1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    По цене нет - пока не сориентирую, чуть позже. сообщу когда будет готово.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OksVV, я правильно понимаю, что эта закладка просто косвенно нагревается от тех же ТЭНов ЭППГ. И эти 3кВт просто постоянно греют парилку?
    И. как насчет готовности конструкции, которая меня интересовала? :)
  3. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Не совсем так. Эти 3 кВт в первую очередь греют воду в баках парогенератора через стенки и одновременно греют массив жароаккумулятора. После того как вода в баках закипает, это примерно через 20 мин., эти 3 кВт выполняют уже 3 функции: 1-я -это они продолжают кипятить воду, 2-я - они перегревают этот пар до 310-330 градусов, и 3-я - они продолжают греть нержавеющий жароаккумулятор. А вот парилку греет уже непосредственно перегретый пар.
    В работе Ян... опасаюсь ориентировать по срокам, но надеюсь это все таки ближайшее будущее:))
  4. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Толин обзор
    А потом Николай Николаевич его и попарил!)
  5. crowley
    crowley
    crowley
    Несколько вопросов:
    1. Образуется ли накипь внутри этой печи, как быстро и чем чистить?
    2. Какую воду лучше использовать? Если подвести воду из центрального водоснабжения не будет ли специфического запаха хлорки? Если дистиллат, то где его столько брать?
    3. Веникозапарник. Не проще ли его сделать автономным, чем городить тройники, краны и гибкую подводку? Достаточно поставить тэн с автоматикой на дно веникозапарника, по принципу обычного электрического чайника.
  6. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Естественно, чем чище вода, тем экологически чище пар, тем меньше накипи и осадка в баке генератора. Мы в Руководствах по эксплуатации рекомендуем установку перед ЭГПП самопромывных фильтров типа Фибос или Артезианской. А вообще конечно чистота используемой воды это решение пользователя. Запах хлора в связи с его низкой концентрацией Вы вообще едва ли ощутите. По крайней мере таких проблем нам пока никто не озвучивал. В отношении чистки ЭГПП накипи - Все просто. Закрываете кран. Сливаете воду. Готовите раствор по рекомендации применяемых средств. Заливаете его через верхний патрубок -До перелива на пол. В конце достаточно медленно, чтобы много не перелить. Включаете парогенератор в работу. Доводите до кипения. Минут 10 кипятите. Выключаете. Сливате раствор через сливной кран. После этого можно промыть в штатном режиме работы парогенератора и опять слить воду. Все примерно так, как при эксплуатации обычных водогрейных изделий.
    Только больше 10 мин кипятить не желательно. Чтобы уровень воды в баке не опустился ниже критического.
  7. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Это уже будет отдельное автономное изделие. Нужно ли оно? Да и стоимость будет выше... В нашем серийном веникозапарнике суть в эффективном использовании насыщенного Пара от ЭГПП для запаривания веников.
    Да к тому же при повышении температуры в парильном помещении подачу пара надо уменьшать и даже вообще прекращать. Потому и необходимости в установке дополнительного ТЕНа для веникозапарника особенно нет. А если такое изделие и делать, то ТЭН будет очень маленькой мощности. Сделать конечно можно, но мы пока не видим особой необходимости в таком автономном изделии.
  8. crowley
    crowley
    crowley
    Если судить по видео, думаю есть смысл. Прикрутить тэн и автоматику как у чайника почти ничего не стоит, цена и так немаленькая. Отпадет необходимость в тройниках, кранах, гибкой подводке, не нужно подвешивать выше ЭГПП. Использовать проще. Включил, вода закипела и само выключилось, на остаточном пару веники дойдут.
  9. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Теоретически конечно да, можно. Но что это будет очень просто - это едва ли. Не смотря на малую электрическую мощность придётся решать все задачи нормального электрофицироввнного изделия.
  10. Slonim78
    Slonim78
    Slonim78
    Беларусь
    @OksVV, а можно ли узнать подробнее про печи Премьера «Термос Дуплекс» и Премьера «Термос». Чем они будут отличаться от термосов Harvia, Helo и других? Почему они паротермальные? В них будет встроен ЭГПП?
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не часто с наших пенатах случаются банные события. Еще тусовки - туда-сюда, а вот события связанные с банными печами - большая редкость. Тем приятнее было встретить на выставке экспозицию Инжкомцентра ВВД, представившего в Минске свои электрические паротермальные печи.
    20180405_140815.jpg 20180405_141014.jpg 20180405_140822_001.jpg 20180405_142510.jpg
    Очень понравилась идея и исполнение нового парогенератора с теплоаккумулирующей закладкой.
    Ее разработчик Виктор Иванович Вахов, с которым мне довелось познакомиться, подробно рассказал об устройстве и особенностях производства этой печи. Пообщались и с Оксаной @OksVV :). Впечатления от общения остались замечательные, как будто мы были давно знакомы и тут вдруг встретились... Творческие и очень увлеченные своим делом люди.
