Помогите поднять дебит неглубокой скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем iris1009, 01.10.16.
  1. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Пробурили скважину на 7 метров. Обсадные трубы - пластиковые 125мм, без отверстий и фильтра.
    Уровень воды - 1 метр от дна. Пытаюсь водолеем прокачать скважину. Первые несколько часов шла темная вода с мелкими камнями, затем пошла светлая, холодная, немного песка.
    Все это время насос как-то очень интересно работал. Судя по шуму насоса, первые 15 минут вода в скважине есть и его умеренно слышно, затем насос слышно очень сильно и в течении минуты в скважине слышно бурление воды в течении минуты. Затем как будто "приходит вода" и насос снова работает умеренно громко. Вода при этом из шланга выходит вяло. И минут через 10 насос выключается из-за перегрева.
    Через 5 минут включаем - и все по новой, "приходит вода" и такой-же сценарий с насосом.
    Мои мысли:
    1. Достать трубу, насверлить отверстий 3-4 мм диаметром, чтобы вода "приходила" бодрее. Не факт, что успею засунуть трубу обратно - это смущает.
    2. Так как бурили 190 мм буром, то перед тем как достать пластиковую обсадную трубу 125 мм есть желание обсадить вокруг неё 150 металл. трубу с насверленными дырками, а уже затем - доставать пластиковую обсадную. Не факт что зайдет 150 труба, ой как не факт
    3. Качать, качать и еще раз качать. Возможно станет легче.
    Водоносный слой начинается с 4,5 от горизонта. В 3 метрах есть старая скважина, которая сейчас расположена в доме. Скважина из 79 трубы, осталась от старых хозяев и вообще она раньше была в огороде, а потом вокруг неё построили дом. Нужна была для стройки и оставили. Лето была дождливая и эта скважина (5 метров глубиной) давала воду и лето и всю осень. Потом не пользовались 4 месяца ею, а когда захотелось поштукатурить, то оказалось что воды там нет совсем.
    Вот и было решено пробурить рядом, за пределами дома новую скважину, поглубже.
    Что можно сделать, чтобы быть воде - чую конструкция должна быть правильная, но какая?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @iris1009, думаю, что в Вашем случае подача насоса превышает водоотдачу скважины.
    Если это так, то измения в конструкции скважины мало чем поможет. ИМХО
  3. varistor26
    varistor26
    varistor26
    Нормальная скважина это хотя бы 10м водяного столба! К примеру - статика 5м, динамика 10м, падение высоты водяного столба в обсадной - приводит к перепаду давления и вода из водоноса поступает в обсадную с давлением 0.5атм (вот это уже приход) это ж физика элементарная!
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А ещё можно обманку сколхозить. Если колонна герметична, нет на ней перфорации, то можно поставить герметичный оголовок, в него герметичный 32 ППР водозабор до дна, сверху ОК и к станции. Вкл. и сразу минус 10м водяного столба и вода из водоноса поступает в обсадную с давлением 1,0 атм.
