1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это почти гарантированный пожар. Древесина высохнет, потом будет постепенно темнеть, изменяя структуру и превращаясь, постепенно, в уголь, а потом ахнет и гореть будет вся сауна за 45 секунд
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, не росла бы. Она сконденсируется на холодном предмете и нагреет его. При этом хорошо если влажность еще и не упадет
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Оксана, а защиты от сухого нет?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Просто в лоб не получится. ТЭНы должны охлаждаться. Они охлаждаются, по умолчанию, конвекцией. Как только неправильно уложить камни, так все, ку-ку, датчик сразу рубит по перегреву и печь не греется. А вы изначально собираетесь закрыть конвекцию. Так не выйдет. Либо нужны специальные ТЭНы, либо стандартные нужно резать по мощности либо еще что мудрить. Но просто закрыть ТЭНы нельзя, или сгорят или термостат будет их рубить
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, лебедь, рак и щука не получится:aga:? Как то стрёмно все завязывать на один ТЭН:faq:
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чёт я не понимаю?
    Это понятно
    Каких? он что греет камни без перегрева воздуха?
    А зачем Лента? Воздух нагреть не проблема, проблема нагреть камни. Разве лента камни прогреет?
    Или вместо каменки предлагаете жарогенератор? Но и в этом случае зачем лента?
  7. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Нет, конечно.)
    Пропагандируем исключительно правильные для физиологии организма Бани Маслова (R).
    Заодно Виктор старается рассмотреть варианты получения приятных и полезных режимов в обычных деревянных парных.
    Ниже процитирую пост Виктора Маслова со специализированного форума про бани:
    "Хочу поделиться своими мыслями о том, как в русской бане испекать «паровые пироги», и о том, как я их понимаю с точки зрения физики о Влажном Воздухе в Парной.
    Итак, обратимся снова к Диаграмме Банно-Паровых режимов ВВ.
    Будем считать, что в протопленной деревянной парной объемом примерно 10 куб. м., в которой конвекция от печи полностью отсутствует, а исходный режим лежит на Хомотермальной прямой. При этом температура ВВ возле полока 50*С, а под потолком 83*С. Это две крайние начальные точки для измерения параметров ВВ.
    Как видно из диаграммы при движении чувствительной руки человека вверх к потолку от точки А до точки В рука будет испытывать постепенное и равномерное повышение Жаросодержания от 110 до 150. Как видим из диаграммы плотность ВВ в этих двух точках отличается на 0,1 кг/куб.м. Горячий ВВ легче более прохладного при одинаковой абсолютной влажности.
    После разовой поддачи воды в паровую пушку печи в размере примерно 200 грамм (20 грамм на 1 куб. м.) образующийся пар поднимется к потолку, по пути частично смешиваясь с воздухом парной. В итоге можно предположить, что под потолком на определенном уровне от потолка (~20-30см) мы получим температурно-влажностный режим с параметрами в точке С. То есть это и есть так называемый «Паровой Пирог» (ПП).
    Если теперь постепенно поднимать руку вверх, то мы обнаружим, что начиная с некоторого уровня начинает сильно обжигать руку, то есть Жаросодержание ВВ резко возрастает. По диаграмме (красная линия) видно, что перепад Жаросодержания ВВ под потолком на коротком расстоянии становится равным 240 кДж/куб.м.
    Через некоторое время парциальное давление паров воды во ВлВозухе начнет неизбежно выравниваться, что приведет к одинаковой абсолютной влажности во всех точках парной. Было 50 гр/куб.м. – стало 70 гр/куб.м. То есть, если считать, что потери влаги в парной отсутствуют, то мы получим новые режимы А1 и С1. Как видим из диаграммы, разность в Жаросодержании между этими точками вернулись к исходному значению и «ПП» рукой уже не ощущается.
    Из проведенного анализа следует, что разность температур ВВ у полока и возле потолка не может обеспечить ощутимого «ПП» по сравнению с разностью Влагосодержания в этих точках. А ощутимая разность Влагосодержаний в этих точках не может долго существовать, особенно, если в парной установлена печь, обладающая значительной конвекцией, которая ускоряет перемешивание ВВ и выравнивание Влагосодерж post-850-0-64281700-1518532481.jpg ания."
  8. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Конечно можно.
    Можно и три-четыре-пять...
    Хозяин - барин.)
    А зачем?
    Что эти печи будут греть?
    И есть ли такие печи в природе?
    Конечно керамические многорежимные, пожаробезопасные, экологичные, экономичные (по электропотреблению), гигиеничные... - вещь дорогая, но сами понимаете, за комфорт приходится платить.
    Но!
    Как сказал один мудрый человек: "Прогресс идет от сложного к простому."
    Виктор уже разработал новый жарогенератор (индукционный) непрерывного действия. Безтэновый.
    И бюджетный вариант потолочных панелей.
    Для типовой парной - 10 кубов, стоимость панелей предполагается 40 тыс. рублей и новый жарогенератор столько же.
    На июньском Баняфесте желающие могут "продегустировать" такую парную.
  9. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Начну от обратного)
    РБМ к теме имеет самое непосредственное отношение.
    Т. к. Баня Маслова (R) - и есть сводчатая баня-печь (горнило). Электрическая сводчатая баня-печь.
    Желание "пациента не купаться в собственной концентрирующейся моче, и дышать её парами" - это уже вопрос привычной гигиены каждого человека и возможностей парной. Если есть в бане смеситель с горячей/холодной водой и многорежимная вентиляция - вам ничто не мешает поддерживать чистоту и порядок в парной и тела.
    PS если только человек не является приверженцем уринотерапии:hello:
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Но при парении нужен не только перегретый пар.
    Нужны разные оттенки, например в конце парения многим нужна легкая добавка сыроватого пара для "поскрести по коже", прижарить слегка.
    В каменке этого легко добиться - легкий перегретый пар получается при поддаче в пушку в глубь каменки на камни с температурой до 500 градусов, а для "сыроватого" оттенка - на верхние камни с температурой 200-250 градусов.
    Жарогенератор позволяет получать такие оттенки?
    Удачи
  11. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Да.
    В новом жарогенераторе предусмотрена ступенчатая регулировка мощности при постоянной паропроизводительности (кол-во испаряемой воды).
    Температура генерированного пара может быть от 90-350С.
    Время готовности при включении холодного жарогенератора до максимального разогрева - 5 минут, а изменение для "температурных оттенков" (те самые 90-350 С) происходит в течении 5 секунд.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Почему стрёмно. Мощность выбирается с некоторым избытком, что бы хватало на паргенерацию и перегрев пара в непрерывном режиме и по немногу откладывалось в прозапас, а когда этот запас понадобился, его используешь. Самое главное, что этот запас не перегревает парную, поскольку через него нет конвекции.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Есть.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Николай Николаевич, в ЭППГ с автодоливом - а так они идут (по крайней мере по умолчанию) в настоящее время - ЭППГ не может работать не сухую. Приводит к спеканию поплавкового выключателя.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Осталось только протестировать новый жарогенератор, чтобы на себе ощутить заявленные возможности)
    На Ладогу не собираетесь? :hello:
    Удачи
