1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Здравствуйте, есть отзывы пользователей? Старожилы как вам?
  2. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Такой вопрос. Размер Парилки ШхДхВ 3000х1800х2500 (14куб.м.). Если установить печь Harvia Senator T-10,5, к ней в дополнение установить Парогенератор 5,3 кв. Печью нагревать помещение до 40-50 градусов, а мелкодисперсный паром догонять до 60-50градусов? Если же хочется сауны, то просто включать печь. Что подскажите старожилы? Какие недостатки реализации?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если уж хочется забугорную то нужно брать печь-термос типа Рондо на 9.5 кВт плюс парогенератор, такие сцепки уже реализовались и показывают отлинчы результат, но это если без понтов как без пряников и деньги девать некуда. Сегодняшние паротермальные полность решают эти задачи и проще и дешевле, тем более, что сейчас с пульта уже можно управлять мощностью ТЭНов в печи.
    А на выходе вообще вариант с закрытой каменкой в тандеме с ЭГПП, это вообще супер решение, супостаты нервно курят в уголке.
  4. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Благодарю за подсказки. Я только начинаю заморачиваться с электрическими печами, до этого хотел газовую, но пока в проекте много минусов, поэтому решил параллельно вести изучение. Схему с печью и генератором, модель печи предложил магазин, поэтому я задал вопрос сразу сюда.
    Итого можете предложить по моделям Печь недорогую (наверно не забугорную) и электрического генератора перегретого пара (ЭГПП), а за одно и паротермальную.
    Заранее благодарю
  5. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Почитал, посмотрел. Выбрал вот такой вариант от ВВД. Печь премьера М 12кВт, И к ней в пару АЭГПП 6кВт. Мне нужно три режима: сауна, русская баня и желательно близкий к хамам. Как считаете на таком оборудовании можно будет реализовать? Или посоветуйте свои варианты.
    Также подскажите пульт управления идет и на Печь и Аэгпп или на каждый агрегат свой?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. сауна и хамам требуют очень разной отделки помещения.
    2. ВВД'шный ЭППГ не сделает хамам. IMHO. Перегреет.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Один тэн на парогенераторе премьеры модуль делает мягкий влажный режим. Это не хаммам, но просто полежать можно. Два тэна повеселей будут, и конденсат ручьями будет литься. Опять таки от кубатуры и мощности зависит + как вентиляция работает. Помещение под постоянным плюсом должно быть, однозначно.
    У нас хаммам приравнивают к помещению для для релакса, чтобы полежать на расслабоне. В этом плане парогенерирующие печи подойдут, только мощность индивидуально подобрать надо.
  8. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Т е. Берем Руса 6.25кВт, 0.5 кВт/куб. Там вроде как раз закрытая каменка, по крайней мере ЖарПарКом так указывает. И к ней берем ЭГПП 6кВт.
    Пульта управления как я понимаю будет два? Все верно или что-то другое посоветуете?
  9. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Благодарю за участие. Именно нужен режим а-ля хамам для расслабления. Понятно, что в хамаме и отделка и подача тепла (через поверхности помещения) другая. Опять же режим хамам будет включаться не часто так для разнообразия, как и режим сауна. Основной режим русская баня.
  10. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Сразу возник вопрос вытянет такая печь сауну ? Или лучше взять более мощный аналог и отключать ТЭНы?
    И что как-то не взлетел в обсуждениях автономный аэгпп 18 кВт от ввд? Хотя как мне показалось для новичков, которые еще только начинают открывать тему парилки, самое оно. По крайней мере Денис в видео указывает, что с помощью пульта можно настроить разные режимы от сауны до хамама
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Автономный ЭГПП на 18 кВт это слишком много и настроить всё таки будет проблематично. Вот паротермалку на 12 кВт для ваших хотелок вполне подойдёт, можно и на 18, раз вопрос денег не рассматривается, но с пультом отключающим лишние ТЭНы тогда можно быстро разогреть на полной моще и затем ограничить под сои желания. "Хамам" с ЭГПП получится только в непрогретой парной
  12. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    У меня печь с ЭГПП на 6 кВт, делает режим "хамам" при включении только ЭГПП на 2 кВт. Нужно учесть, у меня непрерывная вентиляция (т.е. пар размазывается более-менее равномерно по высоте парной).
    Через где-то часа 2 после включения ЭГПП на 2 кВт, в моей парной на 8 куб. м. устанавливается режим 40С при 90% влажности (по мною калиброванному механическому термогигрометру, более точно влажность измерить сложно). В течении след. нескольких часов температура поднимается до 45С при примерно той же влажности 90% (и примерно там же и остается).
    Получается тепло, очень влажно (конденсат течет ручьями), легко дышится. Отличный режим для релакса. Супруге очень нравится.
