1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    @Конст1
    Все хорошо!)
    Свершилось чудо - первые хорошие по погоде выходные в нашем регионе:)) весна вспомнила что она все таки весна:))
    В принципе есть только один регламентирующий это расстояние принцип в СНИПе МЧС ... расстояние до поверхности из возгораемых материалов от источника температуры должно быть таким чтобы температура на ней от воздействия этого источника не повышалась более чем на 50 градусов.
    Расстояние от корпуса печи до обшивки стен не менее 200 мм. Лист метала в печку со стороны стены для сокращения расстояния не надо вставлять. Обычно при отделке стен в этих местах используют не вагонку, а теплозащитный материал (плитка из камня, минерит и тд). Если уже сделано вагонкой, то расстояние можно сократить, например используя специальную теромозащиту из нерж. стали с прослойкой из БСТВ или керамоваты.
    Потолок над печью также надо защитить невозгораемым материалом.
  2. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Обещанные фото пробкового пола в парной:)
    dee4ca69-9a8a-42aa-8761-6689887c084e.jpg eeac4ffa-3c14-4bb9-abac-a57e697eb23c.jpg 42d984a8-d05b-4df3-b7bb-70410aca5f04.jpg 307815dd-5d09-489c-9015-57e1c4106fbe.jpg 0da35fbc-5159-461b-90cf-7d139ff158d4.jpg
  3. Конст1
    Конст1
    Конст1
    Пермь
    @OksVV, спасибо за фото пробкового пола и идею! Не знал, что бывают модификации пробки для влажных помещений. Такое покрытие действительно спокойно переносит влагу и многократную мойку? Посмотрю в магазинах нашего города. Если кто подскажет маркировку (правильное название), буду признателен.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо, интересно.
    А можно фото всей парной и немного о ней рассказать?
    Если где-то уже есть то ссылку плиз.
    Удачи
  5. Конст1
    Конст1
    Конст1
    Пермь
    Не грешите, коллеги, на офф топ. Тема про выбор электрической печи для русской бани. Один из обсуждаемых вариантов - печь сетка. Ввиду ограниченности места в квартирной парной испытываю некоторые затруднения в том, как правильно разместить такую печь вблизи стены. Парную я перестраиваю, сделать могу как угодно, хотелось бы - правильно. Сегодня в течение нескольких часов честно перерыл несколько десятков тем, но так не нашел ответ на интересующий меня вопрос. Подскажите пожалуйста, мои более опытные товарищи, если ставить печь-сетку на небольшом расстоянии от стены, скажем 5 см, то как лучше подготовить стену вблизи зоны печи:
    1 вариант: тупо наклеить негорючий материал (плитку из змеевика или талькохлорида) на оштукатуренную кирпичную стену;
    2 вариант: сделать подготовку стены вблизи печки также, как и везде - базальтовое волокно, фольга, но вместо вагонки закрепить по деревянным брускам минерит, потом наклеить плитку.
    При этом где-то пишут, что на минерит плитку клеить нельзя, кто-то это делает, причем то на жаропрочный клей, то на какую-то мастику. А как правильно?
    А почему, нет смысла, или есть прямые противопоказания по работе печи?
  6. Конст1
    Конст1
    Конст1
    Пермь
    Извините, коллеги, больше забивать тему про выбор печи своими частными вопросам, связанными с отделкой парной, не буду. Модератор может удалить посты 500; 501, если сочтет нужным.
  7. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Уважаемые коллеги парильщики, как полагаете, а можно ли ультразвуковой увлажнитель воздуха использовать в бане, в частности в парилке, для создания увеличения влажности жара, пропуская его через разогретую каменку?
  8. Конст1
    Конст1
    Конст1
    Пермь
    @mamis, не слушайте женщин. Они еще не то придумают. В парогенераторе пар уже нагретый до 100 гр. вновь подается в зону тенов и только тогда нагревается до 300 гр. При этом расход воды (в моделях ВВД) примерно 0,6 л/час на 1 кВт электроэнергии. Ультразвуковой увлажнитель подает холодную водяную взвесь, причем в объеме раз в десять меньше. Увлажнять им баню, все равно, что нагревать ее электрофеном. Можно сделать большой увлажнитель. А к нему большой фен. Все вместе это будет называться компактная паротермальная печь :).
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    ой вряд ли.
    На самом деле общий размер и цена ультразвукового увлажнителя плюс организация всего остального даст не кардинально меньшую стоимость, ощутимо менее удобные габариты и удобство использования. Общий вопрос "нафига" вполне себе остается :)
  10. Конст1
    Конст1
    Конст1
    Пермь
    @Ян 11,
  11. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    .. а что, если поставить фен на выходе пара из ультразвукового увлажнителя и направить эту струю на раскаленные камни для перегрева. на алиэкспрессе есть ультразвуковые увлажнители-вкладыши по 2000 руб. испаряющиеся до 6 -8 литров воды в час. Как думаете, будет ли реальное увлажнение воздуха в парной?
  12. Конст1
    Конст1
    Конст1
    Пермь
    @mamis, это - к корифеям. А им сейчас не до нас. Ударники капиталистического труда изобретают машину времени, вечный двигатель, автоматический удовлетворитель, паротермальный термос и компактную Баню Маслова на новых физических принципах. А PN2, возможно, уже думал над таким вариантом, но он ему, очевидно, не подошел.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ультразвуковой испаритель создают, что бы тратить меньше энергии, чем на испарение - нагрев и фазовый переход. Это единственная причина его использования.
    Вы хотите сначала сэкономить энергию, воспользовавшись этим методом увлажнения и потом дополнительно - перегревать поток воздуха. Вопрос - зачем? Закрытая скоропарка на [электро]комфорке, трубка от нее вниз каменки с отверстиями для пара (что бы он выходил распределенно), самотек паровоздушной смеси там за счет испарения воды - а вы вместо этого хотите делать непойми что.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Из ультразвукового увлажнителя выходит не пар, а вода, просто разбитая ультразвуком на очень маленькие капли. Их нужно будет испарить, а пар - перегреть, так что в принципе для получения пара затея бессмысленная.
    А вот для охлаждения парилки с суховоздушкой подойдет, но опять же простой пульверизатор проще.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А как быть с тем, что стены парной у нас по определению должны быть прогреты не менее чем на 55 градусов (что бы небыло конденсата), а потолок обычно не меньше 80 градусов? :aga:
