1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вы все верно написали. Недостатки электро печей можно "убить" только паровой конструкцией.
    А чего флудить? Надо сварить нормальную печку и все.
    Принцип стандартный для паровой печи, получили пар - перегрели пар.
    @zhizhaev,
    У меня 4 пары ТЭНов есть на складе. Покупал еще той зимой, все руки не доходили.
  2. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Не подскажите, как выглядит и, что за модель ?
  3. rabot
    rabot
    rabot
    Не знаю насколько уместна тут будет ссылка, но если что модераторы подправят https://pn22009.mirtesen.ru/blog/43511883429/Ispyitanie-paroobrazovatelya насколько видно из фото это модель теплодара. Сейчас у них в линейке есть комбинированные каменки, еще обещали какие то новинки, но тянут
  4. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    @zhizhaev,
    У меня 4 пары ТЭНов есть на складе. Покупал еще той зимой, все руки не доходили.[/QUOTE]
    Что это, за принцип? Не могли бы подробнее рассказать?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это принцип всех паровых печей. Получили-стабилизировали-перегрели.
  6. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Не могли по подробнее описать схему и принцип действия?
  7. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Просим! Просим!
  8. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Всем доброго дня!
    Вкратце хочу рассказать об одном новом, упрощенном варианте исполнения «Бани Маслова».
    По сути это современный электрический аналог традиционной деревянной русской бани с массивной кирпичной печью.
    Вот несколько фото реализованного в Подмосковье эконом варианта «Бани Маслова».
    Обычная деревянная парная 2,0 х2,5м; высота 2,3м; полок 0,9 х 2,5.
    Керамический подогреваемый пол (типовой).
    Весь «фунт изюма» заключается в керамическом подогреваемом потолке, который за несколько минут разогревается до 80-100С, и своим ИК теплом щедро разогревает всю парилку.
    Для получения порций перегретого «мелкодисперсного» пара используется Жарогенератор Маслова.
    Навесное оборудование:
    - на потолок – 6 навесных панелей по 400Вт каждая, размером примерно 2,0х0,4м; толщина 4см; облицованы стеклянной мозаикой 4мм;
    - Жарогенератор Маслова угловой, навесной 4,5кВт.
    Суммарная (пиковая) максимальная мощность в режиме разогрева не превышает 7,0 кВт.
    Прогретая баня в среднем потребляет не более 0,5-1,5 кВт/час в зависимости от интенсивности пропарок с вениками.
    Баня от комнатной температуры выходит на полноценный режим парения за 1,5 часа, при этом греться/нежиться под ласковыми лечебными ИК-лучами можно уже через 30 минут.
    Как и в традиционной керамической «Бане Маслова», в этом запатентованном варианте сохранен основной принцип всех «Бань Маслова» – это разделение двух задач:
    а) прогрев собственно парной до заданной температуры экологичным способом, и
    б) прогрев теплоаккумулирующей закладки из нержи для извлечения порций перегретого пара (типа каменка-термос).
    В традиционной русской бане с кирпичной печью парную прогревает в основном лучистое тепло, исходящее от разогретой до 80-100С стенки печи, то в предлагаемом варианте парную прогревают специальные электрические панели, облицованные мозаикой и устанавливаемые на потолок. Температуру поверхности этих панелей легко регулировать в широких пределах (от 50 до 120С), что позволяет пользователю самостоятельно выбирать для себя по желанию и самочувствию режим парения: - от мягкого парового режима до жесткого «сталеварского».
    15536798_702169716600712_1785038861_o.jpg 15540451_702169476600736_1758774902_o.jpg 15554717_702169383267412_838731870_n.jpg 15555479_702169453267405_602209487_o.jpg 15555847_702169373267413_1485883532_n.jpg 15577690_702169396600744_1854758506_n.jpg 15591812_702169416600742_361503245_n.jpg
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Подходящий вариант для бани в квартире.
    Если еще и цена сопоставима с конкурирующими вариантами.
    Даже если слегка выше - все равно предпочтительнее электрокаменок.
    Удачи
  10. rabot
    rabot
    rabot
    @ММаришок, подскажите можно ли приобрести отдельно жарогенератор?
  11. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    У Виктора нет серийного производства.
    Все заказы индивидуальны, причем выполняются в его творческой мастерской.
