1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    @OksVV, а планируется изготовление паротермальные электрические печи в талькохлорите?
  2. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    В настоящее время в облицовке из природного камня (талькохлорит или змеевик) есть автономные генераторы ЭГПП (9,12,15,18 кВт). Печи пока - только в засыпном варианте, про "в талькохлорите" пока не думали. Но направление развивать планируем глубоко - в ближайшем будущем будут и другие интересные предложения. Новая модель сейчас проектируется в корпусе из красивой декоративной нержавеющей стали, температура на поверхности облицовки порядка 70 гр. Ну а дальше уже видно будет.
  3. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    что то не нашел на том сайте эту печь :faq:
  4. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Для обновления сайта требуется время...можно запрос в почту написать.
    Или посмотрите на сайте VVD.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OksVV, Оксана, скажите пожалуйста. Если случайно включил ЭППГ без воды (заметив ес-но очень не сразу - когда всё горячее и красное) - то открывать кран воды уже лишь после полного остывания наверное?..
  6. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Да, конечно! И это естественно. Ни в какой раскалённый бак нельзя наливать воду, в том числе и в бак ЭГПП.
  7. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    а можете мне в личку скинуть подробности по этой новинке, уменя еще вопросы есть
  8. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    да, отправлю. Завтра уже только - сегодня в бане)
  9. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    @OksVV, Здравствуйте. Можно мне тоже в личку по новой модели. Такой вопрос к вам. Планирую купить Премьера Руса на 6.25 кВт. Нашел у одного из ваших дилеров пульт ИНЖКОМЦЕНТР ПУ 4-6 кВт. по цене чуть дешевле чем у вас на сайте. Есть ли различия ПУ для парогенераторных от обычных? Такой же вопрос и по самой каменке. Нашел несколько вариантов ценой подешевле.
    Так же заботит вопрос попадания влаги-конденсата на контакты тэнов. У вас стоит какая нибудь защита или что то другое?
  10. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый день! Да, конечно - пульты для наших обычных печей и для паротермальных - разные.
    По каменке - Паротермальная Премьера Руса 6,25 кВт - это электрическая печь с встроенным электрическим парогенератором перегретого пара (ЭГПП), который во включённом по Вашему желанию состоянии постоянно выдаёт в помещение пар с температурой 300-330 градусов и способствует созданию общеобъемного температурно-влажностного режима. А в обычной Премьере Руса с закрытой каменкой пар можно получать разово при поддачах либо на камни, либо на теплоаккумулятор в закрытой каменке. Выброс пара с теплоаккумулятора, конечно продолжительнее во времени, нежели с камня. Но это конечно не постоянно генерирующий перегретый пар генератор и конечно создать им общеобъемный микроклимат не возможно.
    Конструкция дна ТЭНов делает невозможным попадание и конденсата, и даже перелитой воды на контакты ТЭНов.
  11. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Вот сообщение в другой теме чуть чуть напугало.
    artemf
    'Ничего не изменилось, вода капала точно так же. Капала она в течении ~25 минут. Это действительно больше похоже на конденсат. Особенно учитывая то, что печь стоит около притока и гонит через себя холодный воздух практически с улицы.
    Я тоже, в общем-то, не вижу проблем с небольшой лужицей под печью. Проблема только в том, что конденсат течет по контактам ТЭНов."
    Про пульты спасибо. Думал просто пульт для обычной каменки и с парогенератором одинаковые.)
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вообще конденсат образуется на поверхности, которая холоднее воздуха... у меня не образуется с такой печью.
    В печи тэны и эппг. Тэны включаются по термостату, по уставке температуры. А для эппг - кнопка вкл/выкл. Выключать... пока не оценил, требуется или нет... но если и да, то между парениями с проветриванием. Или не требуется вовсе.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да, кнопка вкл/выкл эппг - на пульте. Собственно она и добавляется плюс отдельный контактор в силовом блоке.
    Излишки воды при ручном доливе до контактов дойти не могут. Физически. Но УЗО перед печкой поставить надо.
  14. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    В ручном режиме не будем наливать. Именно про конденсат интересно очень, так как пользователь такой печки artemF здесь на форуме про это писал.
    У вас УЗО нормально работает? Не отрубается? Просто на печах Харвия по моему пишется в мануале с УЗО не использовать.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Kirichansky, УЗО стоит, отдельное на печь. Не отрубается. Даже заливая вручную до перелива.
    Я видел, что он писал, не совсем понял откуда там конденсат... но так как у меня печь стоит в доме - то и не парился этому вопросу.
    Сразу совет - сливной шланг подключите сразу... даже раньше заливного. А то потом сливать невесело без него :)
    Я сначала подключил лишь заливной, потом мучался что бы подключить сливной.
