Новая жизнь старой времянки. Часть 2: обновление крыши
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Andy Smith, 01.10.16.
  1. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    После подъёма времянки стала очень заметна неровная крыша. Которая, к тому же, "вовремя" потекла. Видать время пришло...
  2. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Вот такой времянка стала после подъёма.
  3. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Как видно, крыша, как и вся конструкция времянки, не очень проста. Сначала всроился домик, а затем была пристроена небольшая кухня (справа).
  4. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Вначале я решил крышу перекрыть фундаментально и сделать её двухскатной - поверх старой крыши. Ведь правая и левая части крыши имеют весьма небольшой уклон и просто перекрыть ондулином - не получилось бы. Вопрос с профнастилом или оцинкованными листами (что было бы проще) не рассматривался из-за шумности во время дождя.
    Но, прикинув трудоёмкость такого решения, решил, что придётся делать всё и проще, и кардинальнее: снять старый рубероид, пристрелять степлером плёнку-пароизоляцию, обрешётку с контробрешёткой и затем - ондулин.
    Грубо рассчитав размеры времянки, купил: 24 доски 50х100 мм для обрешётки и 26 листов ондулина. Не сильно разбираясь, купил ещё рулон пароизоляции - "А-55".
    В один из выходных распилил доски на брус 50х50 мм и промазал его огне-биозащитным составом.
    В следующие выходные удалось снять рубероид с правой части времянки (которая и текла), удалить гвозди и "пристрелять" плёнку. И даже начать закреплять саморезами брус.
  5. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Эпопея с крышей пришлась на "сезон дождей". Но другого времени уже не было. К сожалению, я недостаточно изучил вопрос с пароизоляцией, и купил плёнку, предназначенную для уклона в 45 градусов. А над кухней уклон был градусов 20. И в дождь что-то протекло на кухню... Поэтому, срочно пришлось форсировать работы: в следующие выходные закончил монтаж контробрешётки.
    Для желающих пройти моим путём расскажу немного подробнее о том, как всё это делал. ПРОДВИНУТЫЕ "ГУРУ" СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МОГУТ НЕ ЧИТАТЬ!
    Зачем решил снять старый рубероид, ведь поверх него монтировать ондулин было бы проще? 1 - из-за веса (было снято от 8 до 12 слоёв рубероида; 2 - чтобы проверить состояние досок (оказалось - отличным!); 3 - закрепить пароизоляцию для просушки того, что намокло.
    Ввиду малого уклона крыши над кухней, невозможно было бы подвести листы ондулина под более крутую крышу домика. Выход я видел только в установке брусьев обрешётки (сверху вниз) и контробрешётки (параллельно длинной стороны кухни и дома). Размеры шага обрешётки подбирал полуэмпирическим путём - не очень часто, максимально приближая его (шаг) к сплошной обрешётке. Если с вертикальным брусом проблем не было, то при установке горизонтального выявился некоторый провис крыши в средней её части. Этот провис был настолько заметен, что захотелось его устранить. Что и было выполнено при помощи подкладывания спец. напиленных реечек (от 4 мм до 35 мм).
    И уже затем приступил к укладке ондулина. И это была самая быстрая и приятная часть работы - с видимым результатом!
  6. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Таким образом, правая часть крыши времянки была перекрыта. В следующие выходные предстояло сделать то же с левой половиной домика. Но там ждала своего решения другая проблема: там выходила труба от печи длит. горения "Термофор". Труба была одностенная, из не очень толстого железа, и давно не менялась.
    Было решено трубу поменять. Купил в "Народном камине" одностенную трубу 115 мм (3х1 м) и мастер-флэш. А также на стройбазе - 3 листа оцинковки - для оформления крышной проходки и конька.
  7. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    В мои след. выходные (работаю сутки через двое) удалось снять старый рубероид с левой части крыши времянки, закрепить плёнку и начать закрепление бруса. А также демонтировать старую трубу, расширить проём в потолке времянке - в соответствии с ППН (противопожарными нормами).
  8. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Как видно на фото, старые трубы были на последнем издыхании... Да и старый рубероид, по-моему, давал излишнюю нагрузку на крышу.
