Отопление на время стройки
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем gus2008, 02.10.16.
  1. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Здравствуйте:hello:! Строю дом из бруса 150х150 в Омске. В этом году вставил окна и двери, утеплил кровлю и пол, как говорится "закрыл контур":aga:. Но как всегда неожиданно на пятки начинает наступать сибирская зима:(, а продолжать строить зимой ну оооочень хочется;). Отопление в доме пока еще не смонтировано. Начал задумываться о каком никаком источнике тепла. Строю по схеме: в будние после работы вечером, плюс все выходные. Соответственно в будние время на обогрев помещения непосредственно перед стройкой нет, хочется приходить в -15 градусов на улице и что бы в доме уже была сносная температура, хотя бы от +1 и выше. Дом 1,5 этажа 120 кв. метров. квадратной формы "пятистенок", 8х8 метров, дверей в комнаты нет. Как один из вариантов думал купить какой-нибудь один электрический обогреватель к примеру такой: http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klimaticheskie_sistemy/elektroobogrevateli/15103635/. Поставить по середине дома в коридоре и пусть греет 24 часа и семь дней в неделю вот только не все понятно: сможет ли он обеспечить необходимую температуру в +1 (я понимаю, что температура будет колебаться в зависимости от расстояния до конвектора, так что прошу считать данную температуру в радиусе 4 метров (диаметре 8 метров) от обогревателя)? Безопасно ли использовать такой конвектор для обогрева 120 кв. метров при паспортных значениях в 15 кв. метров? Может есть другие лучшие, но бюджетные варианты обеспечить тепло в доме? :faq:
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ваш 1 кВт китайский конвектор, в условиях сибирской зимы, для дома 120 м. кв. слону дробина, а может и меньше. Был опыт работ зимой в доме с довольно неплохой теплоизоляцией, но в нашей местности -20* это уже много, может держаться неделю, две. Таскали по комнатам электро тепловую пушку ~5 кВт, помещение отсекали от дома шторами.
    Как один из вариантов, пропановая тепловая пушка 15. 30 кВт.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да пушка на баллоне это выход.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В своё время ув. @Legatron, анонсировал такой вариант при работах на объектах с закрытым контуром без СО зимой. Но там есть нюансы, с продуктами сгорания, выжиганием кислорода из воздуха помещения.
  5. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Согласен, пушка вариант, но знаю по опыту воздух выжигает так что дышать становится трудно по этому рассматривал только как крайний вариант(. В общем считаете что в бюджетном варианте кроме пушки ничего особо не поможет?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поставьте 5х1кВт и по мере наступления морозов включайте и если не хватит докупайте еще.
    окна дополнительно затяните плёнкой, перекройте полуторный этаж :))
  7. gus2008
    gus2008
    gus2008
    5х1 квт в час возьмем коэф использования от балды 0,7, стоимость квт 2,5 руб для сельской местности итого: 5х0,7х2,5х24х30=6 300,00 руб. в месяц чувствую с декабря по февраль лучше будет отдохнуть:)] или что то не верно счтаю:faq:
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хаха, в ЛО в таких же условиях люди платят по 30 тр в месяц, при +12 в доме, что бы отделку можно вести.
  9. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Можно задам тупой вопрос, но при этом буду мечтать получить умный ответ:)]? Вариант поставить один обогреватель что бы он грел 24х7 из-за нецелесообразности я отмёл, т. е. приезжать вечерами по будням соответственно не выйдет, остаётся лишь вариант работать по выходным. Как вы считаете при условии затянутых окон, перекрытом недоэтаже:)] пленкой при 5х1 кВт обогревателях при условии что за бортом -15 за сколько будет примерно прогреваться дом до +5?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Газовой пушкой от балонна - ну за час другой.
    при таких наездах это оптимальней электричества.
    приехал, сразу включил, пока покурил, свет включил, поматерился переоделся (в 0 градусов это бодрит) еще раз покурил подумал, что делать, вот уже и потеплело, а через час работы верхную куртку можно снять :)), обычно зимой так :))
  11. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Дышать трудно не становится? Просто помню по долгу службы грелись в кузове ГАЗа 66-го таким обогревателем, так через 5-10 минут его работы в горле все пересыхало и затруднялось дыхание.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да нуна, кубатура совсем разная и степень настройки греющих агрегатов тоже.
    в апреле работали в подвале бетонном, стояла дизельная пушка 60 кВт, и то жить можно.
