1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Отделка парной практически ни какого влияния на работу паротермальной печи не оказывает. С точки зрения устойчивости ее к переменным режимам по температуре и влажности конечно, по нашему мнению лучше вариант с массивным материалом. Он менее будет подвержен деформациям и короблениям при частых изменениях микроклимата в помещении.
    В отношении мощности печи - Объём помещения 13 м куб. Поэтому 12 кВт однозначно достаточно.
    К обкладке печи кирпичем просим отнестись осторожно. Без проблем можно смонтировать колодец вокруг неё. Внизу со всех сторон нужно оставить отверстия для забора воздуха. А вот верхнее перекрытие категорически не рекомендуем делать по целому ряду причин. Понятно, что в нем будут отверстия для выхода горячего воздуха и пара, тем не менее лучше не надо.
    В отношении вентиляции. Как правило достаточно нижнего притока из соседнего помещения. Если уж и делать приток с улицы, то делать желательно его в дополнение к основному. Чтобы в любой момент можно было либо закрыть, либо открыть на требуемое время. А вот вытяжку, понятно на улицу, и тоже - регулируемую.
    В отношении защиты ТЭНов от перегрева. Такой необходимости в данной конструкции печи нет, так как это не печь термос и перегрев их не возможен. Если конечно, Вы сами не создадите такую возможность. Типа верхнего перекрытия или что то подобного.
    Ещё немного о кирпичной кладке. Не забывайте, что вся эта масса будет забирать на ее нагрев много энергии. Во-вторых, на ней очень продолжительное время будет конденсироваться влага при работе парогенератора.
  2. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Паротетрмальная печь Премьера Руса 12 кВт. Отделка стен - панно из гималайской соли
    Подсветка включена
  3. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Паротермальная печь. Отделка стены под кору дуба (фиброцементная плита, задекорированная под кору дуба).
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    красиво.
    Вопрос - на потолке лист нержавейки? Я читал Ваши требования по безопасности, но на практике не видел никакой опасности ощутимого нагрева потолка. Или это для желающих сделать 110 градусов актуально? :)
    А тут, я так понимаю, на описанные у Вас же отступы до сгораемых конструкций забили? :)
    PS: до закладки камней (точнее закладки их в нормальном количестве) нагрев дерева сбоку какой-то был. После закладки. еще и с "прохладными" режимами (никогда не нагревал выше 60 градусов) - дерево внизу рядом с печкой холодное в сущности.
  5. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    @rabot, спасибо! Я хотел сказать, при использовании вагонки с утеплением и печи с НГП, вагонка получается работает не хуже керамики как источник ИК-излучения.
    Получается с печами НГП вопрос использования дерева или керамики - вопрос эстетики и предпочтений, а функционально (с т. з. ИК-излучения) поверхности схожи. (возможно без НГП керамика греется лучше)
  6. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    - Именно:)) для желающих 110 в том числе.
    - Не забыли) - В углу пожаробезопасная зона сделана из фиброцементной плиты, но она задекорирована под дуб (откорректирую чтоб не дезинформировать). Это эксклюзивное такое вот решение)
  7. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Здравствуйте! Вполне возможно и ошибаюсь, т. к. с описания с сайтов производителей у меня такие выводы. По Вашему выходит, что ЛЭНы только воздух быстро прогревают, но, а почему же камни быстро не нагреваются?
  8. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый вечер! Потому что камни просто не контактируют с ЛЭНами и температура на поверхности ЛЭНов 400 гр., а у ТЭНов под 700. А не контактируют потому что на ЛЭНы не допустимо попадание воды. А вот воздух они нагревают значительно быстрее, чем ТЭНы эквивалентной мощности за счёт значительно большей развёрнутой площади теплопередающей поверхности. В 4-5 раз у ЛЭНов она больше при соотношении температур 400-450 гр. и 650-700 гр.
  9. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    ..выходит Ваша "Элента" (на ЛЭНах), только воздух греет, камни вообще не нагревает, что бы можно было от души, да по сталеварски, залпом парку поддать?
  10. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Греют конечно, но в сравнениии с ТЭНовыми температура камня ниже, и это естественно. Зато преимущество Элент - это экология, скорость нагрева помещения, экономичность в электроэнергии, цена.
  11. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Блин, читаю...читаю...как же выбрать печку себе... любимую :(
  12. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Вроде все вполне ясно. Тут смотря то что вы хотите. .. ?
  13. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Хочу обязательно режим русской бани, но чем больше читаю, тем меньше понимания
    Читаю не только эту ветку конечно, про другие печи, про пульты, про сложности с режимами ...
  14. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Проанализировав пришел к выводу, что если не хочется никаких заморочек то паротермальная печь Вам в помощь, минус один и не очень существенный, нет возможности резко поддать "газу" вручную на протяжении длительного времени т. к. камни могут выстудится, а температура в парилке будет держаться за счет ЭГПП, но с этими печами как я понял необходимости в этом особой и нет. Если хочется совсем уж чтоб как в бане, когда в любой момент можно поддать пару, да еще и перегретого, то на данный момент считаю связку печи премьера руса с закрытой каменкой + ЭГПП самым оптимальным вариантом (в теории), по крайней мере чего то более внятного я еще не находил, но с одним НО, придется самому сделать управление в печи с зарытой каменкой, чтобы при достижении заданной температуры ТЭНы открытой каменки выключались, а закрытой оставались работать (при наличии незначительных знаний в электрике, собрать никаких проблем). А вообще производители электропечей не стоят на месте, возможно со временем сделают и нечто универсальное, если конечно будет спрос.
  15. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    @yeardragon, спасибо за свой анализ, полезно :super:
    Мне просто в конце февраля надо начинать отделку в банном комплексе и хочется уже в этот момент знать - что будет сердцем бани. Вроде все просто, но промахнуться не хочется, тем более что все недешево. Электрик есть, который будет монтаж вести, да и люди, которые отделку будут делать, но они не могут посоветовать про печи - у кого работали, везде обычные печи высушивающие воздух. Поэтому приходится самому искать вариант и разбираться
