1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Достойные модели в студию пожалуйста. А электромагнитные полы от проволочных тэнов? 50 Гц, не больше. А измерения этих полей проводили? Мож на уровне фоновых значений? Как радиация 20 мкРнт*ч.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Керама Услада рассмотрите!
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я видел ТЭН и корпус этого Сангенса в разборе. Ну что сказать, самое худшее исполнение из всего, что может быть - минимизации кап. Затрат максимум прибыли. Маркетинг и. Интернет сделают свое дело.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Люди раком болеют, когда живут в домах рядом с ЛЭП.
    Не берусь судить, насколько вредны электромагнитные поля вв парной. У меня водяной теплый пол.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Электрокаменка типа для сауны, можно недорогую Harvia и китайский парогенератор? А вот как всем этим управлять? Меня не столько железо смущает, сколько алгоритм включения и выключения. Честно признаюсь, не Копенгаген. Понятно по начальной схеме температуре :+50..+60 С на полке. А дальше?
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Там 6 и выше киловольт, а не 220! да есть запрет на размещение дачных участков под ЛЭП и какое то расстояние о неё, т. Н. СЗЗ
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пришел к этому. И сделал автоматику себе.
    Есть печки, у которых есть встроенный термостат, температуру печка будет поддерживать сама. Парогенератор тоже можно автоматизировать по ОВ, есть недорогие приборы. Тут на форуме есть форумчанин с ником Паровоз, можно посмотреть как он сделал.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А модель достойного парогенератора, который надёжный иои легко ремонтируем ый с Али посоветуйте пожалуйста
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это тупик в плане РБ, но, видимо, другое недоступно.
  10. Alexji
    Alexji
    Alexji
    Казань
    @Калинас, а где почитать отзывы отрицательные? есть еще какие-то форумы или поиском штучным надо нам воспользоваться?
    время подумать у нас есть
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Выслал в личку.
  12. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Вопрос к форумчанам. А если к электрокаменке и парогенератору подключить Пульт Харвия комби ? У него два выносных датчика, по температуре и по влажности отдельно. То есть задаем температуру в пульте для электрокаменки, а влажность для парагенератора. Оно и будет включать-выключать печь, а так же включать -выключать парогенератор. Или так оно не работает ?
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если там выход сухой контакт реле, то можно задействовать канал по влажности и управлять парогенератором.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В чем тупик?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это чудо маркетинга, но не банной технологии. Не советую. Цена, кстати сопоставима с Харвией. При большом количестве роликов нет реальных тестов от пользователей, это напрягает.
