1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Завистник, ты опять пустился во все тяжкие?
    Какое ведро с болтами? Сосуд из толстостенной 6-10 мм нержавейки высоколегированной, и не болты в ней как у тебя, а прокат из такой же стали типа 304. Причем внутреннее устройство довольно сложное, позволяющее автоматизировать без всякой электроники поступление воды в Испаритель, чтобы образующийся пар, очистившись от возможных микрокапель, перешел в зону ПароПереГревателя и затем перегрелся до температуры 350-400*С.
    Это мой новый патент на изобретение, а никакая-то полезная модель.
    Ты ведь только мечтаешь о таком Жарогенераторе-термосе, и копируешь мои прежние патенты. А сам, кроме индукционной кастрюли и самопальных датчиков ничего толкового придумать не можешь.
    Вот и брызжет из тебя зависть.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чему завидовать?
    На твоем языке говорю, у меня кастрюля, у тебя ведро.
    Уже считал. При той же мощности парогенератор практически ничем не уступает.
    По-моему ты с форума идеи черпаешь и бежишь патентовать сразу.
    Идею турбопечки у Сергея подсмотрел.
    И про раздельное управление и автоматику по Ттр тоже, так, что ненужно поклеп наводить.
    Датчики не самопальные, а одной известной фирмы, на данный момент самые точные и пригодные для измерений в парной.
  3. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Приведи доказательства, болтун.
    Где это Сергей эту идею описывал, чтобы я у него с его паровозом на дровах, подсмотрел?
    И про раздельное управление, которое "ТЫ ПРИДУМАЛ":aga::)]:)]:)]
    Оно у меня с самого начала было реализовано, с самой первой моей бани в деревне, с 1999 года. Отдельно задается режим по температурам поверхностей, отдельно управляется влажностью поддачей воды на каменку. Либо ковшиком по ощущениям, либо по датчику влажности. В швейцарском датчике, с пересчетом исходных Н% и Т (ВВ) также и в другие параметры: по АВ, по Ттр, по Тмт, по Влагосодержанию - на выбор.
    Простой эм. клапан на 12 В, плюс игольчатый, трубка, и это все что нужно.
    Простейшая система, известная всем уже несколько веков.
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Никаких ЛЭНов вместо ТЭНов.
    Хомутовые нагреватели, рассчитанные на нагрев до 1200*С!
    Используются в муфелях для плавки металлов.
    С водой контакт вообще исключен.
    Надежность - 1000%.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ну да, у нас в России один Маслова все придумывает, остальные по пояс деревянные:)]
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Виктор, на сколько я помню, ты сам писал в каком-то сообщении, что парадигма способствовала созданию турбопечи, или это не так?
    Плюс ко всему, я недавно же приводил ссылки, где сначала ты пишешь, что конвекция - это зло, и ее никак нельзя использовать, потом я в теме предложили открывать окошки не только для разогрева, но и для смены кондиций во время парение, что тогда считалось высшим злом) далее сма предложил вентилятор воткнуть для продувки печки моей, а потом у тебя появилась неожиданно турбопечь.
    Но по поводу сообщения, ответь, ты нигде не писал такого разве? у меня в памяти стоит четко, что было подобный пост от тебя. Возможно, ошибаюсь, но поищу. Вроде как, и Сергей тоже помнит подобное. Поясни, пожалуйста.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Работал я на термопластавтоматах, там похожие Тэны стояли, горели достаточно часто. Насколько надежные эти Тэны время покажет.
  8. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Да, мне для постановки задачи помогли, то есть способствовали разные обсуждения, причем на разных форумных площадках. Сначала в 2003 году на форуме "Русская баня", Затем все ушли на Форумбани к РусПару, потом и на ФХ. Но основное обсуждение все же велось на Форумбанях в теме Захарыча "Легкий пар по АЗ или...".
    Но никаких идей по решению задачи получить режим ЛПАЗ я ни у тебя, ни у Калинаса, да и вообще ни у кого не уводил.
    Тепловентиляторами я стал заниматься с 1995 года вынужденно, когда директор завода ЖБИ-3, желая приватизировать завод, отключил отопление в моем здании Лаборатории на ул. Дубининской 71. Пришлось искать решение, как зимой не замерзнуть. Благо, что я подвел к своей экспериментальной установке ЭГИДА-1 (Электро-Гидравлический-Импульсный-Дробильный-Агрегат) мощность в 300 кВт.
