Максимальная глубина заложения дренажной трубы SN4 - какая?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем yuralon, 02.10.16.
  1. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Помогите разобраться в такой проблеме.
    Сделали пристенный (так он вроде называется) дренаж подвального этажа на расстоянии 30-50см от фундаментной плиты. В основании - очень плотная супесь (материковый грунт), потом 100мм щебня 20-40, перф. труба SN4 110мм, сверху еще 200-300 щебня, все это конечно в 150-м геотекстиле. Основание трубы - на 100мм ниже подбетонки. Относительно ноля сама труба залегает на -3.400. Обратная засыпка будет - песок смешанной фракции, от мелкого до крупного, микс. Вообще места сухие, сейчас обратная засыпка еще не сделана, только присыпано на 200мм, поэтому как работает - все видно. После серьезных ливней везде сухо, дренируется все на отлично.
    Так вот, проблема: сразу не подумал про класс жесткости трубы, теперь опасаюсь что SN4 может раздавить. По некоторым таблицам вроде проходит, по некоторым указано что SN4 только до 2 метров можно заглублять.
    Развейте мои опасения, ну или остановите засыпать пока не поздно, если действительно криминал.
    Я бы заменил, но откапывать это - на неделю работы. Периметр огромный, не развернуться, вообщем проблема немаленькая. А смысл такой работы - под вопросом.
    Ну и подскажите, как у таких труб происходит деформация? Постепенная или сразу схлопывается? Если чуть приплющит - то наверное это не настолько критично для малонагруженного дренажа?
    Всем спасибо за отклики.
  2. еван
    еван
    еван
    А относительно прилегающей к дому планировочной поверхности?
  3. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Еван, добрый день.
    Ну, я это и имел ввиду. У меня ноль дома равен нулю земли. Такая концепция дома.
  4. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Я вот по этой табличке посмотрел - вроде прохожу: http://nashorn.ru/articles/83/488/
    Но чувствую, главенствующую роль в уплотнении играет непосредственно уплотнение вокруг самой трубы - а у меня там просто щебень, да еще и довольно крупный, 20-40. Его же не уплотнить хорошо - виброплита сразу трубу раздавит.
  5. еван
    еван
    еван
    @yuralon, тяжело советовать, когда со многим не согласен. Обычно всё смотришь в пакете.
    Но если повесить шоры:
    - берите легкую плиту 50 кг для уплотнения.
    - схлопнутых труб не наблюдал, были слегка деформированные до 10% от D. В основном в насыпях и внешних нагрузках. А у вас отмостка будет перераспределять нагрузку.
    Многие производители одно время химичили со вторичным сырьём. Если производитель достойный и по материалу и по технологии - должна выдержать. Наберите сертификатов и гарантий. Я раньше брал только "Рехао" - они делали бесплатно расчет и прилагали к накладным.
  6. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ну, у меня конечно не рехау. Какой то отечественный производитель, по сертификату SN4.
    А как отмостка может перераспределять нагрузку, если она наверху? Ну, снимет сантиметров 30, т. к. пенопелкс ляжет примерно на такой глубине. А транспорта там по любому не будет - это же пристенный дренаж.
    А с чем несогласны в-принципе? Вроде классическое решение при цокольных этажах. Обычный дренаж с уклоном и разгрузкой в поглощающий колодец с резервной откачкой на рельеф под уклоном.
  7. еван
    еван
    еван
    @yuralon, критиковать всегда проще - не буду высказываться по выполненной работе. Лучшее - враг хорошего.
    По нагрузкам - я всегда выполняю на расст. от дома 1.6 -2.0 м. т. е. нагрузки от "Вышки" "откачки", промывочным ..
    Ну щебень по фракции завышен чрезмерно.
  8. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ну, 1.5-2 метра было просто невозможно. Выкопать такие отступы от дома плюс еще уклон на обвал, при периметре 130м.п. - это еще неделя работы экскаватору и лишняя неделя на засыпку. И песка даже не посчитать. Итак 1300м3 обратки засыпать. А так были бы все 3000.
    По щебню - да, наверное сдурили. Взяли тот же, что на подушку шел.
    а вот с "вышкой откачки" - вы меня ввели в ступор) Это что?
  9. еван
    еван
    еван
    @yuralon, да всё не так горько. Просто при большом отступе дренажа возможен заезд аварийной техники - у вас это маловероятно. Вышки при ремонте кровли, откачки от ЛОСов, промывочные для дренажа ... всякие случайности.
    Следите по смотровым колодцам - обычный и твёрдый сток в весенний период.
  10. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Спасибо большое, сняли все мои опасения.
