1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот уж у кого нужно консультироваться в последнюю очередь это у печных центров.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во-первых я не знаю какую Т пара выдаёт Жарогенератор Маслова.
    Во-вторых у Виктора не Жарогенератор Маслова, а сложный комплекс решений, в котором ЖГ лишь часть этого комплекса
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да. этот момент очень мутный. Этот энергоблок вызывает много вопросов на которых нет ответа. ТЭН, заключён в массу из не металлического материала, а сам блок ещё и в закрытую камеру. Такой ТЭН неизбежно перегреется и сгорит. Возможно стоит защита от перегрева, но это неизбежно приведёт к отключениям ТЭНа, а значит мощность будет не номинальной, а максимальной, т. е. сложно рассчитать не понимая сколько раз будет отключение. Короче много вопросов, ну и конечно стоимость замены
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет там излучения, вопрос Виктору задайте он объяснит как решал это
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Поподробнее осветите, плиз
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я боюсь, что это так не работает. Влажность ведь горячим паром регулируется. Много пара - влажность вышег но и температура то тоже растёт? При конденсации пара - выделяется тепло, температура растёт.
    Темпемпература пирога +70. 78. на полке +48...52 С. Изменял лично с ним!
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я и так знаю. Фольга и нержавейка все экранирует!
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    К Виктору Валентиновичу... .. Не имею права чужие секреты разглашать
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Был у Маслова, сделал простой индикатор электрического поля. Взял реле, оставил только катушку с сердечником, припаял провод с разъёмом и подключил к усилителю. И очень отчётливо был слышен гул в динамике, когда подносил к месту в стене, где был греющий кабель.
    На сколько сильно это поле, судить сложно, есть приборы для измерений напряженности поля, но оно точно есть и фонит.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Экранирует только железо, замыкает поле на себя. Цветные металлы не экранируют.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Заварен Тэн в корпусе, не ремонтопригоден данный девайс.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Он вскрыт был, я видел проволоку - нихром и то, в чем она была.
  13. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Тройная экранировка:
    1. Во-первых, двужильный кабель в экране медном луженом. Это бифиляр, с прямым и обратным токами полностью идентичной конфигурации проводников. Магнитные поля взаимно уничтожаются.
    2. Во-вторых, медная оплетка луженая, ЗАЗЕМЛЕННАЯ - прекрасно экранирует от электрического поля.
    3. Стальная сварная оцинкованная сетка поверх кабеля, и тоже ЗАЗЕМЛЕННАЯ - прекрасно экранирует от магнитной составляющей ЭМ поля, и кроме того, выравнивает потенциал.
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    С любой электрокаменкой Вы не получите в парной стабильную температуру воздуха в парной. Это болезнь всех электрокаменок, кроме термосов. Но у термосов есть и своя проблема - это ручное управление крышкой.
    Датчики ведь установлены в парной, и измеряют температуры ВВ в парной.
    Когда по датчику каменка отключается, то раскаленные в каменке КАМНИ продолжают перегревать парную свыше заданной по датчику температуры, при этом они остывают. А когда Вы захотите получить с них пар, то не всегда это у Вас получится.
    С дополнительным Парогенератором китайским, типа от Хамама, Вы сможете получать в парной только фоновую влажность, ну или чисто паровые режимы, как в Хамаме. Для режима РБ Вам каким-то образом нужно будет греть саму парную иным источником тепла.
    Однако, режимы РБ очень разнообразны, не только паровые под веник, которые на практике используются всего на 20-30% времени провождения в парной. Остальное время - это долговременные суховоздушные режимы детокс режимы: - полежать погреться, понежиться и хорошенько прогреться изнутри собственным эндогенным теплом, при этом хорошо пропотеть, очистив свой организм от "шлаков" (метаболитов).
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Следовательно опять возвращаемся к дровяной печи, поскольку не все могут себе позволить такое оборудование для РБ, как у Вас.
