1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
  2. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Можно что? Ну вот такая вот ленивая современная русская баня в доме. Да и не говорил я, что это русская баня, я говорил о режиме русской бани. Плескаться после парилки можно и в моечной, и даже в холодной водичке в двухметровой ванне полежать.
    Понятное дело, что можно и кастрюлю, и любой другой колхоз, но хотелось бы готовый, эстетически приятный вариант, а не бегать по магазинам и искать что-нибудь подходящее из ёмкостей, а потом за сварщиком для приваривания штуцера и изготовления нормального крепления.
  3. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Вот готовый вариант от производителя-веникозапариватель,уже с штуцером, вполне эстетический приятный вариант, вполне подойдёт под доливную A7F65935-E548-488F-B753-2296421D2B4C.jpeg ёмкость.
  4. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
  5. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Вообще не вариант. Во-первых такую бадью куда вешать в парные под печку в 6 кВт? Даже если повесишь куда, доливать неудобно, высокая. Ну а во-вторых столько денег за такую ерундовую функцию это надо кем быть.) Если я и куплю когда такую, то только веники запаривать, а не подливать литр водички в час.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем веник, если воду лить нельзя?
    Для того, чтобы помыться потом в душе или в ванной... хм.
    не баня и не сауна
    черти что и с боку бантик
    Может, тогда не мучаться и обычную суховоздушку, и воду лить не надо и тянуть трубу не надо и мыться там не охота, так, для галочки будет типическая сауна - комната для подсушивания кур гриль.
    За сим откланиваюсь. У нас разные понятия о бане.
  7. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Так веник нужен, чтобы париться, а не воду поливать, не?) Да, облить парящегося уже не получится, но пар погонять то можно же. Изначально и планировалась сауна, но чем больше вникаю, благодаря таким товарищам, как Вы, тем больше к бане тянет.) На самом деле ничего такого в этом нет, если будет не хватать воды в помывочной, то переделаю полы и сделаю сливной трап, воду проведу, нет проблем. Не серчайте сильно, я же говорю, начинающий...
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @OdintsovDS, обливуха Колобок из нержи. Обращайтесь с вопросами...
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Веником гонять достаточно малое количество пара, а точнее, горячего воздуха, это одно. Когда у вас баня, то это условные 60/60 и конденсата будет много и на теле человека и стекать его на полки и на пол. Надо постоянно смывать его, если не хотите затхлости. Некоторые, правда, уверяют, что и так хорошо, и без слива и даже без вентиляции, но, уверен, что это лишь оправдание своей лени и сделанного уже решения.
    Ни в ванной, ни в душе толком помыться нельзя. Это лишь пародия на мытьё. Сами это поймете, когда разочек получится самому помыться, сидя с тазиком на полке, и неспеша возюкая себя мочалкой при влажном и комфортно теплом воздухе, будете мыть свое тело... После этого никакие душевые кабины и ванны с джакузи, не смогут вам дать то ощущение чистоты и легкости, которое вы испытываете после мытья в парной. Вспомним, хотя бы настоящие турецкий хамам (по функционалу, а не те, что у нас делают как понты).
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @OdintsovDS, свяжитесь с представителями завода, они сделают вам любую, нужную вам мощность, например, 8квт.
    В русской бане льется много воды. Не потому, что обливаются, а потому, что конденсат и пот стекают ручьями. Даже без поливаний будет сыро.
    Бачок долива надуманная проблема. У меня в одном варианте пятилитровка перевернутая без дна со штуцером в пробке и шланг к печке, в другом 30л канистра по той же технологии, в третьем, через бачок с поплавком (унитазного типа) из бака долива. Но в третьем варианте нет электромагнитного клапана. Прозрачные емкости удобны тем, что видно уровень воды, не прозеваешь. Иначе может погореть начинка печи.
  11. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    На полу керамогранит, корыто в принципе организовано, понимаю что сыро будет, если просто собирать после процедур не получится, то буду думать как организовать слив. Вентиляцию принудительную организовал, может и справится, посмотрю по обстоятельствам в общем. Что поделать, ну не знал я про вполне доступную чудо-печку, не думал что электрической можно паровые пироги мутить, а как наткнулся случайно, так теперь ни о чём другом думать не могу. Бачок в принципе не проблема, но чтобы красиво было, места мало занимал и эргономика была, придётся помудрить. С производителями созванивался вчера, 8 кВт в мелкую не залезет, а обрезанная 12 кВт по размеру не подходит. Да я думаю хватит мне 6,25 кВт, людям же хватает, да и на пульте с такой мощностью можно сэкономить, может оно и к лучшему.
  12. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Большеват, мне бы литра на 3-5.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем принудительную вытяжку? Прекрасно работает естественная типа басту. Приток под печь, вытяжка в противоположном углу от 30 см от пола.
  14. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Приток под печь не рекомендуется-термостаты будут охлаждаться и тэны на каменку будут перегреваться.
  15. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Принудительную чисто для просушки. У меня басту, приток только под дверью, рядом с дверью печь и по диагонали в дальнем углу от пола 30 см и на потолке клапан.
