1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Это как можно перегреть воду? И в следствии перегреть этот датчик?
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А габариты у этой печи какие?
  3. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    внутри бака нет избыточного давления. Это достоинство ПГ, так как он в этом смысле полностью безопасен. Но без избыточного давления пар может идти только вверх. Или, в частности в гофрированную трубу, расположенную под достаточным углом наклона к горизонту. Чем ближе к вертикали эта труба, тем эффективнее идёт по ней пар. И соответственно наоборот. Если он и пойдёт по горизонтальной трубе то в очень ничтожном количестве.
  4. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    У вас модификация печи с электромагнитным клапаном. Поплавковый микровыключатель контролирует уровень воды в баке ПГ. Когда уровень воды ниже его расположения через его НЗ контакт (геркон) подаётся питание на катушку соленоидного клапана, он открывается и вода поступает в бак. При достижении уровня контакт размыкается, клапан закрывается. И так работа продолжается в автоматическом режиме. Если клапан откроется, а проходное отверстие в нем будет закрыто или мусором или накипью, то вода в бак поступать не будет. Бак без воды начнёт перекаливаться и, соответственно поплавок в нем тоже. Там конечно есть термостатная самовозвратная защита, которая выключит ТЭНы ПГ, но во первых это может происходить несколько раз плюс инерциях разогретых ТЭНов. А магнитный геркон в поплавке при таких перегревах, к сожалению размагничивается и выходит из строя. Поплавок перестаёт выполнять свою функцию.
  5. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Я же без предьяв каких то. Просто как факт. Один сгорел, вы поменяли и этот сгорел. Какие проблемы с этим выключателем я знаю, писать здесь не буду. Новый закажу на алиэкспресс. Спасибо вашим колегам подсказали где и что заказывать.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    мне сложно представить как внутри кипящего бака может не быть избыточного давления, возьмите в пример простой чайник с кипящей водой, вы когда нибудь видели кипящий чайник без струи пара из него?
    Вы видимо что то путаете. Есть определение сосуда под давлением и если давление ниже чем у кипящей воды при 115 гр С, то сосуд не попадает под это определение, но это ведь не означает что в нём нет давления? Просто оно мало. но его хватает что бы пар вёл себя как газ
  7. Frider
    Frider
    Frider
    Давление газа прямо пропорционально температуре - верно. Но в примере с чайником перепад давления сохраняется за счет узкого проходного сечения носика. Снимите крышку с чайника и давление практически выравняется. Пар будет подниматься только за счет меньшего, чем воздух, удельного веса. Закройте крышку, наденьте на носик шланг и направляйте пар. Откроете крышку - "кина не будет".
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не совсем, вы описываете законы идеального газа. P/T=К при V и m = константа. И не забудьте, что Т в Кельвинах.
    Ну да ладно. главное, каким образом это относится к нашему вопросу?
    Если я открою крышку чайника то пар навсегда останется в нём или всё же улетит? Мы, имеем дело не с идеальным газом, а с реальной термодинамикой. Подвод тепловой энергии приводит к парообразованию, а при фазовом переходе объём пара увеличивается в 1700 раз и куда денется этот объём, не подскажете? Всего 1 г воды, при испарении, займёт весь объём чайника
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Он безопасен не потому что в нём нет избыточного давления, а потому что он не герметичен и в нём не может создаваться давление выше допустимого.
  10. Frider
    Frider
    Frider
    Есть классическая и статистическая (теоретическая) термодинамики. Обе описывают как идеальные, так и реальные процессы. Для понимания сути происходящего в парогенераторе достаточно классической термодинамики в школьном объеме.
    Поставьте на плиту чайник и наблюдайте. Рекомендую провести эксперименты с полным чайником, и с чайником, у которого воды на донышке. Плюс открытая крышка VS закрытая крышка.
    Ышо есть кастрюли-скороварки. Там интереснее... :) Это будет не "реальная", а самая что ни есть экспериментальная термодинамика.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Простите, но это чистой воды демагогия.
    Привяжите ваши школьные познания в термодинамике к тезису о том, что в парогенераторе нет избыточного давления
  12. Frider
    Frider
    Frider
    Откуда избыточное давление в открытом чайнике?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так разве парогенератор это открытый чайник? Тогда как в нём организован перегрев?
  14. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Если по анологии с чайником, то из одного чайника пар попадает в другой чайник и там перегревается.
  15. Frider
    Frider
    Frider
    Я не конструктор, но ИМХО все элементарно. Назначение банного парогенератора насыщать помещение паром, т. е. принцип открытого чайника. Пар проходя через тэны/камни, раскаленные до высокой температуры (более 100 С) получает от них тепло, в соответствие с основным законом термодинамики.
    Никакого замкнутого объема пара там нет. Это не скороварка.
