1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обязательны ли деформационные швы на утепленной отмостке?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем HotIce, 02.10.16.
  1. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Здравствуйте! Имеется вопрос по устройству утепленной отмостки. Пирог отмостки планируется такой (снизу – вверх):
    · дренаж:
    · песок трамбованный 30 – 40 см,
    · утеплитель пеноплекс толщина 100 мм,
    · пленка целлофановая,
    · стяжка бетонная армированная сеткой 100х100 или арматурой,
    · брусчатка клинкерная (укладка на бетонное основание на клей).
    Ширина отмостки 120 см, уклон отмостки 2 – 3 см на 1м.
    Вопрос в необходимости деформационных швов при таком устройстве отмостки?
    Считаю что в моем варианте под бетонным основанием будет достаточный слой песка и утеплителя чтобы исключить сезонное пучение и промерзание почвы, что по сути должно полностью исключить какое либо воздействие на бетонную плиту.
    Что меня напрягает в деформационных швах:
    · деление отмостки по 2,5 – 3 м, создаю тем самым обычные бетонные плиты разложенные возле дома и не связанные между собой, что по моему мнению дает им большую вероятность движения относительно друг друга, тоесть не расползется ли отмостка со временем по частям?;
    · в моем случае отмостка будет облицовываться клинкерной брусчаткой с посадкой на клей, что как я понял исключает какие либо деформационные швы в основании, по которым заведомо пойдут трещины. Если бы клали брусчатку на сухую смесь тогда все равно.
    Вопрос возник после просмотра ролика по укладке клинкерной брусчатки, в котором специально акцентируется вопрос на исключение каких-либо деформационных швов:
    www.amb-bruslandshaft.ru/video/video_32.html
    Мое мнение, что необходимость в деформационных швах тогда, когда нет дренажа и утепления отмостки? При утепленной отмостки, когда полностью исключается движение грунта, при хорошем армировании – деформационные швы не нужны.
    Просьба внести свои доводы, может у кого есть какая практика.
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Бетон под воздействием перепадов температур меняет свои размеры, соответственно трещины неизбежны в случае отсутствия деформационных швов. Они не трудоемки, а переделки, как известно, сложнее
  3. HotIce
    HotIce
    HotIce
    7doom7
    Согласен, возможно при затвердевании бетона и нужно сделать некие надрезы для исключения произвольного растрескивания бетона, но когда бетон уже встанет да и утепление приличное какие еще могут быть расширения. Вот в стяжке теплого водяного пола делал деформационные швы, да и то только в проемах дверей, но там и есть перепады температуры (нагревание – остывание).
    Понимаю, что деформационные швы не трудоемки, но сделав их, мы в этих местах способствуем возможным движениям отмостки, что непосредственно скажется на чистовом покрытии. Брусчатка, плитка уложенные на клей потрескаются на этих швах.
  4. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Подскажите, деформационные швы должны проходить через (поверх) армирование отмостки (армтура, сетка) или полностью делить отмостку на независимые плиты? Проще говоря, в местах прохождения швов должно быть армирование или нет? Должно в этом случае что-либо связывать отмостку или все части отмостки как независимые плиты?
  5. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Армирование разрезать не нужно.
    Я против деформационных швов, уж больно неэстетично они выглядят, а с годами совсем печально.
    Вот пример на фотографии - надёжно уплотнённое основание, армирование двенадцатой арматурой с шагом 250*250, бетон 150 мм М250. Без трещин стоит.
  6. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    Лил без утепления?
  7. ЕвгенийИваныч
    ЕвгенийИваныч
    ЕвгенийИваныч
    Тюмень
    Температурно усадочные швы устраиваются для восприятия линейных расширений бетона в результате перепада температур. На юге возможно и не надо. Температурно усадочные, и деформационные швы устраиваются на всю толщину монолита, в том числе "разрезая" армирование.
    Конечно, вызывают сомнения фотографии, со швами через каждые 2м.
  8. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Вопрос по деформационным швам так и остался не разрешенным. Исходя из ответом, видно что все делают по-разному: кто-то делает деформационные швы на все толщину бетона режет армирование, кто-то делает деформационный шов поверх бетонной стяжки до армирования, кто-то категорически против швов. И по отзывам у тех и у других с отмосткой все в порядке.
    Мое мнение, что деформационные швы на отмостке это пережиток «совкового» строительства, когда отмостку заливали бетоном прямо поверх земли или в лучшем случае на трамбованный в ручную песок, возможно даже и без армирования. В сегодняшнее время, при грамотном подходе, наличии дренажа, хорошо трамбованной песчаной подушке, утеплителе ЭППС и армировании (сеткой или арматурой), деформационные швы становятся уже неактуальны. А могут даже нанести вред, например при укладке поверх бетона плитки или брусчатки на клей, т. к. гарантировано, что в местах деформационных швов плитка или брусчатка будет отскакивать.
  9. Mortis2012
    Mortis2012
    Mortis2012
    Нафиг швы... на утепленной, да армированной... в фундамент же доски не пихаем (масштабы в ИЖС не те)! Предусмотреть только зазор у фундамента и бордюра, если второй будет. Зазор потом герметиком, например, заполните. Сам как раз тружусь сейчас над модернизацией отмостки. Утеплитель закуплен, водосточные лотки с решетками закуплены, бордюры осталось купить и арматуру. Для себя также решил, что никакого больше щебня под отмосткой у меня не будет (УГВ где-то далеко). Только глина, трамбованная виброплитой и т. д.
