1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Калинас, а подробности? модель парогенератора, печи и блока управления?
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Повторю еще раз, выбор печи зависит от параметров потерь парной, желаемых кондиций, времени готовности и минимальной температуры на улице.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    1. Русская бана Температура +50..+60. Влажность + 50..+60%. На улице минус 15...минус 20. 3. Утепление стен: каркасная баня внутри сруба с воздушным зазором: Пир + бревно + обшивка. Теплопотери: Тепловые потери через квадратный метр ограждающей конструкции:
    1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки - 13 Вт•ч при площади стен 20 м2 = 260 Вт *ч (+26... - 40 С) Смарткалк не дает расчет для +55 и -20 С.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Должно хватить мощности печи 6кВт и парогенератора 4.5кВт, это минимальная мощность.
    При этом должен быть пол с подогревом до 40-45С, это еще 0.9-1.5кВт. Общая пиковая мощность от сети до 12кВт.
    Для нагрева парной любая каменка подойдет, тут не принципиально. Задача каменки нагреть парную и стабилизировать заданную температуру. Для получения и поддержания влажности нужен парогенератор. Почему именно ПГ, во-первых чистый пар без пыли, второе нет перегрева парной и не нужно отвлекаться на поддачи.
    Самое главное тут, автоматика, которая управляет кондициями в парной по датчику влажности и температуры в парной. Также программно можно создавать любую динамику в парной по влажности. Если применить тепловентилятор в качестве нагревателя, то можно еще создавать динамику по температуре.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И что у нас есть достойного для парогенерации. Неужели такую относительно простую вещь наша промышленность не в силе освоить?
  6. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Вот поэтому я решил перевести (по крайней мере предусмотрел в проекте) домовую баню на ТТ-печь, надежное как АК, понятное решение
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для хаммам парогенераторы есть, а для РБ необходимо колхозить. Переделывать управление парогенератора по датчику влажности, тогда можно в парной создавать любые режимы, от хаммам, до сауны (по влажности).
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Маслов, сделал новый парогенератор периодического действия. Можно добавить к любой электрической печи и получить приличные режимы.
  9. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Маслов не занимается доведением своих разработок до серии, поэтому это некий кунштюк
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это не означает, что купить нельзя. А если серийку, то выше выкладывал кипятильник. У него мощность регулируется. Подобрать за несколько заходов генерацию под свои хотелки и пользоваться. К игольчатым кранам и НПГ печам приспосабливаются, а тут всё гораздо проще.
  11. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Дайте ссылку для ознакомления. :um:
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не знаю, как на телегу ссылку сделать
  13. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Так это не парогенератор, обычная каменка закрытого типа, куда нужно лить воду, которая достаточно медленно испаряет воду. И там нет функции поддержания заданной влажности.
    Максимально "каменка" может испарить до 2л, дальше "каменка" зальётся. Потом ждать 20-25 минут восстановления.
    Возьмем парогенератор мощностью 4.5кВт, это почти 120г в минуту, за пару минут парогенератор способен поднять Ттр на 5С, этого вполне достаточно для динамического парения в 10м3 парной.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Для кого-то разницы нет) все одно) идет оттуда пар, значит парогенератор. Ладно тебе придираться.
