1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. rabot
    rabot
    rabot
    И мне, если можно, прейскурант на новинки! Что выбрать, ЭППГ или паротермалку пока не определился, но нужно заложить бюджеты. Фитоконтейнерами не успели еще оснастить?
  2. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Отправлю)
    в выходные устанавливаем в парилку с дровяной печью Автономный ЭГПП на 4 кВт.
    Фитоконтейнеры - пока нет, доделываем.
  3. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    Летом планировал приобрести электропечку от ввд. Интересная тема пошла, послежу за ней.
    Вопрос к OksVV, кроме печи нужен еще блок управления, который не мало стоит. Еще чтото нужно для установки? Для понимания какой бюджет закладывать.
  4. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Спасибо за слежку)
    да, кроме печи еще нужен пульт управления, в случае с паротермальными печами может еще понадобиться поплавковый адаптер, фитоконтейнер.
    Ассортимент электрических печей у нас большой, и ТЭНовые, и с ленточным нагревательным элементом (ЛЭН), и ТЭН + ЛЭН, есть в облицовке из природного камня, и по объему - для "от 4 - 6 куб. м. (220 В)." до "90 - 100 куб. метров" (380В).
    Новинка - паротермальные печи - модельный ряд по этому направлению будет и дальше расширятся. Всегда можете прислать запрос с указанием кубатуры парилки и пожеланиями и вам предложат разные варианты на выбор. В лс пришлю вам контакты.
  5. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Очень интересно! Прайс лист на всё это, где можно посмотреть?
  6. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    На сайте Инжкомцентр ВВД. Скину в ЛС контакты.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @ММаришок, интересные отзывы о тестировании бани Маслова с дополнительным парогенератором
    Наверно стоит подумать о создании постоянного парового фона в парилке. :hello:
    Может появится парогенератор постоянного действия от Маслова?
    Удачи
  8. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Сереж, ну конечно же ... нет!)
    Ключевой вывод о данном тестировании на 4 минуте 25_ой секунде.
    Баня Маслова (R) самодостаточна, как говорится в видео - сделана по уму. Она не нуждается в доп. оборудовании в виде "парогенератора постоянного действия".
    Данный агрегат, исходя из тестирования, хорош для использования в ̶с̶у̶к̶а̶в̶о̶з̶д̶у̶ш̶к̶а̶х̶ суховоздушных саунах и банях, в парных с высокой температурой и недостаточной влажностью.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это в теории.
    А в ролике на 6.55 парильщики положительно оценили присутствие этого агрегата)
    И сравнили, пусть и скупо, до и после.
    Удачи
  10. Jjort
    Jjort
    Jjort
    Вот я отсталый то (у меня все железяка стоит в бане, с полешками...
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я думаю этот реверанс был сделан для другого исполнения бани, в той баньке, что на видео как раз в начале такого парогенератора и не хватало, могу сказать определённо, поскольку в ней успел поработать. Опять таки это не относится к стационарному варианту, там возможностей по настройке оптимального режима больше, однако думаю, что непрерывная парогенерация в сочетании с непрерывной вентиляцией и там бы могла существенно повысить уровень комфорта поскольку естественная конвекция в РБМ отсутствует, а она бы очень даже не помешала.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    сегодня уровень отсталости-продвинутости определяется не собственно печью, а теми режимами которые она создаёт, те кто до сих пор сушит себя в геноцидках, не познав секреты вкусного пара, как бы, где-то, в некотором смысле, слегка отстал от паровоза. :hello:
  13. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Николай, если у кого-то вдруг и появится такое желание - непрерывно увлажнять атмосферу парной - то это он сможет сам легко реализовать с установленным в парной жарогенератором. Для этого всего-то лишь нужно организовать капельную подачу воды в жарогенератор.
    Из нашей практики - мы всегда стараемся в режиме предварительного долговременного глубокого прогрева в "море ИК", исходящего от подогреваемого потолка (Пляжный суховоздушный режим) при интенсивном потении с выделением в воздух парной значительного количества влаги - непрерывно осушать парную посредством управляемой по производительности вентиляции.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @ММаришок, я передал свои впечатления и пожелания относительно той мобильной бани которую попробовал, там приход пара от жарогенератора явно подтормаживал, можете Володю Уна спросить, он даже народ инструктировал, как в этом случае действовать во время турнира. Ну и мои ребята тоже отметили, что с ЭППГ было лучше, поскольку он базу держал. Вашу стационарную не пробовал, потому ни чего по ней сказать не могу.
  15. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Николаич, Володя Ун правильно инструктировал ребят как правильно пользоваться жарогенератором нашей конструкции. Его особенность в том, что при первой поддаче в кружку-дозатор нужно выждать некоторое время (~0,5 - 1 минута) пока образующийся пар не скопится в паровом пироге в достаточном количестве, чтобы начинать паровые процедуры.
    Дело в том, что жарогенераторы этой модели специально разработаны так, чтобы воду в него подавать тоненькой струйкой с расходом примерно 200-300 гр в минуту. При такой поддаче через специальную кружку-дозатор с встроенным в нее гидрозатвором вода, подаваемая дозированной струйкой, успевает сначала вся испариться в нисходящей жаровой трубе, а потом полученный пар сильно перегреться в восходящей жаровой трубе. При этом образующиеся при кипении в нисходящей жаровой трубе брызги воды прибиваются образующимся паром в донную часть жарогенератора (паропровод между жаровыми трубами), и там потом выкипают, а образующийся пар затем перегревается в восходящей жаровой трубе. На выходе из жарогенератора никогда не бывает не испарившихся брызг или мелких капель воды.
    Учитывая, что пропарка с вениками длится примерно 10 минут, и при этом с избытком бывает достаточно 1 литра воды в виде перегретого до 300-400С пара для пропарки одного человека, то отсюда следует, что затраты электроэнергии составляют менее 1 кВт*часа на пропарку.
    Если принять, что после пропарки клиента мы даем 10 минут на восстановление температуры загрузки жарогенератора перед пропаркой следующего клиента (1/6 часа), то отсюда мощность жарогенератора должна быть 6 кВт/час. Из практики реально для парной размером 2,2х1,5м с одной лежанкой 2,2х0,8м вполне хватает жарогенератора мощностью 3 кВт, чтобы парить поочередно с интервалом в 10 минут, то есть 10 минут парим, 10 отдыхаем. Пока жарогенератор восстанавливается, следующий клиент может предварительно прогреваться и готовиться к жаркому пару. Т. о. имеем три полноценные пропарки в час.
    Такая конструкция позволила минимизировать вес загрузки из дорогой пищевой нержавейки (12Х18Н10Т) и оптимизировать потребляемую от сети мощность.
    Таким образом, жарогенератор общим весом примерно 60-90 кг вместе с загрузкой из нержи, корпусом с утеплителем, кожухом, кронштейнами и мощностью примерно от 3 до 6 кВт практически заменяет по своей паропроизводительности большую кирпичную печь. При этом в отличие от печи рабочая температура теплоаккумулирующей загрузки сколь угодно долго поддерживается на заданном уровне, в коммерческих банях годами и круглосуточно. Также пар экологически чист - без пыли от разрушающихся камней и ржавчины от чугуна.