    У него уже был неоднократный отрицательный опыт продажи жарогенераторов отдельно от монтажа "Бани Маслова".
    Кто-то решил поставить жарогенератор в хамам, пытаясь получить режим русской бани. Кроме капель кипятка на голову без подогрева потолка хотя бы до 70С ничего не получится. Это не все понимают.
    А кто-то установил в свою сауну с непрерывно работающей вентиляцией. А потом жалуется, что пара не хватает. А пар весь в трубу.
    И главный вопрос - это вопрос обслуживания и возможного ремонта через несколько лет. Ведь даже применяемые им сверхнадежные высокотемпературные ТЭНы с встроенными ХА датчиками, изготавливаемые по его чертежам на оборонном предприятии, тоже не вечны. А за несколько лет конструкция жарогенераторов может полностью измениться, как меняются сотовые телефоны.
    Но, при желании, с Виктором всегда можно встретиться и обсудить возможность индивидуального изготовления жарогенератора необходимой мощности, согласовав при этом вопросы обслуживания и ремонта в дальнейшем.
  12. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Вчера Виктор решил сделать эксперимент - заменил в угловом жарогенераторе, с расчетной суммарной мощностью ТЭНов 4,5кВт, на ТЭНы с меньшей мощностью, т. е. суммарно 3,6кВт. И провел испытания, в т. ч. и на гостях по качеству получаемого пара.
    Как оказалось, уменьшение мощности ТЭНов практически нисколько не увеличило время разогрева нержавеющей закладки Испарителя и Пароперегревателя жарогенератора (в сумме 60кг) до заданной температуры (450гр.С). При этом внутренняя максимальная температура в ТЭНах уменьшилась с 800С до 700С, при средней температуре 550С.
    Уменьшение удельной тепловой мощности через единицу поверхности трубы оболочки ТЭНа позволило увеличить моторесурс у применяемых ТЭНов с 10 тыс. до 15 тыс. часов.
    Для коммерческой бани это минимум год в непрерывном режиме работы по 24 часа.
    А для частной бани в режиме два раза в неделю по 10 часов - это примерно 12 лет.
  13. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Еще одной задачей этого эксперимента было уменьшение пиковой потребляемой мощности РБМ такой конструкции. Итак, удалось без проблем снизить пиковую (максимальную) мощность описанной выше бани с 7 кВт до 6 кВт. Но даже 6 кВт есть далеко не в каждом дачном доме, и тем более в квартире.
    Если уменьшить парную, допустим, до внутренних размеров 2,2 на 1,6м, тогда хватит всего 4-х потолочных панелей по 400 Вт. В этом случае можно и жарогенератор применить с меньшей мощностью, например на 2,4 кВт.
    Тогда максимальная пиковая мощность такой домашней (а может и квартирной) РБМ в режиме разогрева в течение примерно 1 часа будет всего 4 кВт. Что вполне приемлемо для большинства квартир с электроплитами.
  14. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    А что, это реально - устроить баню в квартире? Есть преценденты?
  15. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Конечно реально, и уже далеко не один такой прецендент воплощен в современных квартирах.
    Например, как на этих фото:
    Но! Есть одно очень важное условие - между влажной паровой баней (в отличии от суховоздушной Сауны) и собственно помещениями квартиры в обязательном порядке должно быть небольшое разграничивающее помещение - так называемый предбанник-шлюз (раздевалка).
    И в этом предбаннике-шлюзе во время работы паровой бани должна быть организована работа вытяжной вентиляции так, чтобы в нем было разряжение по воздуху. А приток свежего воздуха - из зоны отдыха (квартиры).
    Тогда в квартире от наличия в ней паровой бани не заведется сырость, плесень и грибок.
    Аналогичное требование должно соблюдаться и при строительстве любой паровой бани в домах и коттеджах. Исключением может быть только, если РБМ монтируется при большом бассейне, в котором всегд есть вытяжная вентиляция.
    В качестве предбанника-шлюза, как правило, чаще всего выступает часть большого сан-узла (умывальник с унитазом и проч.).
    Душевая кабина становится не нужна, потому что в РБМ всегда монтируется душевой смеситель с лейкой. А мыться под душем в РБМ гораздо удобнее и приятнее, чем в тесной пластиковой душевой кабине.
