1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Подскажите.
    есть ли в природе печи для русской бани примерно на 7кВт?
    мощность ограничена вводной линией (5квт)...
    размер парной 2.1 x 2.3. высота 2.4
    или нужно думать в сторону
    - отдельно нагреватель (типа финского с камнями)
    - и отдельный парогенератор?
  2. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Зайдите на сайт компании VVD, там подберете что Вам нужно
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Такой объем парной (почти 12 кубов) требует гораздо больше тепловой мощности. 5ю киловаттами, скорей всего, будете не довольны. И дело даже не в отдельности или одновременности парогенерации и каменки, а в теплопотерях помещения и на теплопотерями, связанными с конденсацией пара на теле человека (баню же хотите паровую).
    Уменьшайте объем (закрывайте и теплоизолируйте пространство под полками, и подумайте над конструкцией потолка типа шатер.
  4. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Добрый вечер! Да, конечно есть. Если говорить о наших изделиях, то это например или АЭГПП Премьера Модуль (описание есть на сайте), или новинка - паротермальная электрическая печь ПариЖар 6,25 квт. Напряжение как 220 так и 380 В. Печь имеет теплоизолированную каменку и встроенный парогенератор перегретого пара. Это коротко. В скором времени информация и о новой модели также будет на сайте.
  5. dobere
    dobere
    dobere
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли (или будут) пульты с полным управлением, в том числе по влажности для печи Премьера Руса 12 ? Если нет, то можно ли подружить её с пультом от Харвии https://saunalt.ru/catalog/upravlenie-harvia/griffin-cg170c/ например? e575e78f619bd3fda9cc2abc1c792eef.jpg
    И ещё, подойдёт ли Премьера Руса 12кв. для парилки размером 2.6х2.3х2.3 14-15 кубов?
  6. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    @dobere, IMHO подружить то все можно - имеет ли смысл ? управление по влажности как мне кажется дело сомнительное - кто знает как датчик харвии будет реагировать на поддачи на каменку - с каким лагом, будет отключать Вам парогенератор. Ну и ступенчатой регулировки парогенератора не будет. В идеале если бы и было управление парогенератором встроенным в Премьеру - то чтоб пульт мог ступенчато отключать понижая генерацию пара а не просто отключая полностью. Думаю не имеет особого смысла в этом пульте - либо надо приколотить еще к нему блок - где ступенями парогенератора можно управлять)
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В банно саунном диапазоне температур и влажности, человек чувствует изменения параметров на порядок сильнее, чем технический датчик, стоимостью меньше стоимости печи и/или бани. Что мешает поддавать самостоятельно, ориентируясь на свои собственные ощущения?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Моё IMHO по использованию паротермальной печи 6.25. В нем стоит 3 тэна по 0.75кВт (плюс каменка).
    Делать управление каждым ТЭНом в ЭППГ стоит. Наверное общее включение на первый тэн, совмещенный с автодоливом и теми или иными кнопками отдельно (что бы не допустить включенности ТЭНа без автоматики по воде). Автоматика на включение/выключение всех ТЭНов бессмысленна - ЭППГ инерционный, от момента включения до прихода пара проходит ощутимое время. Тут разве что использовать безинерционные парогенераторы, как обещает Маслов. Но для реально-влажных режимов выключать полностью смысла нет.
    Впрочем выключал полностью я только во время подключения вида 1.5+0.75 (на 1.5кВт ЭППГ медленно нагревает мою парилку), с желанием её остудить. На 0.75 должно быть и так нормально, но пока не проверил.
    Моё личное мнение, может не совпадать с мнением производителя :)
    PS: но в МОЕЙ парилке (с моим утеплением, объемом и воздухообменом) камни греются только при желании поднять температуру градусов до 60. Иначе холодные и плеснуть некуда. Спасение ожидаю в
  9. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    В новом пульте 3 ступени парогенерации реализовано) и вроде как есть индикация влажности - но управления по влажности нет .
  10. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Нет питания в новой печи на автодолив - реализовано похоже без эл клапана - по ссылке #8
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @diesel77777, подождем комментария производителя. Очень интересно.
  12. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый день! Да, подача воды и регулирование ее уровня - механическая. Без электричества.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ура. То есть пролить с избытком сейчас - просто "открыть" слив, оставить подачу воды - будет выливаться и доливаться по мере необходимости, я правильно понимаю? Без питания на печь вообще...
    Нагрев камней - один уровень "вкл/выкл", без раздельного управления тэнами? А то подключение в соседней теме нарисовано отдельными кабелями до каждого ТЭНа... Я правда думаю, что с термосом эта регулировка будет бессмысленна, в случае ограничения сухого нагрева можно не до конца открывать крышку... но это второй вопрос :)
  14. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Да, ТЭНы в каменке не зависимо от того открыта или закрыта ее дверка, работают в одном автоматическом режиме вкл-выкл. При открытой дверке каменки они будут выключаться по команде датчика температуры в парильном помещении, а при закрытой дверке - в зависимости от температуры внутри каменки.
  15. Slonim78
    Slonim78
    Slonim78
    Беларусь
    @OksVV, А могли бы выложить здесь руководство к новой печи, или хотя бы дайте габаритные размеры, а так же как бы узнать цены на печь 12 кВт и пульт?
