1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Так ты физик и так всё знаешь, какой температурой нужно управлять.
    Все управляют температурой в парной, но ты дополнительно делаешь еще управление температурой ТЭНов и закладкой, ставя и туда термопары. Соответственно, всем этим у тебя управляет автоматика.
    Выше написал, электропечи хватит с закладкой до 100 кг в связки с парогенератором. Для объёма парной до 10-15м3.
  2. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Сие мне не ведомо. :no:
    Скорее всего им и изготавливают, шляпок нет с обоих сторон. :super:
    :hello:
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Не понял. У вас при парении скачет температура в парной? Или вы о точке росы. Н а мой взгляд подготовку парной автоматика вполне выполнит.
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Еще нужно добавить мощность на ТП в парной.
    Итого для парной 10 кубов, нужно более 12 кВт мощности, если делать так, как ты предлагаешь.
    Простые и дешевые электрические печи не смогут обеспечить стабильный, хоть на какое-то небольшое время стабильный режим по температуре ВВ, и температуре камней в печи. То перетоп, то камни уже остыли. Потому-то и появились более совершенные печи-термос типа Харвия-Симфония, про которые @Planerik пишет хорошие отзывы.
    Это печка-каменка на газу, как у тебя на видео от 2017 года.
    Так там управление разве по температуре воздуха в парной, а не горелкой газовой по температуре камней? А как ты собираешься управлять температурой ВВ с простой электрической печкой?
    Так такой источник прогрева парной есть - это панели лучистого тепла. Потолочные и карнизные. Ты разве об этом не знаешь?
    Это наиболее лучшее решение на сегодняшний день - аналог Горнила Русской сводчатой печи.
    Испарить в ЖГ 2 литра - этого хватит пропарить четверых подряд, даже при отключенном ЖГ. И ждать ничего не надо. Василию хватило испарить 450 грамм всего!
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вроде ты физик.
    Если парная имеет теплоемкость стен условно 4 кВт и потери тепла 2 кВт, для чего нужно 12 кВт?
    Для дырявой парной не хватит и 20 кВт, про это и разговора нет.
    Если ты греешь свою парную панелями общей мощностью 2.2 кВт, то ты также нагреешь парную пушкой 2.2 кВт, даже еще быстрее.
    И глупости не пиши, что каменка нестабильно держит температуру, неважно чем греем каменку, газом или электричеством.
    Если управление по температуре в парной.
    Закрытая каменка не управляет температурой в парной, а нацелена на нагрев закладки. И это не самый лучший вариант по управлению кондициями.
    Лучистое тепло — это ИК панели в ИК кабинка, в которую ты добавил закрытую каменку для увлажнения ИК кабинки. Да, имеет право на жизнь такая схема, но это не самое дешёвое решение. Если учесть, что там полно пластика.
    ЖГ — закрытая каменка малой мощности, всего 3.6 кВт, максимум выдает 2 л и всё, греть нужно по новой. Работать будет только в связки с панелями или другим источником нагрева парной.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    И пар тяжелый.
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Дак ты же сам написал про 12 кВт минимум.
    Прочитай свой пост: 6 кВт электрическая печка, и 6 кВт парогенератор.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да, если потери по теплу порядка 2кВт, то 6кВт, самое то. Но можно обойтись и 3кВт, греть придётся долго, при условии теплоемкости стен.
    С парогенератором тоже самое, у меня парогенератор всего 1.6кВт, который может поднять Ттр на полке максимум до 60С, но медленно. А с учетом постоянной вентиляции, где нужно 3кВт на паропаотери, 6 кВт, все будет летать, даже без поддачи на каменку.
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Да еще добавь свою печку на газу, тогда может и "все будет летать"...:)]
    3 кВт только на паропотери? И тогда всего 6 кВт хватит, чтобы "летать"?:aga:
  10. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Она для нагрева парной и не предназначена. Как и все печи с закрытыми каменками служит в основном для получения порций перегретого Легкого Пара. Также может работать для поддержания фоновой влажности по датчикам Т (ВВ) и Н%. С простым парогенератором для хамама даже не сравнить о функционалу. И не нужно отдельного тех. помещения для индукционки с кастрюлей, как у тебя.
    Про "полно пластика" я уже неоднократно писал, что немецкий подоконник в качестве лежанки на настоящее время самое лучшее решение как по экологии, так и по гигиене парной. Выдерживает нагрев даже до 150*С, чего на уровне полока никогда не бывает.
    Василию хватило 450 грамм, чтобы потом дверь открыть и выпустить излишний жар.
    Так что 2 литра - это с четырех кратным запасом по паропроизводительности.
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Справедливости ради, любая электрокаменка с закладом 20 кг+ в состоянии испарить 2-2.5 литра воды. Другое дело, что не все люди умеют ими пользоваться. Абсолютно не обязательно устанавливать парогенератор. Точнее, все зависит от задач. Конечно такие печи не рассчитаны на толпу народа. Если в баню ходят 2-4 человека, то вообще нет проблем. При использовании электрокаменки главное соблюдать некоторые особенности. То есть нужно заходить в ПО когда камни максимально нагрелись и печь отключилась. У меня выносной пульт ..наш Российский Карина. На нем видно когда печь включена, когда выключена (лампочка на дисплее), больше того слышно когда вкл-выкл щелкает контактор. Время между заходами примерно 30 минут. Можно и чаще, но как бы оно и не надо. После захода (печь выключенная) открываю окошко в ПО, что бы уронить температуру. Примерно минут через 15 +-, печь включается, закрываю окошко .. температура доходит до заданной 15минут +- одновременно подогревая камни, печь выключается .. через пару минут можно заходить. То есть камни нагрелись, тэны не сияют, электричества к печи нет. Воду лью смело ..и не на верхние камни, а в самую толщу заклада, примерно литр как раз на 10 кубов. Температура на верху 70 гр, влажность 45 -50. на полке всегда 60 гр. Можно и меньше температуру .., но мне нравится такая.
    Для скептиков. Всю жизнь у отца ходил в баню с кирпичной печью и закрытой каменкой. Поэтому представление имею .. Отвечаю разницы никакой. Все друзья-приятели с удивлением, соглашаются, что реально никакой разницы по ощущениям. Ходим с вениками обязательно. Делаем минимум 5-6 заходов. Даже супруга, пристрастилась к бане, и приучилась к веникам, и больше того сама меня этими вениками охаживает ..
    А да, первый заход как раз бахаю в каменку 1 литр, и ухожу на 5минут ...затем уже вхожу в ПО и поддаю по ощущениям ...
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Pavel777N, чем влажность контролируете после поддачи 1 литра воды перед началом т. н. парения?
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Нет таких понятий в теплофизике: "тяжелый "легкий" пар. Есть пар со 100% влажностью- из носа кипящего чайника (или хамам) и перегретый пар (то что испаряется когда на раскаленные камни плеснули - аналог из Жарогенератора В Маслова).
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    В каком смысле контролирую ? Перед именно первым заходом, бахаю 1 литр (примерно пол ковша 2х литрового). чтоб дерево напиталось влагой. Можно этого и не делать, просто тогда чаще поддавать надо. Но это именно в первый раз .
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Зато есть понятие переходного процесса и здравый смысл. Впрочем, пока вы не назовете модель своей печи, разговор ни о чем.
