1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Мне ближе по духу идея с закладкой как в турбопечи. Я её слегка переосмыслил. После приобретения ЧПУ лазера думал быстро воплотить. Но уже почти год прошел. Скорость и ни чего больше.
    Интересно, зачем такая толщина корпуса? Трещины?
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Круглая труба - самая устойчивая к короблению при термоциклах.
    А толщина - эта масса тоже является элементом ТА.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Касаемо "применения" тобой датчика, который непригоден для быстрых банных измерений.
    В измерениях, датчиках и метрологии ты не разбираешься.
    Про какую можно вести автоматизацию тобой в 2015г по управлению влажности в парной с применением этого датчика?
    https://www.forumhouse.ru/posts/26974012/
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Ну да, не разбираюсь совсем.
    Даже колпачёк защитный с датчика "не догадался открутить", чтобы время реакции уменьшить.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Признаться, ни разу не видел у тебя, чтобы что-то управлялось по влажности. Опять же, если речь про относительную влажность, то это ерунда полная, так как она никак не привязана к ощущениям и будет постоянно скакать от температуры, то есть она будет скакать как от самой влажности, так и от температуры, которая с подачей пара и прочих факторов будет меняться. Что ты там реализовал, даже и не знаю. Про точку росы тем более ты ничего не мог реализовывать, так как даже сейчас так и не понял, как привязать точку росы к ощущениям. Да и никогда не писал ты про это дело.
    И даже если бы ты и попытался управлять по точке росы, то это далеко на так просто, как тебе кажется. Как оказалось, очень много факторов в бане, которые нужно определять эмпирически, чтобы держать точку росы с заданной погрешностью. Сделать какую-то поливалку, которая будет работать от показаний точки росы - это не значит автоматизировать, она будет лить у тебя по показания, а точка росы будет плюс минус 2-3 градуса: перелив-недолив. Разве это можно называть автоматизацией? Конечно же нет.
    Нужно уже признать тот факт, что первым в мире сделал реальную автоматизацию по точке росы в бане - Сергей Калинин. Это уже свершившийся факт. И то, что сейчас мы имеем для измерений и автоматизации, те же датчики адекватные, алгоритмы и прочее - это результат огромного труда, о котором ты даже представить не можешь. Не нужно его обесценивать.
    Если теплые полы у людей были задолго до того, как ты придумал РБМ, никто же не говорит, что все придумали еще до тебя РБМ?
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Даже со снятым колпачком данный датчик тормозной ты выбирал по каким критериям?
    Если этот датчик индустриального исполнения и не предназначен для быстрых измерений.
    Проводилось много испытаний совместно с Сергеем разных датчиков, мной были подобраны датчики для измерений в парной по заданным критериям. Там минимум 4 критерия.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так, господа автоматизаторы, не засирайте тему Электрическая печь для Русской Бани своими потугами в области управления процессами. У вас есть своя тема там и надувайте щёки в своём мифическом цирке, ой, простите, филармонии
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не устраивай цирк, по теме пиши.
    Электрическая печка без автоматики, деньги на ветер, не будет с нее режима РБ.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Согласен! Виктор Валентинович, а вм
    А нам интересно. тем более, как выяснили, доступных Электро печей, для создании кондиций РБ -НЕТ!
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С вашим, с Сергеем подходом, её не будет ни с какой печью, увы:ogo:. Потому как, даже если сделать очень смелое предположение, что вы знаете основы физики, то в любом случае, вы, как героиня басни про очки, не знаете куда эти знания нацепить. Вы гонитесь за точностью измерений в то время как процесс имеет отклонения в десятки раз превышающие вашу точность. С таким же успехом можно забивать телеобъективом ржавые гвозди
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для информации, Антон, у меня проверил зависимость Ттр от ощущений и при разных температурах.
    Вот для чего нужны точные датчики и автоматика, чтобы создавать и воспроизводить любые режимы без танца с бубном.
    Легче всего это делать на электрических печках с парогенератором.
    Ниже комментарии Антона.
    [14.06, 02:01] Итак, получение самых приятных ощущений у меня находится при точке росы 46.
    45 — ничего особенного.
    47 уже неприятно жжёт.
    Это для парения с веником.
    Если сидеть и не шевелиться, то жжёт не при 47, а при 51.
    Можно опытным путём узнать, какая у каждого человека любимая точка, и парить в этом режиме. Самое сложное, что при малейшем избытке влаги это состояние уходит в шпаркость. Работа на пределе. Грамотный банщик приблизительно так и делает. Когда клиент получает малейшую боль, то банщик знает, что надо идти с чуть меньшим паром. С помощью прибора можно ни разу не причинить человеку боль. В случае опускания Ттр поднять её обратно. Не нужно опять доводить до боли и опускать влажность. Очень перспективное направление.
