1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый день. 9 кВт нет - по расположению Тэнов не получается. 10 кВт делали несколько раз по заказ - 6 кВт на печь и 4 на парогенератор.
  2. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    А 6 на печь и 2 на парогенератор, чтобы был запас?
  3. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Нет. 2 кВт на парогенератор мало.
  4. igorgan1983
    igorgan1983
    igorgan1983
  5. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Однако очень интересная модель! Испаритель там косвенного нагрева, или принудительного? Или же очередная электросворода скрещенная с электрочайником? Пользователи отзовитесь!
  6. Slonim78
    Slonim78
    Slonim78
    Беларусь
    @OksVV, как продвигается разработка нового ЭГПП?
  7. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Уважаемые форумчане! Очень похоже, что данная тема: Электрическая печь для Русской Бани, как и другие похожие темы, волнуют многих парильщиков, неравнодушных любителей и создателей по настоящему легкого пара!
    По сему, обращаюсь с вопросом или инициативой, а не составить ли рейтинг или голосование, на предмет самых удачных инженерных решений, реализованных в эл. каменках, создающих необходимые режимы русской бани, с плюсами-минусами в стороны сауна-хамам?
    Больше года изучаю мнения признанных авторитетов, опыты и обсуждения (пока строится баня, начал внутреннюю отделку парной), как практикующих пользователей эл. каменок, так и их изготовителей, добросовестно изучающих потребности и желания т. н."джентельменов лёгкого пара":):hello:.
    Наверное в первую очередь должны учитываться надёжность, простота конструкции, длительность и автономность выдачи "лёгкого пара", минимум автоматических усложнителей, и стоимость эл. каменки.
    Уважаемые коллеги, можем ли, уже подводить итоги?
  8. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Спасибо за интерес! Хорошо продвигаются. Жаль, что медленнее, чем хотелось бы…
    В АЭГПП «Премьера Модуль» получила дальнейшее логическое развитие тема электрических паротермальных печей. Идея паротермальных печей, в отличии от обычных типовых электрических печей, состоит не в решении отдельных задач по нагреву воздуха в парильном помещении и нагреву камней для парообразования, а в формировании общего единого комфортного температурно влажностного режима в соответствии с желаниями конкретного пользователя. В предоставлении ему возможностей легко, просто, доступно и самостоятельно управлять параметрами этого режима. Уже появившийся определенный опыт эксплуатации комбинированных паротермальных печей и автономных ЭГПП, подтвердил теоретическое предположение о существенной экономии электрической энергии при их эксплуатации. И действительно, возможность организации режимов с высокими уровнями влажности, не типовыми и неожиданными при эксплуатации электрических печей, позволяет создавать комфортные, популярные в России режимы Русской бани (РБ), не требующие высоких температур. Поэтому реальная продолжительность работы, так называемых «сухих» ТЭНов, то есть ТЭНов, не участвующих в обеспечении процесса парогенерации, резко сокращается и, соответственно, уменьшается общий расход электрической энергии. Опыт показывает, что аналогичные режимы с незначительными отклонениями по температуре и влажности устраивают большинство пользователей таких паротермальных изделий. И, тем не менее, наличие «сухих» ТЭНов в комбинированных печах позволяет не только изменить баланс температуры и влажности в сторону повышения температуры, но и нагреть штатные комплекты камней с целью получения дополнительных разовых экстремальных выбросов пара. Однако, нагреть камни в таких изделиях без параллельного, сопутствующего нагрева воздуха в парильном помещении не просто. Приходится комбинировать временем работы парогенератора и «сухих» ТЭНов, режимами вентиляции и так далее. Мы благодарны партнерам, коллегам и отдельным пользователям, которые обратили на это внимание. В предлагаемом варианте АЭГПП «Премьера Модуль» мощностью 3 кВт не только генерируется перегретый пар с температурой 310-330 градусов, но и имеется встроенный массивный жароаккумулятор из нержавеющей стали, который нагревается при работе парогенератора до 400 градусов. И в таком раскалённом состоянии находится в течение всего времени работы парогенератора. Жароаккумулятор позволяет получать разовые экстремальные выбросы экологически чистейшего пара при порционных «поддачах» воды в специальные окошечки в крышке парогенератора. Выбросы, как перегретого пара, так и пара при разовых «поддачах», осуществляются