1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сам себя загоняешь в логическую ловушку :(. Если пирог можно разогнать, значит он есть, а миф это твои с Присоном потуги доказать обратное:ogo:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    жизнь вообще дорогое удовольствие
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пирог — градиент влажности после поддачи даже без конвекции в парной долго не существует, а тем более при парении. Всё это миф, что конвекция разрушает «пирог», он сам хорошо разрушается.
    А как постоянный градиент получить, я выше описал. Не надо передергивать факты.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Интересноа как прогревает парную та же Харвия Форте, где нет тёплых стен и потолков, как у Вас? И при том обеспечивая (как пишут) кондиции РБ?
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я к тому, что есть более доступные варианты достижения цели!
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Парную неважно как греть, тут важен принцип, потери по теплу в парной должны совпадать с мощностью нагревателя при определенной температуре в парной.
    Другими словами, неважно как греть парную, через стены или тепловентилятором или печкой, при равной мощности, подводимой в парную, будет одинаковая температура в парной. Это физика, Маслов лукавит.
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Это они с Присоном так пишут, потому что в ихних парных конвекция от печи разгоняет пирог, перемешивая его с воздухом парной. А тем более если Калинас включает свою пушку, то и веники не нужны, чтобы разогнать пирог.
    Правда Присон сделал в своей печи какую-то управляемую конвекцию при помощи заслонок, пытаясь достичь такого же ЛПАЗ как у Захарыча.
    Но только у Захарыча вместе с паром в парную поступает разовый выброс из печи раскаленного воздуха, а у Присона так уже не получается. Не будешь же вместе с поддачей воды в каменку одновременно с этим открывать и закрывать заслонки.
  8. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Существует, и достаточно долго, около 5 минут. И даже без поддач. Могу графики выложить о длительности его жизни, с твоими датчиками измеренный.
    Да и пополняется он регулярно в РБ вместе с поддачами по 50-100 грамм воды.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Господа, как у вас всё сложно. ей богу! Так придется от вас к скоропарщикам перейти. Там все просто-дров накидал и парься, пока вода кипит...
    а у вас, чтобы попариться к. ф. м. н. нужно стать :)
  10. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Очень просто - конвекцией, как и все такие конвекционные печи, но только тогда, когда крышка открыта.
    А у меня в парной вообще нет конвекционной печи, поэтому она прогревается лучистым теплом от панелей.
    Вы же пробовали у меня эту парную. Наподдавали пару и ждали, а пирог никак не хотел опускаться, пока я не пришел и не взял веники в руки. А как только взмахнул пару раз вениками, так хоть сразу выскакивай из парной.
  11. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Есть, конечно. Те же печи от ВВД или Сангенс.
    У них хотя бы конвективный прогрев парной осуществляется отключением ТЭНов в конвекционном канале, где нет раскаленных камней. В этом случае парная не перегревается.
    А камни в закрытой каменке греются независимо по датчику внутри емкости с камнями.
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Физику я не хуже тебя знаю. Закончил МИФИ по специальности ЭФУ (электро-физические установки).
    Так что не надо мне про физику - потери и необходимую мощность втирать мозги.
    Есть всего два различных способа:
    1. Конвекцией, при которой воздух выступает в качестве теплоносителя, или же паром, как греют парную печи типа Скоропарки.
    2. Лучистым теплом от прогретых поверхностей, как испокон веков грела парную горячая стенка кирпичной печи. Ну или по современным технологиям с помощью сендвич-панелей лучистого тепла.
    От способа прогрева зависят ощущения по дыханию: комфортно или не комфортно? Легко ли дышится в парной, или же нет. Очень часто бывает, что в парной трудно дышать, и хочется побыстрее выскочить из парной.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Повесь датчик нижний на уровень, где воздух прогрет до 60С, а второй под потолок, покажи графики, где висит «пирог», всё просто и придумывать ненужно.
    У меня нижний датчик по высоте расположен 1/2 от высоты потолка.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты как физик признаешь, что если в парную подали нагрев одинаковой мощности но от разных источников, то температура в одной и той же парной будет одинаковая?
    Или закон сохранения энергии как-то иначе работает?
    Пушкой и воздухом парную быстрее нагреешь, так как меньше энергии уходит на нагрев стен, если греть стенами воздух в парной.
    Если мы в парной нагрели воздух до 60С разными способами, как это влияет на ощущения дыхания?
    Трудно дышать, когда мало кислорода и много СО2, ну и примеси, типа запаха пластика и пыли.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Виктор, зачем писать то, чего не знаешь. Ты же не был у меня, и не знаешь, как я управляю и откуда тебе знать, что у меня получается, а что нет?
