1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ни разу не пожалел
    Ни какую печь на дровах больше не хочу. По поводу трех электрических печей, вами названных ничего сказать не могу. Наверно для ваших задач они наиболее подходят ..
    Объем парной 10 кубов. Электрокаменка, Харвия Вега 9квт .
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Общая площадь потолочных и карнизных панелей, примерно 6,5-7,5 м2.
    А ты не думай, а возьми и подсчитай.
    Из практического опыта парная в этом случае будет прогреваться раза в два-три дольше.
    Можешь сам рассчитать и сравнить теплоемкости материалов в двух случаях:
    1. Парная вся деревянная, обшита даже самой тонкой вагонкой толщиной 14мм, а не деревом липой.
    2. Верх стен и потолок обшиты железом, крашеным под дерево (кедр, золотой дуб, и пр.), толщиной 0,45 мм.
    1. В первом случае масса вагонки на потолке и верха стен, площадью 6,5 м2, получается около 55 кг.
    Чтобы нагреть только эту вагонку с 20*С до 100*С, нужно затратить 7,4 МДж тепловой энергии.
    2. Во втором случае мне нужно нагреть только лишь металл той-же площади. Масса этого металла получается всего 24 кг. (в 2 раза легче вагонки).
    А затраты тепловой энергии в этом случае составят всего лишь 0,96 Мдж.
    Что в 7,7 раз меньше, чем в первом случае.
    Вот и сравни теперь - чем лучше и дешевле прогревать парную.
    Я даже ошибся со своим прогнозом, думал что всего 2-3 раза с тепловентилятором будет дольше прогреваться, а оказалось вон оно как - в 7,7 раз!
    Там совсем НЕТ пластика на стенах, там тонкое НЕТЕПЛОЕМКОЕ натуральное бамбуковое полотно. Толщина всего то 3 мм, а не 14мм как у вагонки. Поэтому и прогревается очень быстро!
    Изготовлены из внешней части ствола бамбука.
    Кстати, гораздо лучше и дешевле вагонки. Легко моются и меньше впитывают влагу и пот.
  3. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    За счет теплового излучения от потолка и верха стен, также как и песок на пляже разогревается от излучения Солнца.
    А пол у меня с подогревом, и независимым управлением температуры пола.
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Коэффициенты здесь не причем.
    Какая мощность подводится к спиралям пушки, такая мощность и снимается воздушным потоком.
    Закон сохранения энергии пока никто не смог отменить.
    ОТветил выше. Общая площадь потолочных и карнизных нагревателей около 7 кв. м.
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Это чтобы покрыть всю площадь потолка и верха стен 6,5м2 нужно будет купить аж 38 штук Теплэко!
    Да где это ты увидел пластик в парной?
    Кроме подоконника немецкого на лежаках.
    На потолке не пластик, а металлический оцинкованный лист, крашеный порошковыми красками под дерево.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Просто точками натыкать, на аналогичную мощность 7 штук хватит.
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Тогда у меня такой вопрос - до какой температуры будут разогреваться эти 7 штук Теплэко?
    Общая площадь 7 шт. составит 1,2 кв. м.
    Если они также будут греться до 100*С по каким-то датчикам, то не хватит мощности теплового потока, чтобы хоть как-то вообще просто согреть парную.
    Здесь очень важна площадь теплового излучения. При разности температур потолок (100) и полок (50) дельта Т составляет 50*. При такой разности излучателя и приемника тепла мощность теплового потока около 400 вт/м2. Умножим на 1,2 м2, получим тепловая мощность всего лишь 480вт. Этой мощности не хватит зимой даже компенсировать теплопотери через ОК парной.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Примерно 350 Вт на 1 м2, небольшая мощность.
    Так ты сравнивай ту же парную, с теми же параметрами теплоемких стен и потерями. Прогрев по времени будет одинаковый.
    А как крепятся пластик на своде под потолком и бамбуковое полотно к нагревательной панели?
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если пол «ледяной» и теплоемкий, то потолочные панели не разогреют пол.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тепловой поток как-то замерялся?
    Если панель 350Вт на м2, откуда возьмётся тепловой поток в 480Вт, если мощность теплового потока падает в квадрате от расстояния?
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    152 градуса.
    Не будем, просто температуру поднимем.
    Чуть поменьше 2.2 кВт/6,5м2=338 Вт/м2
    Закон сохранения энергии ни кто не отменял. Те же 2.2 кВт.
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Не веришь моим расчетам, посчитай сам. А лучше приезжай и сделай на видео замеры времени прогрева и потребленной при этом мощности.
    Но не надо ля-ля-тополя, типа я так предполагаю. Нужны конкретные, если хочешь научные, подтверждения с реальными измерениями.
    Да ты так придуряешься, или на самом деле дурак, что не можешь понять написанное мною выше - У МЕНЯ НЕТ ПЛАСТИКА НА ПОТОЛКЕ И СВОДЕ ПОД ПОТОЛКОМ!
    Это крашенный металл.
    48ae48b6-ae89-4728-95c3-c91afea5e9ea.jpg a7c7f344-039b-461e-82de-9f5409502d21.jpg photo_6278445655458432596_y.jpg
    А это карнизные панели выполнены из листа нержавейки толщиной 0,5 мм под облицовку мозаикой (спец-заказ в реабилитационный медицинский центр.
    Бамбуковое полотно просто приклеивается к фанере, можно прямо на ПИР-плиты, клеем для мозаики Литоэластик.
  13. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А ты физику в школе учил?
    Тепловой поток (350 вт/м2) и мощность (480 вт) это разные физические величины.
    Их даже школьник отличает друг от друга.
    А в квадрате падает мощность теплового потока ТОЧЕЧНОГО ИСТОЧНИКА, но не плоского, распределенного по большой площади излучения по сравнению с расстоянием.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это секрет для Нобелевского комитета. А пока секрет не раскрыт, действует Закон Сохранения Энергии. 1 кВт тепловой энергии хоть от пушки, хоть от пистолета, хоть от рогатки даже в Африке остаётся 1 кВт
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Зато ты не отягощён знанием физики. С каких пор теплоёмкость стали измерять в кВт ?
