1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Печка на ЛЭНах, как я понял. Ну по крайней мере стоимость для меня приемлемая относительно. На последних страницах темы что-то конкретных предложений вменяемых уже не озвучивается. Рассматривал продукцию от VVD как основной вариант, но под мой объем парной ценник получается не очень гуманный в купе со всякими возможными неприятностями о которых все чаще пишут на страницах форума.
  2. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    На форуме есть тема "Печь Кристина". Да уж. Пользователей мало, информация скудная. Но уважаемые форумчане там засветились, даже хвалили:faq:. Непонятно.
  3. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Вот еще вариант - классика от ресурсэлектрокотел. Классика 9 кВт. цена 30 т. р. Производитель упоминает возможность использования паровой пушки. русэлектро.jpeg никто не пользовал?
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Электрической печи для РБ за 30к нет. Просто нет. Если не загоняться, то любая печь сможет выдать режим РБ. Только правильная печь должна выдавать этот режим столько раз подряд сколько нужно и поддерживать его в течении всего захода. Любая сможет выдать его один раз и на короткое время, но сможет (чем и аргументируют продавцы) Выше пример, чтобы получить кратковременно режим РБ Лобзик выливает 10 литров воды (достаточно 600-700 грамм), а на постоянку вынужден жариться в режиме сауны.
  5. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    У них есть пульт с управлением в том числе с телефона стоимостью 16 т. р, в крайнем случае можно поставить эппг от vvd. Получиться дешевле к. м. к. могу ошибаться.
    У них есть видео про печку ЗЕВС. Льют нещадно. Но это не точно
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вы параметры эппг от vvd смотрели? Не зная потерь в вашей парной невозможно будет применять этот агрегат, ну и цена высокая. На али можно купить парогенератор в 2 раза дешевле.
  7. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Ну хорошо, посчитал я потери по калькулятору. получил практически 0. Добавил стеклянную дверь -1 кВт, окно - 0.5 кВт
    . Итого - 1,5 кВт. И. и. и?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    И отлично! Кстати как считали, если хорошо утепленная парная, то потери составляют от 500Вт до 2-3кВт?
    Дальше нужно понять, какое время требуется на готовность парной. Нужно посчитать теплоемкость конструкции парной. Примерная теплоемкость обшивки от 4кВт.
    Если нас устраивает время готовности 1-1.5часа, то опять выходим на мощность 6кВт.
  9. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Вот так, 1 - это стена на улицу и умножал на метры квадратные.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Потери как считаются. Берем 0.23, это потери на 1С и на 1м2.
    Допустим площать стен и потолка у вас 20м2 и на улице -10С, на полке 60С, разница температур равна 70С.
    Потери в Вт будут = 20х70х0.23=322Вт
    На самом деле нужно считать все стены, для потолка температура будет 80С, пол тоже считать для температуры 45С и т. д. Потом все мощности суммировать и это будут потери по теплу в Вт.
    0.23 это хорошее утепление.
    Еще добавить потери тепла на воздухообмен, 10м3 примерно 150Вт, если 4 воздухообмена, то это еще 600Вт.
    Потерь на дверь и пол это порядка 1кВт, можно тоже посчитать отдельно.
    Получаем потери парной до 2кВт зимой, летом порядка 1.5-1.8кВт.
    Для сауны потери могут у вас достигать 3кВт.
    Печку берем минимум в 2 раза по мощности больше, чем потери, лучше в 3 раза.
  11. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @Калинас, расчеты прекрасно, но как их употребить, например, к ТТ печам Технолита и прочих, у которых мощность вообще не указывают, а некий объем. И самая малая модель уже "18" :)
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Все правильно. Кроме того, что "жариться в режиме сауны". Правильно - "парится в желаемом режиме".
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Когда производитель начнет измерять характеристики печей, тогда будет все понятно. Можно же от обратного делать, зная параметры потерь конструкции парной, измерить и рассчитать параметры печи на кг дров. Кто это мешает делать.
    А то получается так, производитель сшил костюм 56 размера, а пришел клиент с размером 48 и просит подобрать костюм, производитель рекомендует брать костюм подороже и 56 размера, говоря, что этот костюмчик точно подойдёт и с печками так же. :)]
  14. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Добрый день! Специалисты, подскажите по расчету. Нашел в сети калькулятор SmartCalc, он очень похож на Теплорасчет РФ, но понравился мне больше, можно добавить перекрестный каркас, больше слоев, но вот не позволяет выставить температуру в помещении требуемую - +60, и результаты не совсем по потерям отображаются не так как в теплорасчет РФ. Чему верить? Или как воспользоваться результатами расчетов SmartCalc для оценки суммарных теплопотерь моей парной. Буду благодарен за помощь
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=111&rt=2&ct=0&os=1&ti=26&to=-8.3&hi=55&ho=85&ld0=140&le0=1&lt0=0&mm0=231&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=427&ld3=1000&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=625&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=500&le4=1&lt4=3&mm4=571&st4=625&em4=230&bw4=50&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Режим русской бани + парогенерация от эл. печи VVD сильно будет отличаться от дровяной, например Скоропарка. Керама-услада + Парогенератор? Запахом дыма перенеьрегаю.
    И второй вопрос. при использовании в парилке эл. печи нужно ли делать отражающий экран в углу: кирпич, плитка и тд и тп? Пока остановился на печи:
    Печь Премьера Руса 380В (с закрытой каменкой) (12 кВт) Объем парной 13.3 м3. Одна дверь, форточка 40/40 см и вентиляция Басту.
