1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Осторожно предположу, что вы ни разу не настраивали ПИД регулятор.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Думаю, что ни кто бы не купил ни одной панели, т. к. люди максимум могут что-то включить в розетку. Ефимовские продаются именно из-за нежелания людей что-то делать. Точно также будут продаваться "Ай да бани". Только целевая аудитория покупателей будет другой.
    По поводу панелей, уверен, что пока нет большого потока строительства "Ай да бань", можно договориться и заказать себе отдельно комплект. А еще можно взять ножницы, листогиб, пенорезку и сделать эти панели самостоятельно (не факт, что дешевле выйдет) Но ни кто так делать не станет. Всё закончится рассуждениями в интернете.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да. А там разве ПИД, как в индукционной панели варочной? Тогда скважность подобрать. делов-то...уставку пользователь в температуре задает. А как её достичь-дело десятое.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    вопрос не в панелях, а в нагревающем кабеле. он какой-то не ширпотребовский! А так да, в розетку 220В. куда ж его еще включать?
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не только. даже при наличии желания не все могут построить здание! Для этого много чего нужно, и это вопрос не этой ветки форума.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    а кто мешает гистерезис 5 град и более сделать? нагрев до 50 град, повторное включение при +40 С и так далее. Инерционность же величина постоянная при прогретых стенах и отсутствия литья воды безудержно!
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Никто, только повторное включение при более высокой температуре чтобы держать одну и ту же температуру. А дальше на сколько включить? А сколько воды залили ? А какие потери в парной? В общем не регулирование а небольшое исследование с целью программирования для компенсации инерционности. В итоге, как тут товарищ и описал, проще руками включить, выключить, проветрить.
  8. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Не из теории, а из практики ..
    Электрокаменка (обычная), действительно инерционна по температуре. Только не на 10 градусов от заданной, а на 5 .. Мне нравится когда температура (под потолком) 70 гр. Учитывая вышесказанное на пульте установленно 65 градусов. И ? Какие проблемы ? В ПО всегда 70 градусов. Ну пусть ОНО гуляет +- 2-3 градуса, то есть 68-71 .. Тем более, что ОНО под потолком. По факту на полке всегда РОВНО 60 градусов .. Воды лью сколько душе угодно, примерно 1 литр (4-5 ковшиков по 200 грамм). За почти 5 лет пользования электрокаменкой, всего ОДИН гость сказал " маловато" .. я ему еще два ковшика плюсанул .. " Ой-ой ..хорош-хорош " ..
    По факту .. Если с вениками заход .. 70 гр температура и 45 % влажность, если без веников ..70 гр и 50% (по приборам).
    Уже писал. Что электрокаменку установил в НОВОЙ бане абсолютно осознанно. Цена вопроса на 2021 год была, 19000р печка и 12000р выносной пульт. И дело не в экономии, мог (и могу) купить ЛЮБУЮ печь. А зачем ? ОНО устраевает полностью. Более того. Если печь накроется, то тэны куплю новые и только родные Харвиевские. Или вообще заменю на новую и точно такую же ...
  9. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Простите, а какая у вас печь?
  10. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Печка самая простая. Харвия Вега 9квт, (ПО 10 кубов). Почему именно ЕЕ купил. Потому что у нее подключение к тэнам не с низу а с боку, то есть на клемы вода ни при каких обстоятельствах не попадет. Ну и у нее фасадная часть и спереди и сзади одинаковая. Как хочешь, так и вешай (для удобства подключения к сети). Наружний кожух при всей простоте конструкции не раскаляется, даже на 2-3секунды можно ладонь приложить. И да, чем проще конструкция, тем ОНО надежнее и дольше прослужит ..
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    А какой камень положили и сколько примерно?
  12. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Камни габро-диабаз средней фракции обвалованный, обязательно (колотый тэны может подзамять острыми краями) 25 кг. Это внутри каменки. Сверху большие но как бы приплющенные, еще наверно 5кг +-. не помню как называются. Серые с белыми прожилками шлифованные. Большие, потому что воду лью (именно лью, а не брызгаю) при поддаче не на них, а между ними .. в самую толщу заклада .
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Доводилось парить и париться с Harvia Cilindro 9 кВт. Режим так себе, пара хватало и достаточно стабильно. Себе бы такую не поставил.
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ну так и не ставьте .) Во первых Цилиндро для высоких температур 100гр. Потому что узкая. длинная и в сетке. Воду много не нальешь. камни верхние просядут уже после 400 грамм. А из за малой площади, все равно на них же лить придется. Ну и во вторых я уверен, что Вы пользовались не правильно. То есть шли в ПО когда заблагорассудится, не соблюдая режима когда печь нагрела камни и отключилась и специально между заходами искусственно не роняли температуру в ПО, для последующего включения печи и нагрева заклада .. Очень и очень многие не правильно пользуются электрокаменками, от сюда и " ФИ" .. Впрочем ОНО конечно дело личное.)
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это нужно только если у вас жалкие 20 кг закладки.
