1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, кто в теме, какая электрокаменка лучше: Кристина 6 или Элента Уголок ? Первая несколько потяжелее - 12кг и 10кг соответственно (видимо, металла больше), но и стоит дороже. У какой нагревательный элемент лучше защищен от воды? Ленты по качеству сопоставимы?
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Смотрим Setting range и видим, что температура регулируется в диапазоне от 0 до 65С, а влажность от 0 до 80%. Насколько я понимаю, получить режим сауны с температурой в 90С не получится, термогидростат отключит сухие тены при достижении максимума в 65С. Или я ошибаюсь?
    Спасибо.
  3. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Доброго пара! Спасибо!
  4. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Подскажите. Можно ли поставить ЭГПП 2,25 в так 20181225_153517.jpg 20181225_152426.jpg 20181225_152416.jpg
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    @ИнжкомВВД, не похвалите продукцию?
  6. Sergey_I_V
    Sergey_I_V
    Sergey_I_V
    Добрый день,
    Прошу помочь знатоков с выбором конкретных моделей электропечей для сауны в доме.
    Площадь 12 кв. м. (2,5*2*2,3)
    3-ри фазы есть.
    Выбор остановил на двух моделях:
    Печь для сауны Helo Rocher 105 DE и
    Электрокаменка Sawo Nimbus NIM 105 N.
    Но выбрать никак не могу, т. к. в этом деле совсем новичок.
    Спасибо
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Обрати внимание на тему, она про Русскую баню, ищи тему про сауну.
    PS А ещё лучше поменяй ориентацию на натуральную:)]
  8. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
  9. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Воду сейчас подключаю. Подключение от ЦВС (водопровода). Пленку снял.
  10. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    @Slonim78,
    Тоже пришел к подобной комбинации рассмотрев доступные на данным момент варианты решений
    Премьера Руса 6,25 кВт - на 9 кубов парной встроенной
    - может не хватить как по теплу так и по пару - всего 1,35 литра/ч производительность заявлена - добрать влажность можно будет только поливая камни - что как понял не совсем то пальто. Возможность поддать пару только на камни - для чего как минимум сухие тены надо всегда держать включенными. и если вдруг при выходе на режим будет избыток - то надо отключить парогенератор - упадет влажность (отключить сухие тэны-не поддашь (и нет совсем режима сауны - суховоздушки - никак не хватит мощности - а вдруг пригодится)
    Премьера Руса 12 кВт - на 9 кубов
    - Точно будет избыток мощности - без модификации с отключением тэнов- поддать пару на камни возможности не будет - печь будет отключатся по достижении целевой температуры скажем 60 С и камни остывать. Потому надо модифицировать - отключив часть тэнов - и не факт что для 9 кубов это так же не будет излишком - все таки парогенератор 4 квт + 1 тэн не знаю сколько кВт для режима 60-60 может быть избыток тепла - и лишаем себя возможности поддать паром- тены будет отключать регулятор темп - камни остывать (Можем снижать температуру вентиляцией - но будет улетать и влажность вместе с температурой (Не знаю возможно ли включать только сухие тэны без парогенератора для режима сауны - ну чисто - а вдруг) и опять же регулировки парогенератора интенсивности нет - без модификации так точно.
    Премьера Модуль 3 кВт + любая электро каменка отельная вторым устройством - на 9 кубов
    - Мощность с запасом как по влажности (3 литра/ч производительность 3 кВт Премьера Модуль) так и по температуре 3 кВт + 8 кВт и все можно регулировать ступенчато и раздельно !
    Есть возможность поддать пару с Премьеры Модуль - не нагревая каменку - в случае если 3 кВт будет хватать для поддержания режима. Можно получить иные режимы типа 80С-25% влажность либо 100С 5% влажность.
    Я вот как то так увидел)
    Да и я только начинающий в этом деле - можно уточнить для чего камни вот в данном случае ? если инерция мне не нужна и поддавать на них нет необходимости ? может оставить без камней ? или только чтоб уменьшить конвекцию заполнить камнями ? Или тэны нагреют камни а камни воздух но не так убийственно как сами тэны ? инерция больше но лучше ли это в такой связке?
  11. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Отсюда пару вопросов производителю) @OksVV, как праздники пройдут, может появится минутка ответить)
    Можно ли ступенчато уменьшить мощность ЛЭНОВ в ваших печах на 380в так же как например отключить пару тэнов у Премьеры Русы ?
    Можно ли индивидуально изготовить печь на Лэнах в минимальных габаритах как у Элента Урбана но на 3 фазы ? 6-7 квт. Думаю что такая печь на Лэн элементах+Премьера Модуль вполне мне подойдут на 9,4 м3 главное чтоб была возможность ступенчато уменьшать мощность печи - хотя может и не надо - если не закладывать в нее камни ? она будет подключатся при падении температуры в парной - очень быстро нагревать и отключатся по датчику температуры и пульту управления. В предыдущем посте скрин с расположением парной - реально сложно втиснуть что то больше чем Премьера Модуль+ Элента Урбана.
    Единственный вопрос останется хватит ли Жароаккумулятора в Премьера Модуль для залповых поддач пара) есть альтернатива в виде ожидаемой Новой печи - она как понимаю так же оптимально подойдет под мои запросы и условия - вопрос габаритов только (есть уже как понимаю какие то габаритные параметры ?
    Спасибо
  12. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    А мне подскажите? (Пост на прошлой странице. Про греющие кабеля а-ля баня Маслова можно опустить, но делать буду, тепло нужно учесть.)
  13. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @diesel77777, жароаккумулятор только для перчика. То есть основная пропарка идет в режиме парогенерации, а если не хватает, то на жарогенератор поддаем. Потом ему минут 15 надо восстановиться для новой полноценной работы. Если парильщики будут один за одним, то жарогенератор не справится. Я совсем редко на него поддаю, хватает фонового пара.
  15. Slonim78
    Slonim78
    Slonim78
    Беларусь
    @rabot, подскажите пожалуйста, Вы в 2017г сделали парилку с Премьерой Руса. Потолок и стену возле печки обшили обычной (не термостойкой) плиткой. Скажите, не отвалилась, не потрескалась со временем плитка? Какая основа под плиткой на потолке и стене (влагостойкий гипсокартон, минерит или цсп)? Делали ли экран из нержавейки непосредственно над печкой?
