1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    В свое время я ставил баню "под ключ", а там, как известно все самое дешевое ставят, поэтому хочу поставить дымоход известных производителей. Собрался конопатить сруб после окончательной усадки, для этого все надо в бане убирать: полок, печь, защиту стен у печи. Вот под эти мероприятия и хочу заменить дымоход. Старый не прогорел, но береженного бог бережет. Тем более у меня цены совсем другие. 157 тыс рублей мне вышла вся баня под ключ :).
  2. jim1970
    jim1970
    jim1970
    Минск
    Нужен совет производителя и пользователей печей VVD. Для коммерческой бани с ежедневной эксплуатаций не менее 8 часов требуется оптимально подобрать отопительное оборудование для парной 3х3,3 высотой 2,3м. Стены и потолок из необрезной доски 2см, полки 4см. Есть три кирпичные стены (1м х 1м) и часть перекрытия (на высоте 1,8м) на которые опирается кирпичная дымовая труба от старой печки. Есть окно для залпового проветривания 60х60см.
    Помогите правильно и оптимально по расходу электроэнергии подобрать обрудование для режимов преимущественно русской бани и иногда сауны:
    АЭГПП «Премьера Модуль» +
    Печь Премьера Руса (с закрытой каменкой) или просто
    Паротермальная печь Премьера Руса 18 кВт (380 В)?
  3. jim1970
    jim1970
    jim1970
    Минск
    Нужен совет производителя и пользователей печей VVD. Для коммерческой бани с ежедневной эксплуатаций не менее 8 часов требуется оптимально подобрать отопительное оборудование для парной 3х2,3 и высотой 2,3м. Стены и потолок из необрезной доски 2см, полки 4см. Есть три кирпичные стены (1м х 1м толщиной в полкирпича) и часть перекрытия (на высоте 1,8м) на которые опирается кирпичная дымовая труба от старой печки (внутрь планирую поместить электрооборудование. Есть окно для залпового проветривания 60х60см.
    АЭГПП «Премьера Модуль» + Печь Премьера Руса (с закрытой каменкой) или просто
  4. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый день!
    Для коммерческого использования в указанном объёме парного помещения и для поставленных задач проще, удобнее, оптимальнее по расходу электроэнергии паротермальная Премьера Руса 18 кВт.
  5. jim1970
    jim1970
    jim1970
    Минск
    Спасибо за совет! Внутренний голос мне подсказывает что АЭГПП «Премьера Модуль» 6Квт + Печь Премьера Руса (с закрытой каменкой) 12Квт позволят при равной паспортной мощности сэкономить электроэнергию и создать для парильщиков более универсальную регулировку микроклиматом парной. Или я ошибаюсь? Что посоветуют парильщики?
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день!
    А что за порог стен и потолка? Не боитесь при влажности 90?
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Здесь главное соблюсти баланс температура/влажность. В премьере модуль тэны работают на парогенерацию, а в премьере Руса часть работает на сухой нагрев помещения и камней, а часть на парогенерацию. Или я ошибаюсь? Если я прав, то премьера руса 18кВт будет сбалансированна и можно рулить включением-отключением тэнов. Если взять премьеру Руса 12 кВт и добавить премьеру модуль 6 кВт, то Руса может не вытащить по сухой составляющей и парная свалится в мокрятину. Это гипотетически. Возможно, что получится более мягкий и приятный режим, но зачем рисковать.
  8. jim1970
    jim1970
    jim1970
    Минск
    Стены: кирпич, пароплёнка, 5 см минеральная вата Rockwool Сауна Баттс, гидроизоляция, контробрешётка, фольга, вагонка осина, необрезная доска 2см.
    Потолок: деревянные лаги 15см, пароплёнка, 15 см минеральная вата, гидроизоляция, контробрешётка, фольга, вагонка осина, необрезная доска 2см. Влажности не боюсь - есть окно для проветривания.
  9. jim1970
    jim1970
    jim1970
    Минск
    Я рассматриваю не паротермальную печь Премьера + Пемьера модуль, а обычную печь Премьера с закрытой каменкой: https://vvd.su/elektricheskie-pechi-dlya-bani/pechi-premera/premera-rusa-s-zakrytoj-kamenkoj-380/ У меня задача выставить режим русской бани, чтобы в процессе сеанса клиенты не регулировали самостоятельно автоматику.