  9. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Обрешётку быстро также не удалось закрепить. А "сезон дождей" всё не прекращался! Поэтому, виде малую эффективность пароизоляции, выбранной мною неправильно, пришлось закрывать крышу в перерывах между работой.
    В целом, трудностей в укладке ондулина не возникало. Правда, неоднократно немного ошибался и забивал гвозди в "неправильные" места. Сообразив, что ошибся, тут же "удалял" их, благо имел такой опыт (см. в Ютюбе мой ролик "Как я удалял ондулиновые гвозди", кстати, весьма популярный!).
    Конёк я решил сделать не из элементов ондулина, а просто из оцинковки. Получилось и выглядит весьма неплохо!
  10. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Доски в районе проходки трубы были укреплены брусом 50х50 мм. Потолочную проходку из комнаты на чердак решил выполнить самостоятельно, из подручного материала: короб сделал из имевшейся ЦСП (цементно-стружечной плиты), а засыпать в него решил керамзит.
  11. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Т. к. наша печь имеет задний выход дымохода, много лет назад на работе сварщик сварил из толстой трубы (4 мм) угловой переходник в 90 градусов с шибером. Я решил эту конструкцию немного усовершенствовать - добавить задвижку для прочистки, из которой, в то же время, не вытекал бы конденсат.
    Кстати, дымоход я решил сделать одностенным, из нержавейки, и собрать его "по конденсату".
    Решено - сделано.
  12. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Для крепления дымохода решил сварить из имевшегося уголка подставку. Вот такая она у меня получилась.
  13. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Со сборкой дымоходных труб проблем не было. Естественно, начинал собирать снизу вверх, сажая на термостойкий (до 1500 градусов).
    Под конёк подсунул лист оцинковки (1х2 м), закрепил его ондулиновыми гвоздями. В листе вырезал отверстие, предварительно разметив центр его с чердака при помощи самодельного отвеса. Затем отверстие было подкорректированно сверху. Примерена труба дымохода, одет на неё мастер-флэш (силиконовый, до 250 градусов). Мастар-флэш был посажен на атмосферный силиконовый прозрачный герметик и прикреплён саморезами с плоскими шляпками к листу оцинковки. Труба оказалась вровень с коньком. Поэтому, была дополнена ещё одним отрезком в 50 см, и закончилась дефлектором из нержавейки, оставшимся от "старой" трубы.
    Не терпелось приступить к "ходовым испытаниям"! Которые и были произведены: сначала - сжёг газеты, затем - небольшие ветки.
  14. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Процесс горения в нашей печи "Термофор" регулируется приоткрыванием зольного ящика. СтОит его выдвинуть несколько больше, как в трубе слышен вой. Такая мощная тяга До ремонта крыши труба была высотой 3 метра, теперь же - 3,5 м.
    После первой протопки герметик на трубах затвердел, став каменным. Со стороны чердака труба также была закреплена, не мешая её удлинению при нагревании.
    При изучении на форумах вопроса с установкой дымоходов я не мог поверить одному наблюдению, что наибольшая температура дымовых газов бывает на выходе трубы. Но после нескольких протопок, поднявшись на крышу времянки, увидел, что новая труба на расстоянии 20-25 см ниже дефлектора потемнела. Тогда только поверил тому рассказу...
  15. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    ВАЖНО! Должен добавить, что при укладке ондулина приходилось ходить по крыше. Конечно - не по незакреплённым листам. После прибивания ондулина положил на него лист толстой фанеры (10 мм) и лестницу, и поочерёдно переходил с них друг на друга. В результате - листы небыли повреждены. Но! Фанера, опиравшаяся на шляпки ондулиновых гвоздей, могла и пыталась периодически съехать вниз. Приходилось передвигаться и работать с осторожностью.
    Ну, вот! Крыша и готова! По-моему, смотрится неплохо. Осталось закрепить стоки, закрыть торцы крыши и её свес полосами оцинковки и - дело сделано! И наш "Синенький домик" засиял новой крышей и новой трубой!
    Буду рад, если мой отчёт о проделанной работе будет кому-нибудь полезен!
