюс открываем верхний клапан вентиляции под потолком. Или парогенератор не надо выключать при просушке?
  7. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    По мне так это не очень хорошее решение, зимой это будет обмерзать и мост холода огромный. Делать выход на второй этаж не обязательно. При любых раскладах лучше делать "по классике", каркас - утеплитель - фольга - вагонка. В стене в каркасе прокладывается вент канал, соединяется над потолком с каналом клапана в потолке и уже одним воздуховодом выходит в предбанник или соседнее помещение, очень желательно иметь окно в предбаннике, открыл - поменял воздух. Приточка с улицы тоже мостище холода, совершенно ни к чему. У Вас баня в доме, тепло нужно беречь, да и смысл греть уличный морозный воздух и выбрасывать потом это тепло на улицу, когда за стенкой имеется уже подогретый теплый воздух и отапливаемое помещение.
  8. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    С закрытой каменкой сушить лучше. С включенным парогенератором невозможно высушить, так как это и есть источник влаги.
  9. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Алексей, вот на скорую руку накидал как у меня сделано в одноэтажном сип-доме:
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да, так. С закрытой - медленнее упадет температура (корпус долго будет сушить). Правда, если что - у меня ПАРиЖАР в камне - от него и тепло мягче, чем от железного варианта. Ну и масса прогретая получилась больше.
    Но у меня еще в плюс хорошая теплоизоляция парилки и невеликая её теплоемкость (ПИР по кругу, не разрывается деревянными брусками, внутри тонкая вагонка, проклеен герметиком и сверху фольгой) - в результате оно намного быстрее высыхает, чем остывает :)
  11. Алексей171072
    Алексей171072
    Алексей171072
    Вентканал очень интересное решение, спасибо! обязательно обдумаю, но всё-таки хочу сделать выброс отработанного влажного пара именно на улицу. А чтобы не было мостов холода от приточки и вытяжки, сделать заглушки с утеплителем со стороны улицы и закрывать их, когда парная не используется. И этим избежать теплопотери в доме...Как такой вариант?
  12. Алексей171072
    Алексей171072
    Алексей171072
    Полезная информация, беру на вооружение...
  13. Алексей171072
    Алексей171072
    Алексей171072
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вытяжка на улицу - вполне. Но приток с улицы - во-первых не весь нагреется печью. Во-вторых именно для ПАРиЖАР производитель кажется не советовал делать приток совсем в печь, рассчитывая термостат для нагрева камней в закрытой каменке ТАКИХ испытаний не было. Можно потенциально перегреть ТЭНы.
  15. Алексей171072
    Алексей171072
    Алексей171072
    Спасибо! Надо обдумать, сам бы честно говоря никогда не догадался:hello:
