1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Наши результаты температур (давлений) кипения в испарителях
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 02.10.16.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Как известно, уровень давления кипения фреона в испарителе имеет наибольший вклад в значение энергоэффективности теплового насоса. Предлагаю объединить в этой теме статистику, по достигнутым значениям кипения в испарителях действующих тепловых насосов. Возможно, новичкам это поможет адекватнее расставить акценты и эффективнее перераспределить силы на ранних этапах проектирования, сборки и монтажа своих тепловых насосов.
    Мой ТН (Скважинная вода (+8,2с) - вода) и результаты: Давление кипения 4,7 бар (температура +0,9с).
    После модернизации и увеличения питающего водяного насоса: Давление кипения 5,2 бар (температура +4,0с).
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Неплохо бы указать холодильную мощность, площадь и тип испарителя, проток и потребление насоса.
    У меня сейчас кипение +5+6, если забирать 5-8квт. Соответственно потребление насоса 80-130вт. Цифры расчетные, и по показаниям частотников. Вода на входе +12.4С. Но это пока...
    И я ни разу не согласен, что приход в испарителе дает больше, чем в конденсаторе.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В земле вокруг зондов +11...+12, начал кипеть при +2. теплообменники высотой 512 мм, 20 пластин, компрессор ZR-22, фреон 22.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Результатов кипения пока нету, надеюсь что скоро будут... собираю ТН. Из грунта горизонтального геоконтура сейчас идёт 16С
    И я ниразу не согласен. Дабы не быть голословным привожу скриншот таблицы производительности своего компрессора на 60гц при разном кипении / конденсации.
    Кипение 10С, Конденсация 60С, дельта 50С: 4,677квт тепла, 1,769квт потребление,
    КОП = 4,677/1,769 + 1 = 3,64
    Кипение -5С, Конденсация 45С, дельта 50С: 3,3339квт тепла, 1,239квт потребление,
    КОП = 3,3339/1,239 + 1 = 3,69
    Видно что копы отличаются на 5 сотых, это копейки в пределах погрешности измерений.
    Но вот производительность по теплу действительно сильно отличается... это надо учитывать при проектировании.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У меня сама земля сейчас где то 10 С, ТН кипит +2С, но горизонтальный гео-контур тогда когда делал насильно занизил в плотной глине, ради интереса почти в два раза...
    Чтобы понять плюсы и разумные пределы контура прямого испарения.
    В планах теперь увеличить геоконтур в след сезоне до нормальных размеров... Но ...тогда и инверторный компрессор захочется поставить, и то что есть сейчас в земле придется хорошенько промывать под другой газ ... Вообщем получается переделывать практически все...
    Незнаю...есть ли смысл в этом ... я не трогал его почти с тех пор, работает в принципе на уровне гликолевого... Накручивает на счетчике не много...
    Разве что ради интереса ... и получения более высоких показателей ...
    P. S. Личный ТН у меня древненькая модель на 6кВт, старстопник на 22 фреоне...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Инвертору с ЭРВ всё равно, какой газ качать. На 22, если обороты меньше номинала, даже интересней.
    Лишь бы масло с 22 дружило.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В горизонталке сейчас вроде поболее должно быть.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @SergCh, да Вы правы, лето хорошее было и в этом году горизонтальные контура зарядились похоже под завязку ...:super:, судя по другим гликолевым контурам подмосковья сейчас 11-12С, более честная температура ...
    Просто у меня как бы за отсутствием самой жидкости геоконтура температуру земли точно не посмотришь... :hello:
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    20161127_122516.jpg 20161127_130415.jpg Продолжаем делиться, хвастаться, жаловаться:)
    Летом скважины прогрелись до +12, сейчас в начале цикла нагрева, стартстоп у меня 6 квт, всего 120м, 6 скважин, вот такие температуры из зондов.
    и через 30 минут работы.
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У меня ДХ на ZR22 кипит -4, работает уже месяц первый день было -3 потом стабилизировалось, около 100 метров зонда, в глине без воды, в прошлом году на этом контуре 18 ротор в начале сезона кипел -5, а указанный копланд в конце зимы -7 .
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @flashca, У меня тоже zr22. И тоже кипит -5. В начале сезона около плюс 4, затем быстро, за месяц скатывается к минус 5, и примерно так всю зиму держится.
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Странно у меня сразу практически начало с минуса, видно сказывается отсутствие воды
    Позавчера запустил ДХ на 9000 бту, 56 м зонда, грунт такой же, начал с нуля за два дня -5 ,
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Четыре последних ДХа месяц в работе, почти одновременно зашли - кипение пока не меняется ощутимо, контура горизонтальные. Кипение у всех -5гр.С.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У меня наклонные зонды, в первом случае 7 по 15 м, на девятке 2 по 28, у меня 30 м штанг, 2 метра видно раствор оседает. Одно точно подмечено, в глине без воды ДХ на второй год сильно лучше кипят, у меня прирост 2 градуса, специально для чистоты эксперимента ничего допом не цеплял, есть СК, летом наполовину прикрытый чтобы не кипел а зимой стоящий бес толку
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @дед марос, Контур на метаполе как поживает? Сколько кипит?
