Защитить фасад от подтеков - карниз сделали, а вот про капельник ?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем igorkzn, 02.10.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В доме с плоской кровлей, где есть парапет заподлицо с фасадом, по совету Надежного наклеили по верху парапета еще ПСБ Г-образной формы, который по замыслу должен был отвести воду от фасадного кирпича
    сам парапет толстый получился, почти полметра, с наклоном во внутрь.
    Но все равно есть риск, что за зиму на парапете скопится снег, весной вода с него потечет и наружу тоже.
    И вот будет ли вода с Г-образного кончика ПСБ капать на отмоску или она сможет проделать весь Г-образный путь и окажется на фасаде ?
    Если такой риск есть, то встал вопрос о доп. капельнике, который можно сделать:
    - либо прорезав фаску на ПСБ
    - либо прикрепив уголок (алюминий или пластик)
    на кончике Г-образного карниза... как я тут нарисовал
    С уголком мне идея больше нравится, т. к. резать ПСБ уже не хочется, т. к. он сеткой покрыт под штукатуркой в массе клея... и она порежется, что вызовет др. проблемы.
    Стоит ли вообще морочиться этой проблемой и по какому варианту?
  2. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @igorkzn, если капать - то будет на отмостку, поверхностное натяжение будет загибать только струйки, но это надо чтоб ваш парапет очень широкий был или на нем много- много снега быстро растаяло :aga:
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Он шириной с полметра и там может много накопиться снега...
    Правда забыл указать, что сверху гидроизоляции (на парапете) будет железный лист, у которого кончик вроде тоже должен работать как капельник и ширина листа будут больше немного, чем сам парапет...
    И... может проще (выходя на крышу) просто сбрасывать снег с парапета зимой и весной?
    Вобщем, может проблема мною надумана и забить на нее ?
  4. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @igorkzn, вот только не надо "немного". Всяких надежных слушать - это не надежно, он вам уже насоветовал, а про профиль-капельник почему-то не сказал, тогда бы вам не пришлось велосипедов изобретать, картинки рисуя.
    Лучше вот погуглите по:
    СО 002-02495342-2005
    Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство.
    ...и хоть картинки там посмотрите, увидите на сколько мм фартук должен отходить от вашей стены (60мм). Вот так и делайте. Внутреннний уклон парапета делайте не меньше 10%. И тогда все будет капать куда надо)
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Olaola, 6 см по отношению к 50 см ширины парапета - это и есть немного вроде ? :)
  6. Vladimirshpak
    Vladimirshpak
    Vladimirshpak
    Я бы на вашем месте на всякий случай уголок ПВХ с капельником поставил. Стоит не дорого, и поставить не проблема.
