РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Колодец поставлен 2 года назад, 14 колец. Грунт – суглинок. Донный фильтр не укладывали. Использовался строителями при строительстве дома. В этом годом решил почистить. Выполнено: откачка воды, отмывка Керхером стенок (профилактика), установка донного фильтра и укладка речной гальки. По окончанию работ неожиданно 6 нижних колец отделились разом и просели на 40 см., верхние 8 колец стоят на месте. Что делать?
1. Скрепить кольца скобами, зазор заложить кирпичом 2. Скрепить верхние кольца скобами. Нижние поднять по одному и скрепить к верхним.
Спасибо! Примерно тоже предлагают те, кто чистил. Только какой смысл поднимать нижние 6 колец? Если итак закладываем разрыв кирпичом, а швы промазываем. Для чего? При условии что нижние уехали все вместе, неразорвавшись.
Кладка получиться в пол кирпича Основание/фундамент для кирпича (торец кольца) не даст хорошую опору. Толщина стенки в пол кирпича может не выдержать давление грунта.
