Бюджетное утепление перекрытия первого этажа. Нужен совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kanat__Abildin, 02.10.16.
  1. Kanat__Abildin
    Kanat__Abildin
    Kanat__Abildin
    Доброго времени суток.
    Поднял дом из газобетона. Все как надо с армированием каждый четвёртый ряд, армопоясом и пр.
    Перекрыл жб плитами (проектировщик дал добро, изначально планировался деревянный потолок)
    Дом одноэтажный. С холодным чердаком/летником. Летом думаю там использовать комнату для гостей.
    Теперь ломаю голову чем утеплять.
    Самое бюджетное и при этом соблюдение требований по теплозащите - это пенопласт в 150-200мм.
    Эсктрудированный или высокой плотности - достаточно дорог. Хотел заменить на простой пенопласт плотностью 10кг/м3.
    Собственно вопрос - можно ли на 20см слой пенопласта плотность 10кг/м3 залить стяжку, с армирующей сеткой. Стяжка какой высоты должна быть 5-10-15см. ? Не будет ли проваливаться стяжка ?
    Заливать стяжку планирую на весь пол чердака. Чердак 12 на 10 метров или 120м2
    Буду рад альтернативе и советам по бюджетному утеплению, но в городе где я строюсь проблемы со стройматериалами. Либо их нет либо очень дорого.
    Хотел утеплить минватой. Сама миновата, которая попроще, недорогая, но лес дорог - почти 150$ за куб. А минвату тоже надо ложить в 200-300мм, то есть надо обустраивать лаги, черновой пол и прочее.
    Керамзита у нас нет. Зола - как то душа не лежит, да и тяжёлая выйдет.
    Если можно на 20см слой простого пенопласта лить бетон то это выходит единственный выход.
  2. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Сухая стяжка высокая с хорошо уплотненной сухой засыпкой. Мне кажется это самый рациональный вариант. И листы толстые типа гсп, в два слоя. Получится достаточно бюджетно (можно на засыпке сэкономить) и реально тепло удерживает хорошо такая конструкция.
    А стройматериалы с доставкой негде заказать? Или дорогая доставка?