    Следует учесть два момента - если добавить больше кВт на ЭГПП, уверен он перегреет парную. Т. е. моем случае хорошо утепленной парной на 8 куб. м. мне подходит 2 кВт ЭГПП. В этом отношении удобен новый "модуль", где можно включать 1-2-3 кВт. Второе - при отсутствии вертикальной вентиляции, пар может начать скапливаться у потолка и непонятно, получится ли нормальный "хамам", либо будет четкое расслоение между "паровым пирогом" вверху и "теплым воздухом" внизу. (это из моего опыта экспериментов с вентиляцией в режиме русской бани - в парной она у меня принудительная)
  13. tokarevsergey65
    tokarevsergey65
    tokarevsergey65
    Всем добрый день. Начитался этого форума и решил, что покупка паротермальной Премьеры Руса 12кВт экономически обоснована при оптимальном соблюдении кондиций русской бани. Поэтому внес вчера аванс за нее. К концу октября обещали поставить.
    Немного о своей бане, чтобы был понятен мой выбор. Баня 6*6,+2*6 открытая веранда. 6*6 поделена на равный 4 части. Т. е. парилка в грязном размере 3*3. Высота 2. Сейчас идет отделка. Баня каркасная. Толщина утеплителя на потолке парилки 300 мм. Стены каркасные, утеплитель 100 мм. с вентилируемыми фасадами. Внутри парилки для набора массы на стены положили доски 50мм, обшивать будем вагонкой 18-20мм. Вентзазор между каркасом и доской 50мм составляет примерно 20-30мм. Т. е. чистый размер парилки будет примерно 2,5*2,5*2, объем не больше 12 кубов.
    Фундамент: бетонные сваи с ростверком. Толщина утеплителя в полу 200мм. Баня 2-хэтажная. Толщина утеплителя крыши 200мм, потолка 100мм. Утеплитель везде Роквул.
    На участке подведено 15кВт 3 фазы. Планирую закончить отделку парной и помывочной к середине ноября и сразу начать принимать банные процедуры :). Остальное доделаю потом...
    Изначально планировал поставить дровяную печь. И даже не думал про электрическую. Не прилично как-то на даче использовать ее... Но, посчитав, что за аналогичную дровяную печь для соблюдения кондиций русской бани потребуется 250000-300000 руб., вычел стоимость электрической, получил разницу в 200000-240000р. Прикинув стоимость владения, понял, что не выгодно ставить дровяную.
    Расчет примерно такой. Мыться планируем каждую неделю. На мытье потребуется грубо 4 часа по 12 кВт зимой и 3 часа осенью и весной, и по 2 часа летом.
    Получается грубо: (4ч*12кВт*3мес+3ч*12кВт*6мес+2ч*12кВт*3мес)*(365дней/12мес/7дней)=1877кВт, ну 2000 кВт часов. Сейчас 1 кВт у нас стоит 4,6р., т. е. 2000*4,6=9800, ну, 10000р. Т. е., заплатив прямо сейчас лишних 200000р, я уже оплачиваю вперед на 20 лет, без учета стоимости топлива для дровяной печи. Если туда добавить еще и дрова (брикеты), то стоимость владения дровяной печи возрастет раза в 1,5. Дров (брикетов) потребуется минимум на 5000р в год, т. е. на 100000р за 20 лет. Т. е. она не окупится за 30 лет. Даже, если за 30 лет мне придется менять тэны на моей печке 5 раз, то по стоимости это не идет ни к какое сравнение со стоимостью замены топки и дымохода. И это при сохранении оптимальных кондиций русской бани.
    Кроме того, у меня всегда останется возможность поставить дровяную печь, а паротермальную оставить для тонкой настройки кондиций русской бани.
    Слова про то, что электричество будет дорожать можно не говорить, т. к. все затраты считаются по правилам экономики одну дату, у меня - на сегодняшний день. Кроме электричества будет дорожать все. Брикеты, например, у нас год назад стоили 58 р, сейчас 85, т. е они подорожали на 30%. Газ в газовом баллоне за полгода подорожал с 800р до 1100р, т. е. на 28% за полгода. Вряд ли электричество за год так подорожает.
    Получилось много слов :). Если будет интересно, могу потом рассказать, что получилось.
  14. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    @tokarevsergey65, Внушительная подготовка, спасибо, очень интересно!
    Заинтриговала эта фраза:
    Любопытно, какую дровяную печь вы считали? Обычно из дорогих печей имеют в виду Ферингер для русской бани, что сильно дешевле. Или считалась кирпичная печь?
  15. tokarevsergey65
    tokarevsergey65
    tokarevsergey65
    Спасибо :)
    Я под печкой подразумеваю не только топку. А все, что связано с дровяной печкой. Печь Ферингер в облицовке (без нее не получить нужных кондиций) стОит (вчера смотрел на нее) примерно 150000, примерно столько же мне обойдется дымоход с монтажом. При этом нужно понимать, что требования пожарной безопасности сильно выше, чем у паротермальной печки. КПД тоже на высоте, т. к. ничего просто так не пропадает. Тепло в трубу не улетает. Да и вес у дровяной печки сильно выше. Паротермальная с камнем будет весить не более 150 кг. Каждый может прикинуть для себя стоимость дровяной печи. У кого-то может получиться стоимость 150-200 тыщ. Но в сумме все равно она никогда не окупится по сравнению с паротермальной.