    Тогда я разработал и освоил более 40 наименований разной мощности и размеров тепловентиляторов и тепловых завес. Выпускал их тысячами в месяц. Посмотри мой старый сайт АЭЛИМП (от Авто-ЭЛектро-ИМПульс). Мы этими тепловентиляторами отапливались до 2007 года, пока Москомимущество по поручению жены Лужкова Батуриной не отобрало у меня это построенное мною здание.
    Поэтому тему по отоплению помещений я очень хорошо изучил и знаю не понаслышке.
    И знаю, как вредно воздействует на здоровье отопление тепловентиляторами с раскаленными спиралями или ТЭНами. Поэтому мы в своих изделиях применять стали оребренные ТЭНы. Выгорание органики воздуха и его деионизация мне хорошо известны по своим ощущениям и головным болям после 2-3 часов нахождения в комнате с таким отоплением.
    Впоследствии появился мой первый Патент на эту тему по альтернативному отоплению: "Способ отопления помещений" за № 2200808.
    И первую свою баню я изначально также отапливал (прогревал) тепловентилятором.
    Поэтому задача была у меня такая - как сделать такой тепловентилятор, чтобы вместо тонких раскаленных до красна спиралей с малой площадью теплообмена, сделать площадь теплообмена в значительно больше, чтобы снизить температуру теплообменной поверхности, чтобы избежать или хотя бы снизить степень выгорания органики воздуха. Так появились у меня оребренные ТЭНы.
    Ну а далее, вместо оребренных ТЭНов, появились ТЭНы патронного типа, на которые стало можно насаживать элементы ТеплоАккумуляторов. Ну и далее - еще один шаг, и появилась Турбо-печь.
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Лишь бы пукнуть в очередной раз.
    Ты даже не знаешь - что такое ТЭН.
    Я же написал, что в новом ЖГ совсем нет ТЭНов, а есть только ХЭНы вокруг трубы Испарителя, и ИК-конфорка, греющая дно Испарителя.
    ТЭН - это Трубчатый Электро Нагреватель
    ХЭН - это Хомутовый ...
    ЛЭН - это ... сам догадайся.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Это все понятно, всегда были и тепловентиляторы, и ветерки, и теплые полы и прочее, и окошки конвекционные, которые все закрывали на время парения. Но суть-то идее немного в другом все же.
    Всегда же ты топил за то, что конвекция зло, я тебе ссылки приводил, и там не было мысли о том, что конвекцию можно использовать во время парения для изменения параметров прямо во время парения, такого и не было раньше, никто не писал об этом, что одно парение можно делать при 60, а следующее уже при 80, и вот для этого и нужна была мощная конвекция, которую я впервые применил в своей печи, открыв окошки во время парения, и поделился, что это четко работает. А далее уже сма предложил вентилятор и так далее.
    Ну, на сколько я помню, температура закладки турбопечи гораздо выше температуры выгорания органики, кстати.
    Скажи, пожалуйста, было же от тебя сообщение, что парадигма способствовала разработке Турбопечи, мы это помним с Сергеем, не можем же оба ошибаться. Я лишь про это писал. Было такое, можешь, подсказать? или на этом формуе или на другом?
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Конечно незнаю, на производстве по обслуживанию термопластавтоматов я не работал, где такие Хэны применялись:)]
    Проблема этих хэнов в тонкой спирали, которая горит в течение года, а то и раньше. Электрики их постоянно меняли, хотя там температура не выше 250С.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    У него ТЭНы из нержавейки, вроде.
  13. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Если у кого-то горит, то это не факт, что и у меня будут гореть.
    Изделия и производители совершенно разные.
    Время покажет...
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Да я и сейчас говорю, что обсуждения на разных площадках способствовали поставить задачу, НО НЕ ТОЛЬКО ТВОЯ ПАРАДИГМА МУЗЫКАЛЬНАЯ.
    Для решения поставленной задачи получить ЛПАЗ твоя ПАРАДИГМА мне ничем не способствовала, а помогали мне мои знания и только мой большой опыт.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Ну, конечно, не только, об этом и речи быть не может. Помнится, когда еще были с Захарычем у тебя, он еще тогда предложил вентилятор использовать.
