Подключение VRT 40 к turboTEC plus VU 282/5-5 (H-RU)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем justasking, 01.10.16.
  1. justasking
    justasking
    justasking
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста можно ли осуществить такое подключение? Беда в том, что на самом VRT 40 тип подключения 789, а блок электроники котла для 24В имеет только два контакта, а сама колодка на 6 - 2 под Burner off, 2 - 24V = RT и 2 BUS - +
  2. justasking
    justasking
    justasking
    Не уж-то не знает ни кто? :(
  3. ost742
    ost742
    ost742
    Ну, а в документации на котёл-то, что написано?
    У меня VUW 240/3-3, там в руководстве написано, что можно цеплять старые термостаты с шиной 7-8-9 и новые с eBus. Ваш может не иметь 7-8-9.
  4. justasking
    justasking
    justasking
    Так в документации про 789 не сказано - было бы если, сам разобрался бы. Просто написано - для подключения 24B использовать соответствующие разъемы на колодке. На плате никакого 789 не видно
  5. justasking
    justasking
    justasking
    Вообщем выяснил - не подключить его. Только VRT 50
  6. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    На клеммы RT можно подключить комнатный термостат типа vrt 30, или любой подобный простецкий. Но это сообщение для последователей. А не для justasking
  7. justasking
    justasking
    justasking
    В продолжение. Купил VRT 250. Подключается на две клеммы. Программируется по всякому. Тестирую сейчас в разных режимах отопления дабы найти самый экономный. Задумался о подключении датчика внешней температуры.
  8. justasking
    justasking
    justasking
    Спец в сервисном центре говорит - датчик не подключить напрямую, а только через автоматику типа colormatic 700. А она дорогая зараза. Буду табличку погодную ваять и ручками температуру в котле выставлять, чтоб тактование уменьшить