    А тем временем на другой выставочной площадке уже была под парами парная с паротермальной печью от Инжкомцентр ВВД Премьера Руса, в которой вскоре пройдет местный чемпионат по парению. А пока можно посмотреть, как в ней парят других, а если повезет, то и самому попариться :).
    Микроклимат в парной зачетный :super:. Парной руководят ребята из банной школы "Пар Мороза"
  12. Конст1
    Конст1
    Конст1
    Пермь
    Добрый день, единомышленники. Перестраиваю сауну в квартире. Объем парной 6,4 м3. Стены/потолок: вагонка, фольга, базальтовое волокно. Вентиляция естественная: приток из смежного помещения под электронагреватель, вытяжка - напротив нагревателя снизу (под полками) через канал в вентиляционный стояк. Питание однофазное (220 В). До этого 15 лет пользовались печью Harvia Termonator 60 (6 кВт). Понятно, что это либо сауна, либо тяжелый влажный пар. Сейчас хочу максимально приблизиться к режимам русской бани реально доступными средствами. Баня Маслова исключается по причине трудоемкости и дороговизны изготовления. Благодаря Анатолию, ребятам из РусПарКома, господину Вахову и ответам Оксаны удалось дистанционно изучить часть продукции Инжкомцентра ВВД. Присматриваюсь к следующим вариантам: электропечь Премьера Руса (с закрытой каменкой) 6 кВт; паротермальная печь Премьера Руса 6,25 кВт; АЭГПП 2,25 кВт в паре с электрокаменкой 4,5 кВт (хотя бы той же Harvia); АЭГПП 3 кВт с жарогенератором из нержавейки. Каждый из перечисленных вариантов способен достойно решить поставленную задачу, но есть нюансы, свои плюсы и минусы.
    Первый вопрос адресован всем желающим ответить. Я изучил линейку продукции Инжкомцентр ВВД. Они большие молодцы. Для меня минус один - цена. Она немного кусается. Может быть кто-то изучал линейки других производителей (Термофор, Теплодар и пр.)? Какое сложилось у вас впечатление по разнообразию продукции, качеству, ценам, преимуществам и недостаткам? Какие есть аналоги других производителей на том же высоком идейно-художественном уровне, который задает ВВД?
    Второй вопрос адресован Оксане @OksVV или другим представителям Инжкомцентр ВВД. Нужна более развернутая информация по АЭГПП 3 кВт с жарогенератором из нержавейки. Раз уж на выставки возите, сообщите пожалуйста: 1 - габаритные размеры; 2 - примерный срок начала продаж; 3 - ориентировочную цену. Я в процессе работы. Мне нужно определиться с вариантом нагревателя, готовить место с учетом размеров, количества нагревательных устройств, возможных причиндалов (закладка проводки под термодатчик, место для блоков коммутации и управления, подводка воды и т. п.).
    Третий вопрос также адресован Оксане @OksVV или другим представителям Инжкомцентр ВВД. Иногда помещение сауны использовалось нашей семьей для просушки одежды. Дети вечером приходят с зимней прогулки в сырой одежде, за ночь она сама по себе не высохнет а утром - в садик/школу. Режим сауны эту проблему решал легко. Пройдет ли такой номер с АЭГПП 3 кВт с жарогенератором из нержавейки?
  13. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    @Конст1, Завершается разработка и отладка совершенно нового (пока жутко секретного) варианта оборудования для деревянной русской бани. Основанного на новых физических принципах. Этот вариант полностью удовлетворит ваши потребности, в том числе экономичную сушку белья и детской одежды (ох, как я вас понимаю).
    Суть вот в чем.
    Есть три позиции в комплекте оборудования.
    Первое: силовой шкаф с диф автоматом и регулятором температуры и влажности. Который дает возможность выставить желаемую температуру и влажность для статического режима.
    Второе: устройство которое греет воздух до заданной вами температуры (и поддерживает ее). Мощность – 3кВт, размер не более 40 Х 20 х 20 см. Его можно расположить под лавкой.
    Третье устройство: собственно – автоматический индукционный жарогенератор, мощностью 2кВт. Размер 10Х25х25 СМ. Вес порядка 1 кг, навешивается на стену в любом месте парного помещения. К этому устройству кроме силового питания нужно будет подвести медную трубку диаметром 6мм с давлением сетевой воды.
    Это устройство поддерживает заданную влажность в парной (статический режим), а также в динамическом режиме обеспечивает подачу порций перегретого до 180С пара. Во время работы этого жарогенератора «второе устройство» кратковременно отключается, поэтому пиковая потребляемая мощность не превышает 3кВт и может быть подключена в любой квартире.
    Цена всего комплекта ориентировочно 25-30 тыс. рублей в зависимости от серии.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ММаришок, вау. Ждем анонсов. Хотя в своей конкретно парилке я получил нужные режимы, но автоматического управления нету. И просто интересно :)
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @ММаришок, да, интересный переход в бюджетный сегмент.
    Когда покажете реализацию?
    Удачи
