Помогите подобрать фильтрующую систему
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Дмитрий12-3, 02.10.16.
  1. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Доброго всем дня! Помогите, пожалуйста, подобрать систему водоочистки по анализу воды. Беспокоит известковый и ржавый налет на сантехнике. Также хотелось бы сделать кран для питьевой воды.
    Дано:
    1. Частный дом в деревне с отоплением и постоянным проживанием.
    2. Источник воды: городской водопровод. Давление 3 - 5.5 Атм. Последний 1 км трубы - старая чугунная раструбовая.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: котельная цокольного этажа, размеры места под систему 1х2 м.
    4. Имеется ли гидроаккумулятор: также требуется установить, т. к. летом в дневное время падает давление до нуля.
    5. Пиковый расход воды: ~1 м3/час.
    6. Номинальное потребление воды в сутки: пока ~0,25 м3/сут.
    7. Число и тип точек водоразбора: 2 унитаза, 3 раковины, посудомойка и стиралка, ванна.
    ХСВ - 8 шт; ГСВ - 4 шт.
    8. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2, в перспективе 4.
    9. Тип канализации и её характеристика: септик 3-х секционный из ж/б колец.
    10. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь предфильтр 20BB" с 50 мкм. картриджем, за ним умягчитель с экомикс-А (37 л., лучше 50 л.), потом 20BB" с 5 мкм. картриджем и на кухне питьевой фильтр с отдельным краном. Такое решение 70-80 тыс. рублей.
  3. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Большое спасибо за ответ!
    Еще пара вопросов, если можно.
    В наличии есть корпус 10ВВ, его можно использовать где-то в этой схеме или себе хуже сделаю?
    Сейчас там картридж 5 мкм., меняю раз в год, плюс самопромывной грязевик.
    Какого типа питьевой фильтр с отдельным краном следует использовать на кухне? Может скажете из чего выбирать.
    Для экомикс-А на 37 литров брать корпус 1054?
    Каких производителей компонентов предложенной системы вы могли бы посоветовать с точки зрения доступности/понятности инструкций, чтобы смонтировать и обслуживать систему самостоятельно (если это реально).
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Можно поставить на выход вместо 20ВВ".
    Верно, корпус 1054.
    Бытовую установку с унифицированными расходниками Raifil, Ecosoft, WiseWater, Atoll.
  5. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться. В следующих источниках (убрать *) указано, что Экомикс-А используется при перманганатной окисляемости менее 2-4 мг О2/л:
    http://ecomix.ua/userfiles/complex.*pdf
    http://smolvodservice.ru/static/doc/0000/0000/0072/72278.lvwa2junvp.*pdf
    В остальных источниках указано значение окисляемости должно быть до 10 мг О2/л - а как на самом деле?
    Менеджер компании Экодар советует ставить Экомикс-С.
    Менеджер компании Экософт (Украина) и уважаемый Килби советует Экомикс-А.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, я считаю, что экомикс-А в данном случае не годится.
    Вам подходит Экомикс-Р, который стали недавно завозить, чего не знал. Для 50 литров (Р) загрузки меж промывочный ресурс 5,7 куб. м., у (А) будет всего 2 куб. м.
    У (С) будет 6 куб. м, но его применять нельзя ПО ниже 10 мгО2/л.
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Экомикс Р не работает по окисляемости (макс. окисляемость 3,0), я бы к нему добавил немного Экомикса С.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Честно говоря с удивлением обнаружил, что данные на сайте разнятся с информацией к продуктам. Что касается экомикса-А, то он позиционируется для работы с низкой окисляемостью до 2 мгО2/л. Экомикс-Р для работы с окисляемостью до 10 мгО2/л, далее Экомикс-С.
    Может производитель поменял состав и характеристики материалов, типа путает конкурентов, а мы и знать не знаем. :)]
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Килби, как мне сказали, Экомикс Р изготовили по просьбе Экодара в конкуренцию экотару в, а экотар в для низкой окисляемости.
  10. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    50л мне считаю многовато при моих расходах воды сейчас, за последние 3 месяца - 17 кубов. 37 литров засыпки подойдет лучше.
    При этом цена на Экомикс-Р примерно в 2 раза ниже чем Экомикс-А и Экомикс-С, это потому что новый, только еще тестируют?
    Хотя на сайте Экодара про Экомикс-Р указано:
    Экомикс Р обладает всеми свойствами и эффективностью ЭКОМИКС А, однако при концентрации органических соединений в исходной воде _не ниже_ 3 мг/мл.
    http://shop.ekodar.ru/equipment/950-mnogofunktsionalnyie_zagruzki/30484/
    И странно что Экомикс-Р - новый продукт, хотя его описывали еще в 2004м году в http://ecomix.ua/userfiles/complex.*pdf
    Может это разные продукты?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Всё смешалось. :)]
    Читал статью на сайте производителя http://ecomix.ua/userfiles/complex.pdf
    Таблица на третьей странице, смотрю ёмкость и не понимаю кому или чему доверять? :)]
    Пока не увидел эту таблицу считал, что экомикс-А удаляет органику до 10, то есть снижает в 2 раза, что указано у того же производителя в характеристике материала.
    http://www.ecomix.ua/userfiles/EcomixA_ru.pdf
    Про "Р" ничего не написано кроме как в статье.
    Ну и кому из них верить?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Раз цена ниже, значит компоненты более дешёвые и на удаление органики не рассчитаны. Это я так чисто логически.
    Завтра разберусь с этим вопросом.
    Но подозреваю, что вам подходит именно "А".:)
  13. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Ждем результатов и опровержений :)
    Я пока склоняюсь смешать 25кг Экомикс-А или дешевого Экомикс-Р и 12кг Экомикс-С. Насколько я понял, состав этих засыпок одинаковый, но пропорции разные, из этого и выходят разные характеристики.
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Алексей Экодар, вы как представитель компании, ответьте на возникшие вопросы по экомиксу.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    @igorym, с экомиксом-С всё как и есть.
    Экомикс-А для удаления железа, марганца, хуже жёсткость, ПО до 10.
    Экомикс-Р для удаления железа, марганца, жёсткости (лучше, чем "А"), по органике до 3.
    Расчётных таблиц, формул нет. Есть рекомендации.
