Программа расчёта производительности системы вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем svg2000, 02.10.16.
  1. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    Написал программу для расчёта производительности системы вентиляции, может кому ещё пригодится.
    http://dom.ada-ru.org/ventilation.html
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svg2000, а почему Вы суммируете приток и вытяжку?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, в СП не обсужадется что есть приток, а что - вытяжка.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svg2000, так Вы сперва разберитесь.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    Моё видение на данный момент таково: СП регламентирует объём воздуха замещаемого свежим. Конкретная схема вентиляции - сколько и где нагнетается, сколько и где вытягивается - уже за пределами данного расчёта.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svg2000, Вы-бы сперва разузнали - как, по каким принципам выполняется расчет воздухообмена в доме/квартире. А уж потом программу составляли.
    Вот скажите, - зачем подавать приточный воздух в уборные, если из них воздух должен толькло вытягиваться?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов"
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    Это же не касается расчёта необходимого объёма вентиляции, но относится к реализции системы.
    Я что хотел сказать, не указано, что можно зачесть объём вытяжки из ванной в объём нагнетания в спальню. Иными словами если их ванной нужно откачать 25 м3/ч, а в спальню накачать 60 м3/ч, то обмен для всех помещений должен быть 85 м3/ч.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svg2000, воздухообмен дома не "суммирует вытяжку с притоком". Величина воздухообмена считается по той системе (притоку или вытяжке), суммарное значение расхода по которой больше.
    Вот скажите, если в дом подается 200м3/ч свежего воздуха и эти-же 200м3/ч воздуха удаляются из дома вытяжкой, - какая величина воздухообмена в этом доме?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А если эти 200м3/ч подаются в 2 спальни (по 60м3/ч) и гостинную (80м3/ч), а удаляются из СУ (100м3/ч), кухни (90м3/ч) и гардеробной (10м3/ч)? Каков воздухообмен?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    Я понимаю Вашу точку зрения, но ещё раз повторю, что это иной уровень.
    Через ванну должно пройти 25, через спальню 60, через кухню 60 СВЕЖЕГО воздуха. В такой дом придётся подать 145. А как достичь равновесия подачи и отведа - это уже детали реализации конкретной системы, но никак не расчёт потребного воздухообмена. И если забирать регламентируется из ванной и кухни, а подавать в спальню, то подача в спальню составит все 145, забор из ванной и кухни нужно соответственно увеличить. Можно придумать ещё десятки вариантов, типа забирать лишее из коридора, и т. д.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Не 145, а 85м3/ч.
    Подаются эти 85м3/ч в спальную, а вытягиваются из кухни и ванной. Из спальной в кухню и ванную эти кубы перетекают через щели под дверями (или переточные решетки в стенах/дверях).
    Кстати, воздухообмен считается "по кратности", "по количеству людей" или "по удалению вредностей (теплоизбытков/вредных выделений)" и выбирается по бОльшему из этих значений.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    Данная программа построена на основе методик расчёта приведённых в "СП.55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные" и "СП.60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Из первого взяты все расчёты (можно сказать, что они по большей части подходят под определение "по кратности"). Из второго взят только расчёт по приложению К (санитарно-гигиенические нормы). Для расчёта реальной системы с известной топологией нужно конечно использовать и приложение И, но самостройщикам по большей части оно или не актуально, или слишком сложно для аккуратного расчёта.
  15. eugene_r
    eugene_r
    eugene_r
    Кто-то может в одном посте сделать список наиболее удобных программ для расчета?
    Заранее спасибо.
