1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Конст1
    Конст1
    Конст1
    Пермь
    Запретить все бани (свою я уже разобрал). Разрешить только душевые. По праздникам. Если есть справка, что вода мокрая. А вас, банщиков, признать нарушителями и переселить на Антарктиду, где соблюдение тепловых норм будет происходить автоматически.
  2. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Это вы еще налоговый кодекс не читали:))
    "расстояние до поверхности из возгораемых материалов от источника температуры должно быть таким чтобы температура на ней от воздействия этого источника не повышалась более чем на 50 градусов."
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ээ. Так и запишем. Единственным разрешенным вариантом является хамам в круглогодично отапливаемом помещении :)
    С натяжкой и т. п. - "прохладная" паровая баня, не выше 70 градусов на потолке :)
    ибо прогревать парилку больше, чем на 50 градусов нельзя :))
  4. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Товарищи!) было / стало!) - при этом поднялась не более чем на!)
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OksVV, да. Но ведь полок тоже прогрела печь. И потолок. А дерево нагревать (ни в какой части парилки) больше, чем на 50 градусов низя.
    PS: не, я понимаю, что технически речь о том, что дерево около печки должно быть не горячее, чем дерево. на той же высоте (наверное) в другом месте. И пофиг на стартовую температуру протопки бани.
    Но с формальной точки зрения - пришли в вымороженную баню и не должны технически её иметь возможность нагреть больше, чем на 50 градусов :)
  6. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Не надо формально:))
  7. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Первый вариант более правильный.
    Во втором варианте - минерит не является 100 процентной защитой для дерева, брусок в этом варианте как минимум надо обработать огнебиозащитой, но лучше поставить оцинкованный профиль.
    Нет смысла потому что Метал является активным теплопроводником.
  8. Конст1
    Конст1
    Конст1
    Пермь
    @OksVV, а не могли бы Вы немного рассказать о характеристиках паротермального термоса на 6 кВт. Правильно ли я понимаю, что такое устройство позволит удобнее регулировать соотношение температуры и влажности в парной в сравнении с печью-сеткой?
    Из диалога artemf и pn2 (посты 26-30) в теме "Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара" следует вывод, что режим работы печи и реализация ее диапазона возможностей в плане быстроты и удобства регулировки температуры/влажности существенно ограничивается соотношением мощности печи к объему помещения парной:
    - идеальное соотношение мощности печи /объема помещения - все хорошо, автоматика поддерживает заданный комфортный режим соотношения температуры/влажности;
    - слабая печь/большое помещение - долго прогревается парная, а при интенсивной подаче воды на камни требуется время для восстановления их прогрева;
    - мощная печь/маленькое помещение - повышение температуры понижает комфортную влажность. Отключение сухих тэнов ведет к остыванию камней и невозможности резко повысить температуру в парной или поддать сырого пара для акцента. Проветривание резко снижает влажность.
    Вывод: при использовании паротермальной печи с открытыми камнями нужно либо близко к идеалу попадать в соотношение мощности печи к объему парной, либо иметь возможность включать/выключать часть тэнов, чтобы вручную регулировать соотношение температуры/влажности (просить производителя менять схему подключения тэнов).
    Вопрос: паротермальный термос действительно обеспечит увеличение диапазона и скорости ручной регулировки соотношения температуры/влажности в парной? Или у него иные задачи и преимущества?
    Вот как я понимаю возможности паротермального термоса. В закрытой камере сухие тэны нагревают камни и происходит плавный нагрев парной. Параллельно парогенератор перегретым паром создает комфортную влажность и тоже нагревает воздух. Если соотношение объема помещения парной/мощности печи правильные - автоматика поддерживает заданное комфортное соотношение температуры/влажности. Если между объемом помещения парной/мощности печи существует дисбаланс или есть тяга к экспериментам, то методом временного открытия крышки термоса можно быстро вручную корректировать соотношение температуры/влажности. По окончании банных процедур можно отключить парогенератор, проветрить парную от излишней влажности, открыть термос и использовать парную с оставшимся сухим жаром для просушки выстиранной одежды.
    Пожелание - анонсируйте пожалуйста в отношении модели на 6 кВт:
    - габаритные размеры;
    - требования по подключению воды;
    - примерные сроки появления образца на тестах;
    - примерные сроки начала продаж;
    - примерную стоимость.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Конст1, по поводу термоса он действительно позволяет совместить скорость нагрева парной и поддержание комфортного микроклимата неограниченное время. Тут аналогично печам Ферингера можно управлять конвекцие. На момент прогрева помещения и первичного прогрева камней крышка открыта и парная греется конвекцией и паром от ЭГПП, когда желаемый прогрев достгнут крышка закрывается, догреваются камни и поддерживаются в рабочем состоянии не остывая и не перегревая парную, при необходимости легко добавляется парок.
  10. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Константин, как в воду глядите:)
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Довольно оперативно - от идеи до работающей "железки" один год. :super:
    И решение, как всегда, изящное) :hello:
    Вот и готов комплект для домашней бани - потолочная панель и "нано" - парогенератор без всяких устаревших ТЭНов.
    4 литра в час - это почти как мой ПИФ, вполне достаточно.
    @ММаришок, осталось оснастить комплект недорогим пультом управления для типовых режимов и "Домашняя баня Маслова" порвет конкурентов)
    Удачи
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Сергей, ну в этом то вообще нет никаких проблем.
    Берем любой ТермоГигроСтат с двумя выходами релейными - на один канал через силовое реле (контактор) вешаем потолочные ИК-панели, либо керамический тепловентилятор необходимой мощности, который легко размещается под полоком и не занимает места в парной, а на другой - Мобильный ЖГ.
    Задаем желаемую Температуру и Влажность, и нежимся/греемся и лечимся под тепловыми ИК-лучами, как на солнышке.
    А когда уже готовы будем попариться с веничками, включаем/взводим кнопкой установленный минут на 10-15 таймер, который в этом режиме включает Мобильный ЖГ на полную мощность, и паримся в быстро нарастающем жарком легком и чистом паре.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Старт-стоп управление таким парогенератором в условиях парилки - достаточно или нужно пид-регулирование?
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Я думаю, что вполне достаточно Старт-Стопного управления для ЖГ.
    Ведь этот новый ЖГ хоть и быстрый, но все же система в виде парной и ЖГ досточно инерционная.
    В ПИД-регулировании параметров атмосферы в парной здесь вовсе нет никакой необходимости.
  15. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Когда в продажу поступит сие чудо данной техники?
