1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не такие они и дешевые. Если про дешевое решение говорить то купить пленочные маты для ИК саун. Выглядеть это будет не айс, но работает.
    Глянул цену. Не такие они теперь и дешевые, а раньше на них рассаду выращивал и абрикосы сушил.
    Смотреть надо, считать. Если пренебречь полосатостью, то интегрально будет аналогичный эффект.
    У меня знакомый вообще под ИК нагревателями находиться не может. Так, что не факт, что 100*С - оптимум. Вот меньше 80 было бы идеально.
    Внешние условия одинаковы, следовательно они одинаково компенсируют интересующее нас ИК. Вот с температурой я закосячил. Надо было в Кельвинах считать, а я в Цельсиях. Получается 1,52*373=568К или 295С
    Всегда было 1 кВт на 1 м2 для саун.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Во-первых 1кВт на м3.
    Во-вторых, это не верно, мощность должна быть привязана к мощности потерям парной по теплу.
    Для чего мне 10кВт, если у меня потери всего 3кВт, то достаточно 5-6кВт мощности печи.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Находил 200Вт на такую площадь.
    Можно и не нагревать на полную мощность, держать температуры 100С.
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Это все реклама восхваленная. Тепло лучистое от песка на пляже, от чебек-таши в хамаме, керамической лежанки, и т. п. - суть одна и та же. Дешевка по хорошей разрекламированной цене.
    Не ламинированная, а окрашена порошковыми красками, запекаемыми при достаточно высоких температурах.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Во - первых, мощность Теплэко 400 Вт, во вторых его площадь 0.21 м2, в-третьих :температура поверхности +95 С (это в обычном помещении), в парной за счёт затрудненного тепло отвода в горячий воздух может быть выше, в-четвертых вес - 12 кг. Что бы таких, хотя бы штук 10 -(4 кВт) повесить, нужно какие то крепления колхозить. И в пятых, по инструкции "избегать попадания на поверхность воды". Чего в парной просто нереально. Особенно размахивая вениками.
    Так что их применение по вопросом. Виктор, расскажите про ваши замечательные маты, которые и вы потолок и стены греете?
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Тот же пластик! Как не называй!
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Вот для того то и обшивка стен у меня не теплоемкая, быстро также прогревается от лучистого тепла сендвич-панелей потолка и карнизов.
    Отдельным встроенным источником тепла не обогреваются.
    Да, это полимеры. Которые после спекания полимеризуются.
    И больше при нагреве не плавятся, и ничего не выделяют.
    Ты в этом уверен? Опять ля-ля-тополя, типа я так думаю.
    Но тогда так и пиши, что это твое личное мнение.
    Утепленные, толщиной 4 см минваты, сендвич-панели за собой ничего уже не нагревают практически.
    Все верно. При нагреве пушкой Твоздуха выше чем температура ОК парной. Потому и дышать в таких парных существенно тяжелее при одних и тех же тепловых ощущениях на коже.
    А при лучистом обогреве все наоборот. Температура воздуха ниже на 5-10*С, чем поверхность излучения ИК тепла. Поэтому и дышится в таких парных очень легко.
    Вот на этом коротеньком видео два человека (пармастер профи и строитель бань "Леший") дали свои впечатления после тестирования прототипа Ай-да-бани в экспериментальной парной "Катюша". В этой парной парил я и Василия.
    https://rutube.ru/video/cfffca4b861feb4a324ece7a08367602/
    Обратите внимание на то, что они говорят после тестовой пропарки про дыхание.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    При площади 0.21 м2 и 400 Вт будет 1900Вт/м2, соррри. Глянул Паспорт. И температура +95С поверхности. Не управляемая. Ну нафиг раскаленный кирпич над головой, который не дай бог воспоаменид деревянный сруб!
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    100*С - это я считаю предельный нагрев. Оптимально для меня 90*С.
    Простая нихромовая спираль, залитая в бетон с якобы кварцевым песком.
    Потому и боится сырости. Может даже током ударить, если намокнет.
  10. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Называть то можно по разному.
    Однако, термостойкость порошковых красок доходит до 600*С!
    Такие полимеры существенно более термостойкие, чем дерево.
    А дерево уже при 150*С начинает фонить химическими выделениями.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты пытаешься противоречить закону сохранения энергии. Пушка быстрее нагреет воздух и чуть выше, чем панели.
    Если есть обратная связь по датчику температуры, пушка не будет перегревать воздух.
    А панели будут на 5-10С теплее воздуха, а значит будет фон ИК, а он не всегда нужен.
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Вообще то моя задача, как я ее понимаю, прогреть человека в комфортном для дыхания режиме.
    А не воздух в парной. Тем более после тепловентилятора воздух уже мертвый. В нем вся орнаника уже разложилась, в т. ч. и микробы и бактерии всякие превратились в обугленные канцерогены.
    Вот это и замечательно! Прямо как на пляже... В море лечебного ИКИ, без ультрафиолета вредного.
    Ляжу на пляжу я и млею, и вновь свою баню разумею...
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Микробы убиваются, и в парной воздух становится стерильным, как и с любой печкой.
    Ты писал, что панели могут нагревать воздух до 100С, выходит, что панели могут нагреться до 110С.
    А с пушкой или каменкой стены будут нагреты ниже 100С при той же температуре воздуха. Выходит, ИК будут мягче при традиционном методе нагрева парной.
    Преимущество панелей не пойму в чем, если взять пушку с оребренными тэнами, которая будет также поддерживать температуру в парной при той же мощности, но при меньшей температуре стен?
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А чтобы понять, нужно сравнить на своей "шкуре" и дыхалке.
    Кроме того, будет убивать пирог пара под потолком, это раз.
    А во-вторых, что самое главное, если поставить пушку, то придется у тебя заказывать автоматику управления этой пушкой по твоим самопальным датчикам с Ттр.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Хорошо
    Замечательно
    Просто отлично!
    Не тяжелые!
    Зачем?
    Интересно.
    :super:
    Большим вопросом.
