1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У Маслова всего 30кг нержавейки, у него печка не для РБ, не знал.
    Реальная дурь, делать печку с закладкой 400кг и греть потом по 10 часов парную 10м3.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    В чем разница?
    Это не ящик с тэнами, разве?
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Разница принципиальна. Печь для РБ должна отдельно греть воздух и отдельно камни. Печь-термос от Харвии делает это путем изоляции закладки и управлением конвекцией. Моя печь, кроме того, что изолирована от парной имеет автоматическое управление конвекцией путем открытия клапана. Жарогенератор представляет из себя отдельный инструмент для генерации качественного пара.
    П. С. Уточни зачем ты спрашиваешь про отличия? Если хочешь улучшить свою парную, то я с радостью помогу, если доказать, что разницы нет, то я не буду тратить ресурс клавиатуры впустую.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А чего ты завилял, как уж на сковородке? Тебе был задан прямой вопрос
    Конечно нет. Это термос. В ней 100 кг раскалённых камней и при этом на неё можно сесть и не обжечься
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты же не ответил и тогда и сейчас.
    Критерий интересный, если можно сидеть на печке, то это хорошая печка)
    А Валера не знает.
    У тебя теперь две печки, одна на 400кг, которую нужно греть 10 часов и верхние камни непрогреты до 100С. И есть вторая печка, которая дает перегретый пар.
    И какая из них печка для РБ?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Капец
    Великий русский языкА
    Нас с Валерой гарантировано не меньше двух. А это уже множественное число. А значит не Ты, а Вы
    Аналитика не твоё. Ты цепляешься за детали и не видишь картину в целом. Да термостат позволяет поддерживать Т в парной, правда очень не точно ибо запаздывание большое. А вот про каменку ты забыл. А как железный ящик с ТЭНами поддерживает Т камней? ТЭНы продуваются конвекцией и либо перегревают парную либо не греют камни. И это не причина, а именно следствие, что электро ящики делают именно сухую сауну, а не 60/60
    Это действительно не так. ТЭН изначально греет холодные камни, но по мере нагрева температура самого ТЭНа растёт и он просто расплавится или перегорит. Что бы этого не произошло, ТЭН нужно либо продувать воздухом снимая тепло либо ограничивать нагрев. Вот именно продуваясь воздухом он и перегреет парную, а термостат в парной ограничивая Т не даст ТЭНам нагреть должным образом камни. Отсюда и появился продукт известный в Мире как суховоздушная финская сауна, в отличии от аутентичной финской сауны, полного аналога РБ
    Ну, а разве трудно загуглить то?
    Это термос. Внутри ТЭНы в нержавеющем изолированном корпусе. Снизу шибер, для продувки, сверху, практически герметичная крышка. В закрытом состоянии работает ТЭН 250 Вт поддерживая Т камней (100кг). При открытии крышки включают набор ТЭНов, в зависимости от модели 4/6/9 кВт. Термостат управляет не Т в парной, а в каменке. Т в парной регулируется продувкой через шибер.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Тэнами нагревается камень? А термос- это значит утепление по периметру, так?
    Нет. Не трудно. Загуглил и ничего не увидел. Потому и интересуюсь. Если трудно ответить, тогда извините.
    Вы рассказываете конструкцию этой печи. Но, как бы не рассказывали о шибере и крышке, которая открывается, термосе, все равно -это ящик с тэнами внутри, от тепла которых греются камни. Только с крышкой еще. Принцип один. Что я и имею в виду. А температуру снимать можно там, где установлен датчик термостата. Если установить на корпус печи, то будет там. И конечно, управлять можно, как обычно- один тэн включать или несколько.
    @Planerik, еще раз прочел ваш пост. Т. е. вы хотите сказать, что в случае с вашим термосом, можно камни нагреть, скажем до 400градусов, а в парной, будет к примеру 50 градусов? Это имеется в виду?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не умничай.
    Ящиком с тэнами можно задать любую температуру в парной, другой вопрос, как получить влажность. Это не значит, что нужно накидывать 400кг и греть их до 100С.
