Нужен ли дренаж непосредственно перед возведением ленточного фундамента с ростверком
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем valmelnikov, 01.10.16.
  1. valmelnikov
    valmelnikov
    valmelnikov
    Всем привет. Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Строим дом в Курортном районе Санкт-Петербурга. Грунт: плодородный слой 0.4-0.5 метра, дальше песок (посёлок Песочный). Но уровень стоячей воды в земле осенью при дождях может достигать всего 0.3 метра. Именно по этой причине было принято решение возводить дом на плите (0.25 метра) с ростверком (0.6 метра) на уровне земли или чуть выше.
    Строители выбрали грунт и на песке образовывается слой воды, который сейчас сбрасывается в приямок и оттуда выкачивается. Прораб говорит, что нужно непременно делать дренаж, иначе в подушке (0.4-0.5 песок + 0.2 щебенка) будет стоять вода и это не хорошо. При этом фундамент будет стоять на этой подушке на уровне, а может и чуть выше уровня грунта. По всем статьям о фундаменте он как раз для такого УГВ и предназначен, плавающий и пучнения не боится (при том, что под ним один песок, который сам по себе непучнистый).
    Дренаж, разумеется, есть в планах, но комплексный, когда и отмостка вокруг дома, и старый дом с пристройками со всех сторон (за кадром сразу слева) снесён, и можно для всего участка продумать дренаж. Сейчас это будет 100% временный, но за 150 тысяч при периметре дома 40 метров.
    Вопрос: можно ли устроить подушку по указаной схеме, поставить плиту с ростверком на неё в уровень или чуть выше грунта и не бояться год-два-три, что зимой фундамент с домом изломает из-за того, что вода стоит. Или какие еще могут быть проблемы у фундамента (гидроизоляция по подбетонке будет), если под ним на 0.4-0.5 метрах вода.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы не стал сейчас организовывать дренаж фундамента.
    Не вижу опасности от Грунтовых Вод для фундамента описанного Вами.
  3. valmelnikov
    valmelnikov
    valmelnikov
    Спасибо, Ладомир, возможно, можно сделать что-то сейчас, для того, чтобы снизить уровень воды?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @valmelnikov, в Вашем случае, думаю ничего делать сейчас не надо.
    P. S. Может перехватывающие открытые дрены/канавы со стороны подхода ливнёвых стоков?
    Со стороны высокой стороны участка.
  5. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Здесь только я один не понимаю, что за фундамент делает автор, и ростверк он делает, и плиту! сумбур какой-то, ждать правильных ответов что делать с водой в такой ситуации мне кажется не стоит!
  6. valmelnikov
    valmelnikov
    valmelnikov
    Дмитрий, заливается плита, из неё делаются выпуски арматуры вверх. Поверх плиты заливается лента высотой 0.6 метра, это и называют некоторые люди ростверком.
  7. valmelnikov
    valmelnikov
    valmelnikov
    В конечном итоге вода стояла прямо в песке, который накидали в котлован, был самый настоящий плывун, и с этим надо было что-то делать. Было много факторов, которые влияли на это: недавние дожди и вода не успела сойти, закупоренные канавы, которые не отводили воду, и куча вынутого грунта прямо рядом с котлованом, с которой сходила вода и шла прямо в песок. В конечном итоге пока мы вычищали 20 лет нечищенные канавы, прораб прокопал траншеи по периметру и две внутри фундамента и сделал простенький дренаж из геотекстиля и гравия. Всё это дело ведет к приямку, из которого выкачивается вода. Песок осушился и стало возможным продолжить стройку.
    Насколько был необходим дренаж понять трудно, потому что все причины исключились почти одновременно с его появлением: дождей нет, канавы вычистили, вода из кучи грунта стекла. Но приямок почти не наполняется, поэтому можно предположить, что хороших канав вокруг участка строительства и отсутствие прибытия воды с кучи грунта может быть вполне достаточно для решения проблемы.