  10. jim1970
    jim1970
    jim1970
    Минск
    Да и Николай Петров не раз говорил о избыточности формулы киловатт на куб парной с паротермальной печью, поэтому мне вариант закрытой электрокаменки плюс отдельный парогенератор для коммерческой парной видится более привлекательным в плане надёжности и выставления нужных значений температуры и влажности. Да и что за русская баня без поддачи воды на каменку? А в паротермальной печи Премьера Руса, судя по отзывам на форуме, с получением "лёгкого" пара с каменки есть проблемы.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Если есть пароизоляция, то под не будет гнить Дерево?
  12. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Вы правильно рассуждаете. Каменка будет поддерживать температуру, а модуль - влажность. Тем более, как говорят разработчики, в модуле теперь больший % энергии идет на паропроизводство (по сравнению с ЭГПП в Премьера Руса), что очень хорошо - дает больше возможности для каменки погреть помещение (и оставаться горячей).
    Например, в моей парной на 8 м3 стоит Премьера Руса 6 кВт, после нагрева парной до Т=65 С, камни отключаются и далее при работе одного ЭГПП на 2 кВт и работающей вытяжной вентиляции T опускается до 60C в течении 2 часов. Т. е. после первоначального прогрева (когда задействованы все 6 кВт) и выхода "на режим", все остальное время парения у меня фактически работает только ЭГПП в 2 кВт. Естественно, каменка за 2 часа, при наличии притока с улицы под нее, полностью остывает. Не могу сказать что я жалуюсь, т. к. климат в парной отличный, но это нужно учитывать.
    Думаю, с модулем ситуация будет лучше, т. к. он (по заявлениям) греет помещение меньше. Скорее всего, предложенная Вами комбинация будет работать неплохо. Для идеальной комбинации наверное нужно поставить печь-термос, в которой будут всегда раскаленные камни. Тогда Премьера будет работать на Т, модуль на влажность, а термос - всегда иметь горячие камни, независимо от взаимной работы первых двух. Если Вы перфекционист, я бы попробовал Премьера + модуль, держа в голове дополнительную печь-термос как запасной вариант.
    Да, стоит предусмотреть возможность включать-выключать индивидуальные ТЭНы в модулях, чтобы тонко настроить необходимую мощность парогенерации под вашу парную.
  13. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    В моем случае - сомневаюсь. Даже при влажности, близкой к 90%, поверхность дерева сухая, т. к. Т поверхности выше Т точки росы пара и конденсат не образуется (также учитывайте, что перегретый пар из ЭГПП отличается от сырого пара). Сложно сказать, что происходит с обратной стороны, но думаю при тонком слое дерева (у меня вагонка) и хорошей теплоизоляции (у меня ПИР плиты), там будет все ок.
    Тем более после парения я сушу парную сухими ТЭНами несколько часов (с этим в Премьера Руса плохо, нет таймера для сушки) и вытяжной вентилятор еще работает 1-2 суток. После этого в парной нет никаких посторонних запахов, только запах дерева.
    Дерево у меня гнило, когда я опустил вагонку до самого пола, да еще пол был не выровнен и лили ведра воды на пол парной - вот это была проблема. Тогда я срезал низ вагонки, поставил плинтус из плитки, сделал уклон - проблема ушла.
  14. jim1970
    jim1970
    jim1970
    Минск
    Я тоже жду анонсированный термос от VVD под маркой Лидия. Вопрос к производителю - стоит ли ждать её выпуск в декабре? Какие у нее характеристики и сможет ли она удовлетворить мои потребности?
  15. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Я имел в виду печь-термос вроде Helo Rondo или аналогичной Harvia. Всерьёз расчитывать на неизвестный пока продукт - несерьезно, и путь к разочарованиям в будущем. Чтобы не было разочарований, ориентируйтесь на существующие пока продукты, их достаточно. Либо наберитесь терпения и ждите новых, но учтите, что они могут серьезно задерживаться и/или не удовлетворить Ваших ожиданий - и в этом не будет вины производителя.
    Вы очень многого хотите от производителя) Никто, кроме Вас, на эти вопросы не ответит!