    Дай характеристики пирога пара в цифрах, когда есть пирог, когда нет? Сколько прошу, ты все время в кусты убегаешь.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Примерно
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Planerik, как идея- интересно. Не зря я у вас интересовался. Но, суть ящика с тэнами - остается. Даже интересно стало на свою сухопарку/жароварку/адскую дущегубку, или как там её еще называют...Ящик в общим, крышкой накрыть, типа термос и проверить что получиться.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нужно базальтовым матом изолировать стенки. И установить капилярный термостат. В Харвии он контролирует температуру косвенно, на в самой каменке, а снаружи, в блоке управления
    Там бы ещё ТЭНы заменить или перекоммутировать, для уменьшения удельного теплосъём с площади поверхноости, дабы не сгорели или реже отключались
  12. Keiom
    Keiom
    Keiom
    А можно сюда, вопрос, а то «цензоры» в другой ветке сообщения удаляют;)
    Имеется парилка в квартире, в переделанном санузле, 11 м3, стены «недоутепленные» (газобетон 20 см), утеплен пол и потолок, дверь деревянная 40 мм
    Отделка сделана (везде плитка), доутеплить уже не получится
    выбираю электрическую печь для РБ
    Харвия Форте 9 квт сможет с открытой крышкой за 2 часа прогреть это помещение?
    Или какая еще печь может подойти?
  13. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Мой адрес не дом и не улица...
    Как то не связываются между собой данные. Исходя из параметров для сауны 1 квт на 1 м3, то не прогреет точно. Исходя из режима РБ до 50 гр. 0,6 квт на 1 м3, то теоретически прогреет. Вопрос за какое время открытый (вряд ли за 2 часа). Есть программки в инете по расчету теплопотерь, попробуйте там вбить и посмотреть.
    По выбору печки почитайте последние несколько страниц этой темы. Для режимов РБ кроме Харвии могут подойти печи ВВД ПариЖар, Футурусс (на 10 или 12 квт точно прогреют) от Ижкомцентра. Новая печка Услада электро от Добростали. SAWO NIMBUS. Наши Sangens.
    Из своего опыта выбора (тоже долго думал-выбирал).
    И выводы у меня были такие: если новые, то:
    -Harvia дорогие, но вроде надежные.
    -Sangens - новинка, но один маркетинг и по отзывам не ремонтопригодны или дорогой ремонт.
    -Турбопечки Маслова авторские, поэтому единичные и дорогие.
    -Еще рассматривал Karina - отзывы по надежности не очень были и парогенератор обычная паровая встроенная ручная пушка.
    -Был вариант просто простую суховоздушку+генератор, но из=за нехватки места в ПО отказался от этой идеи (хотя это вроде дешевле выходило).
    -Остался 1 вариант в заводском исполнении печек от VVD. Там 3 варианта: ПеремьераРус - "эконом вариант" открытая каменка с ЭГПП, но без регулировки (только вкл/выкл). ПариЖАР (средний сегмент) - вот тут уже термос (закрытая каменка) и ЭГПП с регулировками. Ну и есть дорогая ФУТУРУС со всеми возможными наворотами (но ценник конский). Я выбрал ПариЖар 12 квт. Да, есть +/-, но у кого их нет! Почитал ветку, взвесил все за и против и выбрал.
  14. Keiom
    Keiom
    Keiom
    Спасибо!
    Заложил по электрике возможность установки ПариЖар
    Давно пользуетесь? В целом довольны?
    Надежно работает?
  15. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Совсем не давно закончил свою встроенную в дом баню, т. к. сам всё делал, в т. ч. пульт управления, поэтому пользуюсь совсем не давно.
    Но я и вся семья очень довольны кондициями парной! Пар из парогенератора отменный и очень нравится, что печка-термос (закрытая каменка), т. е. кому мало открываем и поддаём на камни. Но в основном достаточно парогенератора. Определили кондиции для детей и жены оптимально 45 градусов/50 влажности. Для себя 55/60. Тут на форуме есть ветка ПариЖар можете почитать https://www.forumhouse.ru/threads/491164/
    Про надежность печек -детские болезни производитель устранил. У людей печи работают более 5 лет. Да бывают тэны перегорают, но выяснилось, что реже чем у Харвий. Ну и иногда релюшки перегорают (стоят копейки). Там еще поплавок иногда заклинивает из-за качества воды. Тоже лечится (чистка) или просто замена поплавка 300 руб.
