Экологическая безопасность
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем freestyler8, 03.10.16.
  1. freestyler8
    freestyler8
    freestyler8
    Форумчане, помогите параноику :)
    На сайте acoustic. ru вижу три вида акустических плит:
    1. Шуманет-БМ Акустическая минплита класса премиум
    2. Шуманет-СК Акустическая стеклоплита кашированная
    3. Шуманет-ЭКО Акустическая экологичная стеклоплита
    Причем слово "Экологичная" относится только к третьей. Т. е. две первых не совсем экологичные? Я понимаю, что ЗИ конструкция должна быть герметичной, но не абсолютно ведь. Она защитит от эмиссии волокон, но если внутри каркаса будет высокая концентрация вредных веществ, то они непременно проникнут в жилую комнату.
    Кто-нибудь может это прокомментировать?
    Я понимаю, что самый простой ответ - "купи №3 и будь уверен". Но я думаю о покупке ЗИПС, а там, судя по фото (бежевая вата), используются аналоги плит №1.
  2. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Зачем тогда ЗИПС брать? Соберите на каркасе облицовки: дешевле и вату любую сможете выбрать!
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Первые две используют как связующее смолу, третье акрил.
    Акрил теоретически безвреден, по крайней мере нет инфы о его вредности (он даже в зубных пломбах применяется)
    Смола дает эмиссию весьма не хороших соединений. Теоретически, поскольку плиты на смоле имеют сертификат их можно применять в жилищном строительстве. Т. е. эмиссия не дает опасной концентрации. Однако если всю квартиру обвешать этой хренью, то есть вероятность накопления, особенно если не проветривать и нагревать.
    Важно, для газовой эмиссии нет понятия герметично, не бывает так, дырочка всегда найдется.
    Так что это личный выбор каждого, но учитывая что 3 стоит не сильно дороже 1 и 2 то проще купить 3
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Добавлю, не всегда есть выбор, например для ЗИ поля тяжелой стяжкой я был вынужден взять вату дял пола на смоле, потому что другой нет.
  5. freestyler8
    freestyler8
    freestyler8
    ЗИПСом могу сделать комнату за одни выходные, а каркас растянется на две пары выходных. Разница в цене не критична, останавливает только экологичность.
  6. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Про скорость монтирования ЗИПС - это иллюзия. За выходные комнату (если у вас потолок + стены) вы не сделаете. На деле каркас быстрее и проще: выравнивать не нужно ничего, проводка легко кидается внутри каркаса. Ну и вату любую сможете выбрать: хотите из полиэфирки, хотите базальт. Да и еще сравните оба варианта по бюджета. Сто раз уже про ЗИПС обсуждали, что это не волшебная таблетка, а такие же строительные мероприятия, что и профили, только с особенностями (в основном отрицательными).
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Kvantum, за субботу наши строители полностью сделали две стены ЗИПСами. Профилями бы не получилось так быстро.
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Думаю ЗИПС быстрее но профиль лучше
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В каждом варианте есть свои плюсы и минусы. При частичной ЗИ (только стена, например) эффективность ЗИ выше у ЗИПС.
    А если монтируется полная ЗИ, то дешевле сделать каркас. И эффективность будет выше.
    ЗИПС не панацея. Это просто один из вариантов ЗИ.
  10. freestyler8
    freestyler8
    freestyler8
    Спасибо за ответы! Остановлюсь на каркасе + Шуманет ЭКО. Чтобы потом сомнений не возникало :)
  11. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    @freestyler8, Вот это правильно. Только тогда уж Ursa Pure One бери, одно и тоже, только дешевле в два раза! ;)
