Влага в утеплителе
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем StarkII, 02.10.16.
  1. StarkII
    StarkII
    StarkII
    Влага в утеплителе
    Здравствуйте.
    Помогите советом. Имеется вот такая конструкция, собранная год назад: 1.png
    Перестилал пол и обнаружил, что вата снизу и нижняя пленка сверху мокрая, все остальное сухое.
    Почему так получается и как от этого избавиться?
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Экстрасенсов тут нет - что это за перекрытие, между чем? Что представляют из себя "пол" и "черновой пол"?
  3. StarkII
    StarkII
    StarkII
    Это пол на первом этаже. Дом стоит на ленточном фундаменте, в фундаменте есть вентиляция. Доски чернового пола - сухие.
    Черновой пол доски 40х150, чистовой пол шпунт 46х140.
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @StarkII, С сайта производителя: Если условия эксплуатации цокольного перекрытия отклоняются от нормальных (плохая проветриваемость подпольного пространства, высокая влажность грунта под строением и т. п.), то лучше проконсультироваться у наших партнеров или представителей. Возможно, разумнее будет применить другой материал из линейки НАНОИЗОЛ.
    Видимо проветривание плохое, и где-то пароизоляцию порвали или не проклеили.
  5. MAVaa
    MAVaa
    MAVaa
    Пар из земли...летом, задуваемый через продухи, теплый воздух конденсируется...
    Сам думаю как избежать всего этого.
    Поищите здесь тему "а нужен ли цоколь с продухами", там много интересного. Либо статью в дневнике автора темы почитайте, там все кратко и понятно.
  6. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Возможно, с утеплением что-то не так, может есть мостики (может повредили пленку при укладке), по которым пар и проник, а со временем накопился.
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Электрогорск
    Может влага временная?
    Связана с сезонными перепадами температур и влажности. Началом отопительного сезона и т. д.
    Думаю мембрана сыграла злую роль. Пар слабо проникает обратно во внешнюю среду подполья. Плюс черновая подшивка может быть слишком плотной. Из чего она? Лучше делать доски поперёк с расстояниями.
    По идее, с морозами влажность воздуха будет сильно уменьшаться, от чего пароотдача усилится и материал постепенно высохнет.
    Так же не понятно чем выполнен пол подполья? Просто земля? Песок? Плёнка? Стяжка?
    Я обычно делаю просто рубероид внахлёст по всей площади неэксплуатируемого подполья. Даже при высоком уровне ГВ, подполье сухое. А весеннее подтопление легко уходит в щели между листами, но обратного паровыделения из земли нет. Сухо.
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Интересует такой же вопрос. Возможно ли появление конденсата под утеплителем?
  9. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Электрогорск
    @Клим05, А какой утеплитель? Будут ли где-то гидро, паро изоляции? Что ознчает чистовой пол? Стяжка?
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Утеплитель пенопласт какой-нибудь, по пенопласту ламинат без стяжки. Извините, не в теме, строюсь без проекта, сам. напрягает перепад температур +5 на плите перекрытия и утеплителя +20. конденсат.JPG
  11. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Электрогорск
    Да я тоже не большой спец в этом деле.
    Моё мнение:
    Плиту надо гидроизолировать или снизу или наверное лучше даже сверху. Она у вас с грунтом соприкасается. Будет влажной. Далее пенополистирол укладываем сантиметров 5 минимум, а лучше 10, потом в идеале стяжку бы замутить. И уже по стяжке ламинат с подложкой. Это классика.
    Как будет ламинат лежать прямо на утеплителе- не знаю.) В принципе ни чего ему не будет. ППС например вообще по сути гидрои паронепроничаем. и если его прям на сырую плиту уложить, а стыки и щели пропенить хорошенько и листы между собой и к плите на пену приклеить, а лучше даже промазать мастикой какой по периметру стен, то наверно можно и без стяжки. В принципе ППС довольно плотный материал и продавить его под ламинатом- не представляю как можно.
    Конденсата в этом случае не будет. неоткуда ему там будет взяться, если ППС герметично уложить. Доступа воздуха и пара к плите не будет. ону будет влажная сама по себе от грунта, но луж не будет и выше эта влага не пойдёт потому как ППС выступает в роли гидропароизоляции. Вопрос лишь в толщине слоя ППС в вашем случае. Он должен быть достаточным, чтоб точка росы была в нём или ниже. А это на мой взгляд сантиметров 10 надо.
    Ну как-то так, если без проекта) Я бы сделал именно так, если без стяжки. Только утеплитель обязательно склеить не только по периметру но и по плоскости. ну и плюс на всякий случай подложка под ламинат.
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Электрогорск
    Кстати там где вы нарисовали +20 не будет. Там будет =10 максимум. А скорее+6.
    20 у вас на ламинате. и чем ниже, тем ниже температура. В этом и смысл. Точка росы будет где-то в слоях ППС. А это значит что росы не будет.
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Электрогорск
    Но пол всё равно прохладный будет, если без системы ТП.
    Не холодный, но прохладный.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ваш дом, похоже, зимовал без отопления и уже сильно остывшее перекрытие осенью и зимой соприкасалось с испарениями влаги, идущими из ещё тёплой земли на дне подполья. Образовался конденсат, который очень трудно выветривается из минваты, закрытой ветрозащитной мембраной. За летний сезон продухи с этой задачей справились только в отношении досок чернового пола.
    Такая конструкция утеплённого перекрытия будет нормально работать в постоянно отапливаемом доме.
    В качестве самой необходимой меры по предотвращению подобного увлажнения перекрытия напрашивается укладка пароизоляции поверх грунтового дна подполья. А чтобы также защититься от проникновения в цоколь влажного атмосферного воздуха, который при определённых погодных условиях может тоже выступать источником конденсата, и снизить тепловую утечку через пол дома, стоит доработать всю конструкцию до уровня закрытого подполья.
  15. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Извините, что встреваю в тему... просто у меня очень похожий и очень насущный вопрос с утеплением пола... После страшных рассказов автора темы - сильно призадумалась, что делать с полом...(утепления ещё нет... теперь и не знаю КАК его делать).
    Получается лучше не класть ветрозащитную мембрану снизу перекрытия 1-го этажа?
    Оставить черновые доски и сразу утеплитель?
    Или всё равно при не постоянном проживании влага от земли будет накапливаться в утеплителе?
    Или БЕЗ ветрозащиты влаге будет всё же легче выветриваться?
    А если дом всё же не постоянно отапливается... а зимой наездами на 3-5 дней? Как лучше в таком случае сделать пирог пола?
    У меня по грунту расстелен геотекстиль и засыпан песком 7 см. Будет ли в таком случае проникать влага или это можно считать защитой? Или всё таки лучше ещё по песку расстелить целофан или рубероид?
    Закрытое подполье - это наглухо закрытое без продухов? А как же вентиляция подполья? В доме появится затхлый запах тогда?
    Может лучше сделать, что бы наоборот под полом хорошо проветривалось и гулял ветер?