через специальную перфорацию в крышке. Использование встроенного жароаккумулятора позволило получать дополнительные выбросы пара без сопутствующего «сухого» нагрева воздуха в парильном помещении. В сравнении с типовыми АЭГПП в данном изделии повышена производительность парообразования и составляет по воде 3 л./час. В изделии использованы надежные отечественные нержавеющие ТЭНы диаметром 13 мм и мощность 1 кВт. Использование трех ТЭНов позволяет коммутировать изделие как на 220В, так и на 380В. Для управления данным парогенератором может использоваться штатный пульт VVD. Парогенератор предназначен для работы в автоматическом режиме подачи воды: либо из магистрали, либо из специального накопительного бака. Ручной режим заполнения водой возможен, но требует строгого контроля уровня воды и потому в качестве постоянного режима не рекомендуется. В изделии предусмотрена защита системы автоматического регулирования уровня воды от перегрева при снижении уровня воды в баках парогенератора ниже критического. Название изделия «Премьера Модуль» определяет возможность его сборки из типовых модулей в агрегатные системы мощностями кратными 3 кВт, 6 кВт, 9 кВт и так далее. Агрегатные системы объединяются вверху одной общей, функциональной крышкой. Покупателям будут предложены изделия в трёх вариантах исполнения внешних корпусов: зеркальная нержавеющая сталь, текстурированная нержавеющая сталь, оцинкованная сталь с цветным порошковым покрытием.
    5C2DAC30-F8A5-4819-AF11-9566E4803339.jpg BD6960D6-1559-4540-A28D-56578943036F.jpg - не окончательный вариант оформления, будут еще незначительные изменения.
    В настоящее время предприятием ускоренно разрабатываются и проектируются комбинированные паротермальная печь Премьера «Термос Дуплекс» 12 кВт и 18 кВт. и паротермальная Премьера «Термос» 4,25 кВт и 6 кВт. Отличием данных моделей от существующих будет исполнение их корпусов в термосном варианте: массив камня для дополнительного парообразования, находящийся в этих корпусах, всегда будет находиться в раскалённом состоянии. Режим поддержания температуры камня - автоматический и без какого-либо влияния на температуру воздуха в парильном помещении. При необходимости поднять температуру воздуха в парильном помещении достаточно открыть крышки термосных корпусов и «сухие» ТЭНы начнут эффективно работать на разогрев воздуха. Штатный засыпной корпус печи предполагается дооформить облицовкой из природного камня
  9. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    В общем то прямо сейчас.
  10. Justdyet
    Justdyet
    Justdyet
    @OksVV Анатолий уже обзор делает. Оперативно!
  11. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    И не только обзор!) - даже и парится!)
  12. Justdyet
    Justdyet
    Justdyet
    @OksVV по примерной цене такого модуля не подскажете?
  13. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Хотелось бы уточнить - жарогенератор как я понял участвует в процессе непрерывной прогенерации, соответственно при достижении заданной температуры в парильном помещении при каждой поддачи воды на "металлинку" мы будем ее остужать, отсюда вытекает вопрос: на долго ли хватает 5 килограмм нержавеющей стали чтобы получать перегретый пар?
  14. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Ну наверное эта мультиварка набитая нержавеющими болванками, по-любому должно быть подешевле чугунного моста! :aga:
  15. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый вечер! Нет, не так... ЖароАККУМУЛЯТОР не участвует в процессе непрерывной парогенерации перегретого пара. Он примерно в течении часа набирает температуру 400 градусов и в таком состоянии ждёт когда на него попадёт водичка для дополнительного выброса пара. В эти моменты оба пара, если можно так выразиться, смешиваются и выбрасываются через перфорацию в помещение. Естественно, в такие моменты паровыделение более эффективно. Конечно, жароаккумулятор от таких «поддач» несколько остывает. К пользованию им надо приспособиться и привыкнут. К сведению, единовременно вылитые 250 гр воды охлаждают его полностью то есть примерно до 80 градусов. Порционные более мелкие «поддачи» естесственно охлаждают его меньше. Не забывайте что это все таки всего 3 кВт. У модуля допустим 6 кВт эта функция будет более мощная. Сразу - и после полного залива и после частичного он начинает восстанавливать свою температуру. Не забывайте что это дополнительный пар и совсем не обязательно, что он вам будет часто необходим. Кстати, наличие жароаккумулятора и его функционирование ни как не влияют на режим генерации перегретого пара.
