1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. gudyrev
    gudyrev
    gudyrev
    Белгород
    Эх... Ещё бы в сутках 48 часов... (
  2. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Вот такое видео сделали - парение с электрокаменкой в Школе Русского Пара
  3. gudyrev
    gudyrev
    gudyrev
    Белгород
    @OksVV, добрый вечер! Подскажите, при установке печи ПАРиЖАР на 6.25 кВт в инструкции указано сделать расстояние не менее 15 см до облицовки стен. Нужно ли в этом случае облицовывать угол чем-то негорючим, или можно облицевать вагонкой? Не будет ли она "подгорать"?
  4. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Мда, товарищи... Строю баню-сауну в доме, в пятницу собирался ехать за электрокаменкой "СФЕРА" ЭКМ-9 в надежде, что 90 кг камней и возможность поддавать снизу (для перегрева пара) даст возможность хоть как-то приблизить сауну к режиму русской бани. И тут наткнулся на ПАРиЖАР, второй день смотрю и читаю. В данной теме был ролик про Премьера Руса 6,25 кВт, то что даже на 10,5 м3 парной хватает за глаза. Так вот вопрос, хватит ли ПАРиЖАР 6,25 кВт 380 В на хорошо утепленную парную объемом 9,8 м3, чтобы режимы и русской бани и сауны были обеспечены? Или только русскую потянет? Производитель предел установил 8 м3, но на практике в интернете люди разное говорят... Больше по-мощности ни по деньгам, ни по размерам не потяну... Помогите с дилеммой, люди добрые...
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ВВД лучше всех). Напишите или позвоните им. Протестируйте в их бане.
  6. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Возможно, возможно... Хватит ли 6,25 на 10 м3, вот в чём вопрос.)
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если это паровой режим, то эмпирически установлено, это 500 Вт на куб парной. Если суховоздушка, то киловатт на куб. Малые объёмы нужна больше удельная мощность, большие - меньше за счёт не равномерного роста кубов к площади ограждающих.
  8. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Может примерно хотя бы кто ответит... Парная 10 м3, включаем только 4 кВт ПАРиЖАР с открытой каменкой без включения пароперегревателя, до скольки градусов и за какой период времени можно максимально разогреть парную?
    P. S. Про режим русской бани всё понятно, вопросов нет, осталось разобраться с режимом сауны.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Парная для сауны и для бани различаются, как быть с этим? Каждый раз жердочки менять на широкий полок?
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А почему только 4квт? Если сначала включить на полную мощность, а потом подсушить проветриванием и выключением парогенератора. Стены быстрее прогреются.
  11. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    И ещё
    Я изначально хотел универсальную парную, полки сделал парящие, лежачие, шириной 80 и 70 см на высоте 85 см от пола, нижние полки задвигаются для удобства парщика. Просто я начинающий банщик, опыта мало, но ближе к телу влажный климат в бане. Проектировал изначально под электрокаменку, думал просто буду по-больше и почаще поддавать, поэтому печь изначально планировал на 90 кг камней, с сеткой, чтобы снизу можно было плескать и перегревать пар тем самым. ПариЖар побаиваюсь из-за вентиляции, она у меня под полком и в потолке клапан, вентилятор на выходе для просушки, но выходит в комнату отдыха, а в комнате отдыха уже вентилятор с датчиком влажности в шахту. Боюсь как бы не потекло по всей комнате отдыха при конкретном режиме русской бани. С электросушилкой было бы вообще без опасений, там как не поддавай, русской бани не будет. А с 6,25 кВт парижара на 9,8 м3 парной хотелось бы иметь подстраховку и возможность делать по-суше. 12 кВт и лишнего, на дом 15 только выделено, и значительно дороже. В общем в раздрыге нахожусь, и протестить то негде...
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вентиляцию опустить трубу к полу.
    На широких полках в сауне?
    Бросайте это дело, строить для всех. Делайте для себя, парную, а не жарильню гриль.
    Хороший режим рб понравится, никакую сауну будет не нужно и за даром.
  13. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Несколько вопросов по печке ПАРиЖАР:
    1. Если использовать дистиллированную воду, то опустошать бак получается смысла нет? У меня нет слива в парной, городить подиумы под печь, чтобы сливать в тазик не очень так вариант.
    2. По бачкам случаем нет готовых решений для установки именно в парной? Ну или другие варианты восполнения потерь. Водопровод тянуть в парную, из-за того что нет слива, вообще не вижу никакого смысла, и вода очень жесткая и расход 1 литр/час, гораздо проще в ручную пополнять обессоленной. Вешать для этого какие-то баки в смежных помещениях тоже не хотелось бы. Вот вроде и объем емкости для воды 12 л, а без дополнительных танцев пользоваться не получится. Вот был бы ещё встроенный бачок для подпора, литра на 3 хотя бы, было бы другое дело, налил и 2 часа смело можешь париться, не хватило времени, подлить еще пару литров элементарно просто.
    3. 5 метров провода датчика от пульта в термостойкой изоляции? Под потолочной галтелью можно проложить?
    4. Есть ли конкретная необходимость в пульте и блоке управления, если печь 6,25 кВт будет использоваться в парной 10 м3? По мне так в данном случае гораздо проще поставить 1 общий и 5 отдельных выключателей на каждый ТЭН и ориентироваться по обычному термогигрометру, чем платить почти 20 тыр. исключительно за вкл-выкл, ясно же что при таком объеме печь всегда будет работать на максимуме, а изредка отрубить какой-нибудь ТЭН выключателем вообще не проблема.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно.
    Только что это за русская баня, если в парилке нельзя плескаться и мыться.
    Бачек любой, хоть кастрюлю. Но повыше для перепада высот, надо давление клапану. В принципе, можно попросить вариант без клапана и сделать широкий бак типа тазика как сообщающиеся сосуды.
  15. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    У меня вот так сделано, все работает, вода из пятёрочки,пока морозов нет, тоже не сливаю.
