1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент в горной местности из асбестоцементных труб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем xsochi, 01.10.16.
  1. xsochi
    xsochi
    xsochi
    Krasnaya Polyana, Krasnodarskiy Kray, Russia
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Пишу впервые у вас в форуме. Очень важно ваше мнение!
    Живу в Сочи, начинаю строить каркасный дом (два этажа) в горной местности, опыт нет.
    Дом размером 7,30 м на 7,30 м, первая линия фундамента из асбестоцементных труб планируют установить высотой около 80-90 см, последняя линия - около 1,70 -1,80см высотой. Труба 200 мм. Бетонная подушка 50 на 50, высотой около 30 см, планирует установить 36 труб, примерно 150 - 180 см между трубами.
    В большинстве ям под фундамент труб (80 процентов) ниже 30 см - камень, не получается копать!
    У нас в Сочи тепло, и минусовая температура бывает 7-14 дней в году.
    Всё сухо, так как уклон.
    Подскажите, какого размера должна быть бетонная подушка при глубине 30 см, и если высота асбестоцементной трубы будет 1,70 -1,80 см над землёй? и как укрепить трубы, чтобы их не повело?
    Заранее спасибо за совет.
  2. xsochi
    xsochi
    xsochi
    Видно спецов в этом направлении нет...
