1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Интересно. А кто-нибудь пользовался, или бывал в бане с Автономным Электрическим Генератором Перегретого Пара (АЭГПП) от компании ВВД ? Пишут. что можно использовать в дополнении к установленным электрокаменкам и автономно, конечно разные по мощности соответственно. Если ОНО такое замечательное и реально выдает пар перегретый до 300-350 гр. С., то есть вывести ПО в режим Русской бани не составит труда. НО ! Как-то очень мало отзывов про эти девайсы. В чем подвох ?
    Есть какие мысли по данному вопросу ?
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Там 3 ступени мощности и испарение воды идет через стенки емкости тэнами. По этой причине, всего 1/3 мощности идет на испарение, остальная на нагрев парной.
    Отсюда, будет перегрев парной или при больших потерях конструкции парной тепла, будет переувлажнение. Да и цена под 40к сейчас.
    Самый бестолковый девайс.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не совсем понимаю, как паром 300-350 можно вывести режим Русской бани? получается у нас есть один единственный рычаг, которым мы одновременно меняем ТРИ параметра
  4. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Вообще-то я сам задал вопрос по поводу данного девайса. так как не пользовал и не совсем в курсе.
    Как утверждает ВВД данный девайс плюсом к электрокаменке которая нагревает ПО, выдает перегретый пар. то есть увеличивает влажность до нужных параметров. Повторюсь, так уверяет компания ВВД, не я.)
    Ну вот Калинас как бы в курсе .. Резюмировал, девайс бестолковый .
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Однозначно. Каменка греет парную, теперь её нужно увлажнить, не поднимая Т. Для этого вообще не нужен пар больше 100 гр С
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тоже пришел к этому выводу, если пар 100С подавать над печкой, этого достаточно для увлажнения парной без перегрева воздуха.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И над печкой не обязательно, при 60% пар по любому растворится в горячем воздухе. Лишь бы сразу не попадал на человека
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да даже любой чайник подойдёт, при условии прогретых стен
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все верно, только Валера этого понять не может.
    У него на полке низкая температура, он получает туман у себя в парной, как в хаммам, вернее он получает хаммамные режимы у себя.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Калинас, обычная тепловая пушка, коих пруд пруди и парогенератор из Китая на Али? Я не доверяю китайским самоделкам, тем более, работающим в напряжённых тепловых режимах.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Однако Жарогенератор Маслова иной температуры пар выдаёт, и ничего... Рабоатет увлажнение.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У него еще стены подогреваются, и поддерживает температуру стен автоматика, стоит это 150к, плюс закрытая каменка ЖГ 100к.
    Если каменка ЖГ перегревает парную, стены перестают греть, автоматика отключает подогрев, температура стабилизируется в парной.
    Опять же запах пластика, который отметил Антон, и электромагнитные поля от нагревателей в стене.
    Не нравится китайский ПГ, можно сделать самому или купить нашего производителя, но в 2 раза дороже. Хотя у китайцев есть достойные модели.
  14. Alexji
    Alexji
    Alexji
    Казань
    Цена смущает. Но мы планировали ферингер в камне брать, там ценник тоже не из бюджетных. Хотели Ферингер из соображений, что 9 лет она у нас без облицовки работает на прежнем участке и все нас устраивало (но, забегая вперед, нам рекомендовали другие печи на сегодняшний день дровяные рассмотреть лучше, к удивлению нашему)
    На электрическую решили перейти в основном, потому что проект участка и бани взаимосвязаны. И и после рассмотрения нескольких вариантов, наиболее комфортное расположение, когда топка не выходит в комнату отдыха у нас получается. Ну и участок небольшой, подумали, что все эти заморочки с привозом дров их складированием нам в идеале бы избежать хотелось.
    После консультации в 2 вполне надежных печных центрах, с вероятностью 80% решили попробовать Сангенс. Время у нас еще есть. Если читает обладатель этой печи, оставьте, пожалуйста, отзыв свой.
    Попробуем выйти напрямую на обладателя этой печи в нашем городе и подсказали варианты куда сходить в коммерческую баню, чтоб увидеть это "чудо".
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Что, что, а это чудо точно не нужно брать, негатива очень много.
    Для коммерции гарантию с 5 лет сократили до 3 месяцев, это о чем-то говорит.
    Стекла лопаются только в путь.
    А самое главное, это проблема с заменой "нагревательного элемента".
    Этот элемент, по-сути заваренный в корпус электрический Тэн и замена обходится очень дорого и долго.
    И оно вам нужно, этот мифический "мелкодисперсный" пар с подвыванием вьюги?
    Проще купить простую электрокаменку на 6-9кВт и парогенератор на 4кВт.