    [14.06, 02:01] Теперь по поводу температуры. При 60 и 90 градусах шпаркость ощущается одинаково. Пар одинаково приятен. Но при 90 как бы дополнительно добавляется тепло от воздуха, которое не увеличивает шпаркость. Для меня лично так приятнее. Если человек хочет помягче, то можно и при 60 парить с теми же приятными ощущениями по шпаркости, но с меньшим нагревом и с меньшими ощущениями по температуре воздуха.
    На удивление легко, что 90, что 60 у Сергея в парной. Наверное, это связано тем, что пушка перемешивала воздух постоянно, делая градиент минимальным.
    [14.06, 02:02] Когда заходишь с холодной кожей, то спокойно переносишь более высокую Ттр, но кайфа нет.
    То есть, если охладиться в купели и греться дальше, то для получения кайфа надо дождаться, пока кожа нагреется. А если перекидал пара, то появится шпаркость, как кожа нагреется.
    Что делать, если у разных людей разная чувствительность к Ттр?
    Если пар хорошо перемешан, то ничего не сделаешь. Если подкидываешь и есть градиент, то сверху садишь жаропрочных.
    [14.06, 02:02] Есть ли смысл махать снизу опахалом? Конечно есть. Всё равно пар перемешивается. Вот пример в бане Сергея. Пушка дует снизу вверх — перемешивание отличное. Что я наблюдал и в одной бане — видео вам скидывал.
    [14.06, 02:02] Осталось по общакам померить. Это то, чем занимается Евгений. Только на уровне груди. Над головой могут быть завышенные данные.
    Конечно, чтобы это понять — надо попробовать. Кто услышал — молодец.
    [14.06, 02:02] Мифический ли пар ищет Евгений?
    Нет. Совершенно чёткий и определённый. Никакой он не извращенец. Ищет пар, который до болевого порога. Очень приятный.
    Есть нюансики. Ттр описывает ощущения условно на 80 процентов. И 20 на остальные виды нагрева.
    Сейчас так окажется, что и паровоз Марченко может выдать хороший пар при старании. И красный заряд помогает парилке не терять быстро тепло при заходе 50-100 холодных тел. Хе-хе.
    Для меня лично еще требуется проверка.
    Мы вот не успели режим 46 градусов при 100-процентной влажности попробовать. Это прям хаммам. Сергей говорит, что будет так же. Я не уверен.
    [14.06, 02:02] Почему банщики парят при таких низких температурах? Во-первых, себе полегче, во-вторых, если перекидаешь, то пар уходит в конденсат даже не на человеке, а на стенах, полу. И не шпарит. Это если быть в диапазоне до 50 градусов. Кидай сколько хочешь. Хаммам.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Странный у них подход) есть свершившийся факт, опробированный и используемый уже достаточно давно у разные людей. Все подтверждают повторение ощущений с точностью от 0,2 до 0,5 по росе.
    Эти как всегда, не до конца разобрались в вопросе, и вместо того, чтобы разобраться, просто отрицают факт) зубовщина сплошная. Пока не разберутся в физике процесса, так и будут плавать. Теоретику что 60, что 90) одинаковые тепловые потоки) зачем, говорит, греть, если тепловые потоки одинаковые) говорили же, начни измерять, придет понимание, видимо, не начал измерять) пока они живут в метеоточке, которая описывает все пространство бане, так и будут не понимать, как так у нас выходит автоматизировать и создавать банную музыку, повторять ее и делиться.
    Безусловно, для электрической печи для РБ, эта опция должна идти по умолчанию от завода, хотя и на дровах такое тоже сделал, но пришлось подумать. Время скакания с ковшами проходит.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Давно придумали приметивную кнопку подачи воды, но это так, замена ковша из-за лени.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Какую-какую? Интересное слово:super:
    Надеюсь, что придумал ты. Ну, или призон. Я угадал? ;)
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Да, и ковш придумали с длинной ручкой, и за веревку дергать) но речь не об этом совсем. Все эти игрушки не дают стабильности, ощущения гуляют с погрешностью в 5 градусов по росе, в том время, как человек чувствует 0,2)
    Речь про совершенно другой современный уровень создания банной музыки. Если я на дровяной такое сделал, то с электрической это просто необходимо с завода пускать. Я парюсь один, самопарение. У меня нет никакого желания скакать с ковшом, когда я лежа, вхожу в кураж удовольствия, и кайфоломиться оттого, что начинает просадка по пару
